Electricité, Electronique
Il suffiraaaaa d une étincelle...ba j ai rien
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225443
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 603
Invités: 513
Total: 513
Sujet: Il suffiraaaaa d une étincelle...ba j ai rien (Lu 2506 fois)
rodlecanard
ven. 08 mai 2026, 14:41:30 pm »
Bonjour à tous après remontage du moteur 650 elx dans la 500l, au moment ou je pensais voir une étincelle, ba rien n est apparu.
Pourtant j ai bien le 12v après contact sur la bobine...
https://uploadnow.io/f/H8mqBX
Je suis perdu
Re: Il suffiraaaaa d une étincelle...ba j ai rien
ven. 08 mai 2026, 19:29:38 pm »
si tu as mis une vidéo moi je ne vois rien
rodlecanard
ven. 08 mai 2026, 19:33:14 pm »
Mince je retente la vidéo
https://youtube.com/shorts/b3kC9eiippY?is=UFJKkY9HfkuqAjtq
Modifié: ven. 08 mai 2026, 19:50:48 pm par rodlecanard
sam. 09 mai 2026, 08:27:01 am »
première chose qui n'est pas directement lié il ne faut pas de rondelle entre le ressort des rupteurs et l'isolant, pour l'étincelle regardes si au niveau de la vis il n'y a pas une mise à la masse, mauvais montage, je suppose qui tu avais mis le contact et que tu as bien vérifié qu'il y a bien du 12v à la bobine
rodlecanard
lun. 11 mai 2026, 10:53:46 am »
J ai dû mettre une rondelle car j avais essayé de passer en électronique et j avais élargi le trou et en repassant aux rupteurs j ai mis la rondelle car l’isolant était cassé et ne tenait pas en place.
Oui le contact était bien mis.
Quand tu parles de mise à la masse , j ai testé au buzzer du testeur et j ai la continuité entre les 2 parties du rupteur.
J hésite à changer l allumeur et passer à un système sans réglage car j ai du mal à régler. Quel serait le meilleur système ?
lun. 11 mai 2026, 17:52:59 pm »
je e sais pas si j'ai bien compris la manip en supposant que le contact est ouvert du ne dois pas avoir de continuité si c'est le cas c'est bien que la vis est à la masse du à un montage fait un peu à l'arrache maintenant changer un delco pour ça c'est un peu détonnant mais bon c'est toi qui voit,
peut etre que ça pourrait suffire
https://webshop.fiat500126.com/fr/fiat-600/equipement-_lectrique/allumage/di_lectrique-2-pi_ces-_condensateur---allumeur
rodlecanard
mer. 13 mai 2026, 08:43:49 am »
Je l.aiiiiiiiiii.
Il y avait une masse sur la vis qui traverse l allumeur.
pour vos aides maintenant le réglage autre souci mais au moins j ai l etincelle !
