  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 554
Invités: 490
Total: 490
Auteur Sujet: Fuite d'huile.....  (Lu 8953 fois)
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
Re: Fuite d'huile.....
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 19 juin 2026, 09:51:09 am »
Alors le coup du PQ je connais, saut que dans mon cas, la pastille fuit, donc pas envie de balancer de l'eau ou autre derrière la pastille.
De plus j'avais fabriqué un arrache mais trop lisse, j'attends mes extracteurs, ça devrait arriver aujourd'hui.
En ce qui concerne cette pastille, c'est un modèle plat, cuvette, a sertir, a coller...... Aucune infos dans le manuel de réparation....
« Réponse #15 le: ven. 19 juin 2026, 13:27:36 pm »
    l'huile de boite n'ayant pas d'odeur..
      étrange ! c'est quoi ton huile ?
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #16 le: ven. 19 juin 2026, 14:35:06 pm »
  • l'huile que j'avais était je pense d'origine, elle ne sentait pas.
    J'ai mis de la Dynolite, elle ne sent pas non plus.
    d'habitude ça sent toujours le rance et le sous bois
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #17 le: lun. 22 juin 2026, 13:31:17 pm »
  • bon. douille retirée, j'ai jointé le fond et remis la douille.
    fin de semaine remontage.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #18 le: ven. 03 juillet 2026, 10:31:25 am »
  • Salut à tous.
    après bien de péripéties, j'ai enfin tout remonté, tout à l'air étanche pour l'instant.
    bon, je suis quand même tombé en panne 2 fois de façon inopiné ou le démarreur n'a même pas daigné se lancer....... surement la cosse d'excitation qui à merdoyé. j'ai déposé, nettoyé, vérifié les charbons et RAS, tout remonté.
    reste à rouler
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #19 le: dim. 05 juillet 2026, 11:57:17 am »
  • Bon....toujours pareil. Ca demarre bien. Puis a un moment ça ne démarre plus..... Toujours qu'à d je suis a 20 bornes de chez moi.....
    « Réponse #20 le: lun. 06 juillet 2026, 07:46:11 am »
  • tu dis elle ne démarre plus, ce qui sous entend que tu l'as arrêtée ??
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #21 le: lun. 06 juillet 2026, 13:27:41 pm »
  • elle démarre a la poussette, le démarreur ne se lance plus de temps à autre. aussi bien à chaud qu'à froid.
    le +12 arrive bien à la puissance du démarreur.
    de là j'en déduit 2 choses. soit c'est un problème d'alimentation à l'exitation, soit un problème du solénoide de démarreur. saut qu'il ne semble pas démontable.
    je vais tenter de tirer un fil n'alimentation entre la puissance et l'excitation avec un interrupteur dans le compartiment moteur, et si ça le refait, je tenterai un démarrage avec cet inter ce qui me confortera sur l'origine de la panne (si ça démarre, c'est le +12 exitation qui n'arrive pas, si ça ne démarre pas, c'est le solénoïde du démarreur).
    De toutes façons, c'est toujours bien d'avoir un interrupteur de démarrage dans le compartiment moteur pour certains réglage en mécanique.
    « Réponse #22 le: lun. 06 juillet 2026, 17:20:13 pm »
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #23 le: mer. 08 juillet 2026, 11:10:18 am »
  • Bon, la fuite ne fuite plus.
    On peut clore ce sujet. je vais en ouvrir un autre pour le démarreur.
