  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1316
Invités: 1051
Total: 1052
Auteur Sujet: Quels pneus pour ma Ch'Tiote  (Lu 15498 fois)
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
Re: Quels pneus pour ma Ch'Tiote
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 29 avril 2026, 05:21:15 am »
Sur un pneu, légalement parlant, il y a plusieurs choses qui comptent.
Le developé extérieur
L'âge (10 ans max)
L'indice de vitesse
La charge
La correspondance largeur de jante/pneu
Outre ceci, tu es assez libre si je puis dire.
Si tu veux trouver, il y a la solution "conservatoire du pneumatique michelin" mais tu vas les payer.... Il refabrique de temps à autre des séries spéciales mais les dates de fabrication sont assez aléatoires et les tarifs bien tenus à jour.
145/65
155/60
175/55
185/50
Voici les tailles en 13 pouces légales pour montage. Reste à voir si il n'existe pas des correspondances en 14.
Je te conseille de te rapprocher des forums AX Citroën car les premières étaient montées dans la même taille que les nôtres et je suppose qu'ils ont les mêmes problèmes.
« Modifié: mer. 29 avril 2026, 05:34:43 am par CityHunter »
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
« Réponse #15 le: mer. 29 avril 2026, 08:34:52 am »
  • Attention, tailles équivalentes et tailles homologuées, ce n'est pas la même chose.
    Hors ligne marco35
    • Modèle: Fiat 126bis
    « Réponse #16 le: mer. 29 avril 2026, 11:24:55 am »
  • La bis est homologuée en 13" , donc c'est autant illégal je pense d'être en 12" que d'être en 13" mais avec la mauvaise monte.
    Du coup perso je préfère être en 13 et garder effectivement les enjoliveurs spécifiques a la bis.
    Détrompe-toi Pauca, une monte en 12" n'est pas illégale.
    C'est une alternative autorisée mais pas n'importe comment : il est nécessaire que la circonférence du pneu soit dans les tolérances de l'homologation initiale.
    Dans cet esprit, une monte en 135/70R13 est compatible avec du 135/80R12 ou du 155/55R14.
    Hors ligne marco35
    « Réponse #17 le: mer. 29 avril 2026, 11:37:17 am »
  • Hey CityHunter  #g2
    Tu as tout à fait raison.
    Le Conservatoire du pneu Michelin, c'est effectivement une solution mais leurs produits sont hors de portée de ma modeste bourse.
    Que le prix des 4 pneus dépasse le tarif du marché de ma Ch'Tiote, je n'y suis pas prêt (et j'exagère à peine)  :lipsrsealed:
    Se rapprocher des forums AX est une bonne idée, je vais m'y coller.
    Et comme précisé dans mon post précédent, une monte en 14" est effectivement possible en 155/55.
    Dispos sur le marché en Nankang pour 50€ pièce.
    Mais là, je pense qu'on atteint la limite, avec cette taille, de l'encombrement dans les passages de roues et ça doit frotter dur lors des braquages...
    Quelqu'un a déjà testé des 14" sur une 126 bis ?
    Marco
    Hors ligne marco35
    « Réponse #18 le: mer. 29 avril 2026, 15:38:52 pm »
    Et je te donne mille fois raison !!!
    Il y a des subtilités dans la réglementation, je viens d'en apprendre une bien bonne : il est en fait INTERDIT de descendre en taille de jantes  #i6
    Je reviens d'un centre de CT où j'ai glané ces infos...
    Tu est dans le vrai, Pauca : passer en 12" est illégal...
    On peut par contre monter et, dans le cas qui nous intéresse, le CT accepte du 14" avec une monte en 155/55R14 pour une 126 bis...
    Reste à savoir maintenant si une telle monte trouvera sa place dans les passages de roue...  #l11
    Il ne me reste donc qu'à faire l'essai : trouver une jante 14" à 4 tocs, entraxes de 100 mm, moyeu de diamètre 55 mm et montée en 155/55
    J'ai l'impression que je n'ai pas encore le cul sorti des ronces... #d10
    Marco
    Edit : modifié après verif mesure entraxes
    « Modifié: mer. 29 avril 2026, 19:44:31 pm par marco35 »
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #19 le: mer. 29 avril 2026, 19:12:58 pm »
  • On peut par contre monter et, dans le cas qui nous intéresse, le CT accepte du 14" avec une monte en 155/55R14 pour une 126 bis...
     #f9 j'ai quand même de sérieux doutes sur ce que dit ce contrôleur.. parce que si on veut être strictement légal, il faut qu'à la base le constructeur ait homologué cette taille de pneu ! et je pense pas que FIAT l'ait fait pour les bis ... (d'autant qu'en 155 les jantes doivent être en 4.5" aussi - pour du 4" d'origine).
