  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1382
Invités: 1351
Total: 1351
Auteur Sujet: boite de vitesse  (Lu 1805 fois)
Hors ligne salva
  • Modèle: 500 L
boite de vitesse
« le: dim. 25 janvier 2026, 12:13:07 pm »
  • Salut à tous,
    Je recherche un tuto, un plan, une vidéo pour changer la boite de vitesse sur ma 500L, merci.
    Re: boite de vitesse
    « Réponse #1 le: dim. 25 janvier 2026, 18:28:58 pm »
  • Bonsoir , qu'entends tu par changer la boite de vitesses ? En remonter une de même type , passer en boite Synchro , désaccoupler la boite du différentiel ?https://www.pouleto.ch/fiat500/?cat=6
    « Modifié: dim. 25 janvier 2026, 18:32:08 pm par vinchi »
    Hors ligne salva
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #2 le: lun. 26 janvier 2026, 09:30:56 am »
  • J'ai un souci de marche arrière qui ne passe uniquement moteur à l'arrêt. Une fois le moteur en marche, c'est souvent la 4ᵉ qui se met. Je dois beaucoup essayer avant qu'elle ne passe.
    « Réponse #3 le: lun. 26 janvier 2026, 11:46:04 am »
  • Avant de te lancer dans le remplacement direct de la boite , pour des raisons plus économiques  , je vérifierai l'état et réglages de la timonerie de commande et sinon , après dépose , ouverture de la boite et vérification interne de celle ci .C'est pas bien compliqué , il faut juste être méthodique , il existe plein de tutoriels  #fc
    « Réponse #4 le: lun. 26 janvier 2026, 13:03:14 pm »
  • le silembloc de tringlerie de boite est dans quel état ?
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #5 le: lun. 26 janvier 2026, 17:09:45 pm »
     #B6
    Et ne pas oublier d’appuyer sur le levier pour enclencher la marche arrière. Sinon, on passe la 4.
    « Réponse #6 le: lun. 26 janvier 2026, 17:11:22 pm »
  • comme dit cleflo regardes la tringlerie il y a 99% de chance que ça soit ça, ce n'est pas en changeant de boite que ça va changer
    d'autant je pense que tu ne connais pas l'état de la nouvelle boite
    Hors ligne salva
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: lun. 26 janvier 2026, 23:54:48 pm »
  • Merci à tous pour vos messages. Étant très novice dans ce domaine, j'ai un peu de mal à comprendre les termes (timonerie, tringle, silentbloc de tringlerie, etc.). Quelques photos et un lien tuto seraient les bienvenus pour que je puisse visualiser et comprendre, merci. #k5
    « Réponse #8 le: mar. 27 janvier 2026, 07:56:33 am »
  • je ne sais pas si tu auras des photos mais rien de compliquait la timonerie c'est la tige (tube) qui va du levier à la boite c'est dans le tunnel cette tige est guidée part deux silentblocs aux extrémités, un coté levier et l'autre sortie de tunnel à vérifier l'état, photo de la pièce en lien
    https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-caoutchouc-und-tuyaux/bo_te-de-vitesses-und-commande-directe/bague-en-caoutchouc-pour-la-tige-de-commande
    puis il y a un pièce appelée papillon qui relit la tige à la boite regardes aussi l'état photo en lien
    https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-caoutchouc-und-tuyaux/bo_te-de-vitesses-und-commande-directe/tampon-pour-la-tige-de-commande
    Hors ligne salva
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #9 le: mar. 27 janvier 2026, 09:51:13 am »
  • Merci Mitch83 pour ta réponse.
    Je peux enfin voir de quoi tu parles pour ce qui est de la pièce appelée papillon, elle a été changée récemment, donc je pourrai déjà écarter cela, mais pour ce qui est des deux silentblocs a voir.
    Encore un grand merci.
    « Réponse #10 le: mar. 27 janvier 2026, 10:57:28 am »
  • Vérifie quand même que le papillon doit être monté "libre" , c'est à dire que les deux boulons de fixation doivent pouvoir laissé du jeu pour que le papillon soit libre en rotation au montage .
    « Modifié: mar. 27 janvier 2026, 11:02:52 am par vinchi »
    « Réponse #11 le: mar. 27 janvier 2026, 17:25:39 pm »
  • s'il a mis des boulons neufs il y a des chances qu'il n'y est pas de jeu (refab)
    Hors ligne salva
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #12 le: mar. 27 janvier 2026, 22:55:20 pm »
  •  Merci pour l'info
