  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 554
Invités: 488
Total: 488
Auteur Sujet: Fuite d'huile.....  (Lu 8953 fois)
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
Fuite d'huile.....
« le: ven. 01 mai 2026, 10:20:00 am »
  • Salut a tous
    Maintenant que ma bis roule je m'attaque un autre problème qui vient d'arriver.
    Chaque fois que je m'arrête j'ai une galette de 10 cm d'huile sous la voiture.
    Après avoir démonté la plaque de fermeture du Tour de boîte j'ai l'impression que l'huile vient côté boîte.
    Or j'avais changé le guide de butée d'embrayage. Et je m'étais fait la réflexion qu'il était bizarre qu'il n'y ait pas de joint spi à la queue de boîte. Juste le support buté avec un joint torique sur le pourtour et une douille au centre.
    Selon vous et vos expériences, d'où pourrait provenir cette fuite(bizarrement l'huile ne sent pas avec l'odeur spécifique de l'huile de transmission et ressemble à de l'huile moteur mais côté moteur je suis tout sec je vais changer le spi côté moteur)
    Re: Fuite d'huile.....
    « Réponse #1 le: ven. 01 mai 2026, 18:03:50 pm »
  • je te dirai qu'il y a un spi derrière la bague bronze bizarre que neuf il n'y ait pas le spi
    pourquoi changer le spi moteur si tu vois que c'est la boite  #f9
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #2 le: ven. 01 mai 2026, 18:28:56 pm »
  • Le moteur a été refait de a à z donc j'ai changé les spi.
    Alors effectivement il y a un petit joint dans le support tube guide mais pas de joint spi démontable en arrière. J'avais changé le tube guide par un neuf avec ce joint directement intégré.
    Commence vraiment à me faire chier cette caisse
    « Modifié: ven. 01 mai 2026, 18:43:46 pm par CityHunter »
    « Réponse #3 le: sam. 02 mai 2026, 08:11:49 am »
    bizarre en fait le spi tu ne le vois pas tu vois simplement un petit bourrelet qui peut te faire penser à un simple joint torique
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #4 le: sam. 02 mai 2026, 09:59:41 am »
  • Peu importe faut que je te sorte le berlingo.
    Je vais essayer d'assurer le truc et de me faire une vraie pièce
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #5 le: mar. 05 mai 2026, 18:10:58 pm »
  • Avant de tout démonter je vais faire la vidange avec une huile en w140..
    Mais avant tout je vais essayer de voir si le reniflard n'est pas bouché.
    Or comment démonte ce p***** de reniflard j'ai pas envie de forcer et de le n*****
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #6 le: mer. 06 mai 2026, 23:51:33 pm »
  • Bon alors pour retirer le reniflard faut tirer comme un con dessus.
    Et c'est tant mieux qu'il se soit démonté car remplir par le trou de remplissage prévu et quasiment impossible. Même avec une seringue.
    Du coup je le fais par gravité par le reniflard.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #7 le: jeu. 07 mai 2026, 19:36:25 pm »
  • Aller. Le 1,2 litre de w140 est rentré.
    Il ne restait que 0,7l dans la boîte.
    Ça fuit toujours.
    Ce we j'attaque de tirer le moteur pour sortir le tube guide et serrer le joint spi d'un ou 2 spires.(Si j'arrive à le sortir
    « Réponse #8 le: jeu. 07 mai 2026, 21:26:45 pm »
    économise ton temps , déposes que la boite , 30 mn avec des chandelles et un cric
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #9 le: ven. 08 mai 2026, 12:58:55 pm »
  • Je pensais que tirer le moteur de 10 cm..... En profiter pour nettoyer l'epurateur après les 100 bornes de rodage.
    Puis...... J'ai pas de fosse, juste des chandelles
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #10 le: jeu. 18 juin 2026, 09:01:25 am »
  • Salut à tous.
    Bon, voici les new's.
    l'huile de boite n'ayant pas d'odeur....pas trop bien possible de déterminer l'origine mais bon.... vu que le moteur à été refait...avec un pote on a sorti la boite de vitesse semaine dernière et j'ai changé le tube guide de la queue de boite, profité pour tout jointer histoire de bien fair et ne pas y revenir. ça c'est pas trop mal passé, véhicule sur chandelles, la bas de caisse à 40cm, c'est quand même pas la joie pour sortir la boite sans fosse ni pont. bref, une fois remonté.......20 Km, re-fuite
    dépose du moteur dans la foulée et fuite trouvée.... c'est la pastille de fermeture du vilebrequin côté volant moteur. une belle saloperie à sortir. je suis en attente des arraches roulement intérieur pour virer la douille centreur de boite du vilebrequin.
    comme le moteur est déposé, j'en ai donc profité pour vider le liquide de refroidissement et vérifier la sonde de niveau de liquide de refroidissement. et effectivement elle ne fonctionne pas pour la bonne raison que le flotteur s'est barré.
    j'ai cherché sur le net, mais impossible de trouver le modèle (au mieux ceux pour fiat uno mais qui ne sont pas dans le bon sens (90°)....
    donc savez vous ou je peux trouver ce capteur ?
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #12 le: jeu. 18 juin 2026, 16:36:25 pm »
  • Il y a une astuce pour sortir le palier (douille centreur) #k5
    Tu bourres le trou avec du PQ mouillé puis tapes avec une vis et un marteau. Tu verras, le palier commence à sortir du fait que le PQ mouillé posse derriere le palier.
    Je l'ai fait dans un garage d’hôtel à Turin il y a 4 ans
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #13 le: jeu. 18 juin 2026, 21:05:29 pm »
  • ca marche aussi avec de la pate a modeler  #k1 #B6
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #14 le: ven. 19 juin 2026, 09:51:09 am »
  • Alors le coup du PQ je connais, saut que dans mon cas, la pastille fuit, donc pas envie de balancer de l'eau ou autre derrière la pastille.
    De plus j'avais fabriqué un arrache mais trop lisse, j'attends mes extracteurs, ça devrait arriver aujourd'hui.
    En ce qui concerne cette pastille, c'est un modèle plat, cuvette, a sertir, a coller...... Aucune infos dans le manuel de réparation....