    ... mais c'est vrai aussi que la 'stricte' légalité est forcément compliquée avec nos mamies. Pour exemple, les 500 N,D et F 1è série ne sont pas homologuées avec des pneus radiaux (l'homologation n'a été faite qu'à partir des L et des F 2è série).
    Vérifiez, si vous l'avez encore, la fameuse feuille barrée de rouge d'homologation d'origine de votre 500  #b3 !
    Heureusement que les contrôleurs de CT ne le savent pas ..! Parce que trouver des pneus non radiaux de nos jours  #b10 !
    Hors ligne marco35
    « Réponse #20 le: mer. 29 avril 2026, 20:18:58 pm »
  • Hey JF500
    Le gars que j'ai vu cet aprèm dans un centre de CT (je passais devant, je me suis arrêté) ne s'est pas cassé la tête : il a rentré le numéro d'immat de ma Ch'Tiote dans sa bécane et il n'a fait que lire les montes autorisées et qui ne donnent pas lieu à contre-visite pour défaillance majeure.
    Ma démarche ne vise pas à respecter une quelconque homologation mais à avoir un CT valide, qui me permette de rouler en toute sérénité.
    Et si la solution pour être tranquille côté CT et également avec les assurances en cas de pépin est de passer en 155/55R14, hé bien c'est ce que je vais m'employer à faire  #g2
    Tu as tout à fait raison pour la dimension des jantes, il faut qu'elles soient en 4.5 J14 pour être chaussées en 155.
    A confirmer par rapport au diamètre du moyeu, mais il semblerait que cela corresponde à des jantes de Citroën C1, Peugeot 107, Opel Corsa ou Toyota Aygo 1ère génération...
    Je continue ma quête...
    Merci en tous cas pour votre implication sur ce sujet  #g9
    Marco
    « Modifié: mer. 29 avril 2026, 20:22:16 pm par marco35 »
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #21 le: jeu. 30 avril 2026, 10:49:57 am »
  • Il ne me reste donc qu'à faire l'essai : trouver une jante 14" à 4 tocs, entraxes de 100 mm
    Les jantes sont en entraxe 4x98 ou 4x100 ?
    Il me semblait que fiat était en 98.
    Du 4x100 c'est du renault
    « Modifié: jeu. 30 avril 2026, 11:08:18 am par CityHunter »
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #22 le: dim. 03 mai 2026, 19:08:19 pm »
  • Fiat c'est du 98... Le 100, c'est Mini et autres et ça ne passe pas
    Par ailleurs, tu penses que tu arrives à rentrer des 14" dans la carrosserie????
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #23 le: dim. 03 mai 2026, 20:16:17 pm »
  • En soit si les flancs des pneus sont moins épais, du 14 devrait rentrer.
    Et par curiosité, j'ai envoyé un mail à FIAT, peu d'espoir d'une réponse constructive mais je vous tiendrez au courant
    Hors ligne Tomas
    « Réponse #24 le: lun. 04 mai 2026, 22:05:23 pm »
  • sinon en 13", il y a la possibilité de mettre des belles chaussettes  #g6:
    https://www.driftshop.fr/pneus.html?orderBy=orderPopular&diam%5B%5D=175&flanc%5B%5D=624  #c1
    Il faut voir si ça rentre en largeur..... #k1
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #25 le: mar. 05 mai 2026, 10:41:40 am »
  • Par ailleurs, tu penses que tu arrives à rentrer des 14" dans la carrosserie????
    Ce qui compte c'est le diamètre extérieur du pneu, pas de la jante.
    J'ai pas mal cherché ce we. Je top serait de trouver des jantes en 14 de fiat regata qui possède le même type d'enjoliveur que nos bis. Mais à trouver c'est chaud.
    Après faut voir si les débattement droite gauche est accepté sans toucher dans les passages de roues avant.
    Pour du 155 de large il faut des jantes de 5" de large.
    L'ET est a definir
    « Réponse #26 le: mar. 05 mai 2026, 16:11:42 pm »
  • Du 245? Elle reste collée sur place mdr
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #27 le: mar. 05 mai 2026, 18:09:45 pm »
  • Non elle a été montée en 155.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #28 le: dim. 17 mai 2026, 11:25:55 am »
  • @marco35
    At tu trouvé une solution ?
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #29 le: sam. 23 mai 2026, 15:24:39 pm »
  • Je sors d'un contrôle technique pour un deux roues.... Comme le mec était bien je me suis permis de lui poser des questions de la menthe qu'on pouvait faire.
    Et là il m'a annoncé une chose que je ne savais pas.
    On aurait le droit de baisser le diamètre d'une jante uniquement sous la condition que l'on monte un pneu neige. Alors par pneu neige il faut comprendre un pneu homologué en tant que équipement hiver.
