  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 361
Invités: 313
Total: 313
Auteur Sujet: Essuie glace qui ne s'arrete pas  (Lu 1798 fois)
Hors ligne Gus205
« le: mer. 04 mars 2026, 10:22:30 am »
  • Salut à tous
    Je mets mon soucis dans la partie méca mais peut être que c'est élec.
    Je m'explique, j'ai l’essuie glace de la 500 qui ne s'arrête pas toujours, genre ce matin il a continué à faire ces allées retour pendant bien 5 minutes et quand il s'arrête il est après ça position normal. genre il repars de 4/5cm
    Je mets une photo pour montré ça position d’arrêt alors qu'il descend bien vers le joins du bas, du moins il est bien parallèle à celui ci.
    Avez vous une idée du problème. Mon boutons fonctionne bien.
    Le relais a l'air aussi de bien fonctionné, a part si il reste collé mais malheureusement pas pu testé quand collé pour le moment
    ou y a t'il des came ou autre a contrôlé niveau moteur?
    Re: Essuie glace qui ne s'arrete pas
    « Réponse #1 le: mer. 04 mars 2026, 16:39:37 pm »
  • tu dois avoir un souci sur le retour automatique à 0 arriver en bout de course tu n'as pas / plus de coupure du 12v qui sert au retour auto et donc ça repart pour un tour il faut voir ce qui se passe dans le distributeur qui se trouve sur le moteur
    pourquoi parles tu d'un relais il n'y a pas de relais pour ça ?
    Hors ligne Gus205
    « Réponse #2 le: sam. 07 mars 2026, 12:51:25 pm »
  • Salut désolé pour la réponse tardive
    Je vais regarder tout ça de plus prêt alors
    Oui le relais je suis un boulet je me suis mélangé les pinceaux avec mes clignotants
    De toute faut que je regarde aussi mes feux avant qui ont pas de vis de réglage 😒
    J’a encore deux trois bricoles dessus mais le CT est validé
    Bon le contrôleur était coopératif
    Hors ligne guibo
    • Modèle: 110F otto bulloni
    « Réponse #3 le: mar. 10 mars 2026, 12:02:42 pm »
  • bah de toute facon je vois pas trop comment le CT peut controller quoi que ce soit, vu qu'à l'époque il n'y avait rien du genre. Donc à part controller 2 ou 3 bricoles...
    Hors ligne Gus205
    « Réponse #4 le: mar. 10 mars 2026, 14:41:11 pm »
    Si il aurait pu me la recaler car le frein a main était plus que limite coté gauche et feux qui éclairait le plafond.
    Apres il a bien vu que tout était neuf
