  • Total des messages: 225448
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 676
Total: 677
Auteur Sujet: Portière Fiat 500 F  (Lu 6773 fois)
Hors ligne nino79
Portière Fiat 500 F
« le: jeu. 23 avril 2026, 14:54:12 pm »
  • Bonjour,
    Les deux portières de ma Fiat 500 ne ferment pas, plus exactement, on entend le premier cran, mais impossible d'enclencher le deuxième , même en poussant de manière énergique.
    J'ai un peu farfouillé sur le forum pour trouver des solutions et aspergé de lubrifiant la serrure , la poignée, la gâche.
    La gâche fonctionne à la main , j'enclenche bien les deux crans et le bouton de la poignée aussi.
    j'ai tenté de reculer un peu la gâche, mais le réglage est minime, avec vous une autre piste?
    Re: Portière Fiat 500 F
    « Réponse #1 le: jeu. 23 avril 2026, 18:02:55 pm »
  • déjà il faut savoir si tout est d'origine ? après il faut sortir au max la gâche, mais peut etre aussi dans le sens haut bas, pour avancer dans ta recherche retires le au moins à moitie pour voir, les joints sont neufs ?
    « Réponse #2 le: jeu. 23 avril 2026, 19:41:01 pm »
  • Bonjour,
    J'ai eu un peu le même problème et après multiples réglages , rien n'y fait , sauf le fait de descendre la vitre avant fermeture et là , vitre en bas , la porte se ferme correctement et que se soit coté conducteur ou passager , à essayer ..., je me prend plus la tête , ça marche comme ça  #g6
    « Modifié: jeu. 23 avril 2026, 20:38:33 pm par vinchi »
    Hors ligne nino79
    « Réponse #3 le: jeu. 23 avril 2026, 21:24:18 pm »
    Oui tout est d’origine et les joints ne sont pas neufs.
    Une question , il y a le premier cran qui s’enclenche Mais le deuxième c’est uniquement qd on verrouille ? Ou pour la fermeture de la portière sans clés , il doit y avoir les deux crans?
    Hors ligne nino79
    « Réponse #4 le: jeu. 23 avril 2026, 21:25:53 pm »
  • J'ai eu un peu le même problème et après multiples réglages , rien n'y fait , sauf le fait de descendre la vitre avant fermeture et là , vitre en bas , la porte se ferme correctement et que se soit coté conducteur ou passager , à essayer ..., je me prend plus la tête , ça marche comme ça  #g6
    Ah , j’ai essayé , ça ne résout pas le problème, dommage
    « Réponse #5 le: ven. 24 avril 2026, 07:40:31 am »
  • si le deuxième cran n'accroche pas c'est que la portière ne va pas assez loin tu as fait l'essai sans le joint, c'est apparu comment petit à petit
    Hors ligne nino79
    « Réponse #6 le: ven. 24 avril 2026, 08:50:56 am »
    Quand je l'ai reçu la portière était fermée, puis plus.
    Je vais suivre tes conseils , d'abord sans le joint, puis je vais à nouveau regarder  la gâche. Mais sur la gâche il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux en bas pour le réglage. il faut peut être que je dévisse encore plus, à voir.
    « Réponse #7 le: ven. 24 avril 2026, 17:56:08 pm »
  • oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réglage mais un mm peut suffire
    de toute façon ton souci ne peut venir que de la gâche
    Hors ligne nino79
    « Réponse #8 le: dim. 26 avril 2026, 12:23:08 pm »
  • Bon après un long moment passé à essayer de régler la gâche en regardant de l’intérieur de la voiture, je me suis rendu compte que la portière touche en haut alors que j’ai encore du jour en bas.
    J’imagine que mon problème vient de la.
    Un idée pour solutionner le problème ?
    Dois-je intervenir au niveau des charnières de la porte? Comment ?
    « Réponse #9 le: dim. 26 avril 2026, 18:57:27 pm »
  • si la portière est bien alignée avec l'aile ne touches pas aux charnières, si ok il faut dévriller la portière tu mets le genoux en bas et tu tires en haut pas trop fort c'est un peu du chocolat tu as vite fait de la plier dans l'autre sens
    « Réponse #10 le: dim. 26 avril 2026, 19:13:59 pm »
  • Tu n'as pas trop de jeu dans l'axe d'une des charnières par hazard ?
    « Réponse #11 le: dim. 26 avril 2026, 19:18:32 pm »
  • aussi  #B6
    Hors ligne nino79
    « Réponse #12 le: dim. 26 avril 2026, 22:05:03 pm »
  • Si je prends la porte en main , effectivement il y a du jeu de bas en haut si je monte et descend la porte.
    Ça pourrait être ça?
    Du coup c’est les charnières le problème ?
    « Réponse #13 le: lun. 27 avril 2026, 06:57:15 am »
  • oui il y a de grand chance que ce soit le souci après c'est plus ou moins délicat à refaire selon l'état d'usure
    « Réponse #14 le: lun. 27 avril 2026, 08:00:49 am »
  • il faudrait voir surtout si ta porte a du jeu en "diagonale", l'axe du bas par rapport à celui du haut .il existe plusieurs kits de réfection , exemple ,
    https://webshop.fiat500126.com/fr/porti_res/fiat-500/porti_res---divers/lot-de-boulonsundmanchons-pour-la-charni_re-de-porti_re
    « Modifié: lun. 27 avril 2026, 08:07:13 am par vinchi »
