  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 475
Total: 475
Auteur Sujet: Maxime d'Aubais dans le Gard  (Lu 3608 fois)
Hors ligne maximecosnard
  • Modèle: 500 L
« le: mar. 19 mai 2026, 16:27:31 pm »
  • Salut à tous, Maxime d'Aubais entre Nîmes et Montpellier, nouveau sur ce site.
    J'ai fait l'acquisition d'une belle 500 L de 1970 Milanaise que j'ai ramené.
    Elle tournait parfaitement jusqu'à il y a un mois, panne devant mon portail. Elle démarrait mais dès que je voulais avancer ou reculer elle calait. Depuis elle ne démarre plus. J'ai changé les bougies car elles étaient très noires si je peux mettre des photos je les mettrai. Mais elle ne démarre toujours pas. La pompe a essence fonctionne et le filtre du carbu est propre... je suis perdu. HELP ME PLEASE, j'aimerais l'utiliser et pourquoi pas balader avec des membres qui sont dans le coin. Merci les amis
    Re: Maxime d'Aubais dans le Gard
    « Réponse #1 le: mar. 19 mai 2026, 16:35:33 pm »
  • bienvenue, tu as regardes si tu avais des étincelles aux bougies ?
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #2 le: mar. 19 mai 2026, 16:36:35 pm »
  • Salut!
    merci beaucoup. Je viens de tester et je n'ai pas d'étincelles. Que dois-je changer d'après toi? Les bougies sont neuves
    « Modifié: mar. 19 mai 2026, 18:37:06 pm par maximecosnard »
    « Réponse #3 le: mar. 19 mai 2026, 19:43:00 pm »
  • ou rupteurs oxydés ou condo hs je te dirai de changer tout ça par du neuf pour repartir tranquille pour le condo si tu l'achètes chez un fournisseur 500 achètes le top de marque connue
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #4 le: mar. 19 mai 2026, 21:29:20 pm »
  • J'ai aussi changé le condo je l'avais acheté chez Fiat Passion à époque auto à Lyon. Je vais voir pour les rupteurs. Merci bcp
    Hors ligne hugolac23
    « Réponse #5 le: mer. 20 mai 2026, 09:18:02 am »
  • Hello !
    Si elle a démarré puis calé ensuite avant de ne plus redémarrer du tout, c'est tout de meme un clair symptome de condensateur hs..
    peut etre verifié le montage  ou meme tester avec un autre..
    j'ai eu le meme cas il y a quelques mois
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #6 le: mer. 20 mai 2026, 17:30:20 pm »
  • Hello
    ok je teste ce soir merci!
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: mer. 20 mai 2026, 19:15:08 pm »
  • j'ai changé le condo mais rien y fait. Elle a peniblement démarré, ratatouillé et s'est arrêté. Elle ne démarre plus. Je ne sais pas si je dois changer la tête de delco, les cables qui vont aux bougies et le rupteur?  Si elle est noyée avez-vous une idée pour la réanimer?  #g6
    « Réponse #8 le: mer. 20 mai 2026, 19:29:03 pm »
  • Ok …
    Dans ce cas je suivrai la méthode en commençant par regarder la tension à la bobine .. si ok , vérifier l’étincelle aux bougies.. si elle a démarrer c’est que tu as du en avoir ?
    Sinon tu vas devoir remplacer une bonne partie de l’allumage pour diagnostiquer d’où ça viens , j’avais pris ce kit qui m’a bien servi au début :
    https://webshop.fiat500126.com/fr/lot-de-maintenance/lot-de-maintenance-grande-_bobine-dallumage-_-droite
    Tu auras fil de bougie, tête de Delco, doigt d’allumeur , bougie, rupteur, Condo…
    Et aussi de manière assez ludique , tu peux utiliser le guide suivant en faisant les étapes en live (c’est assez visuelle)
    https://webshop.fiat500126.com/fr/assistant-pannes-Fiat500-Fiat126.html
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #9 le: mer. 20 mai 2026, 21:10:24 pm »
  • Merci bcp je vais voir ça. C'est sympa pour les reco!
    « Réponse #10 le: jeu. 21 mai 2026, 07:09:42 am »
  • commence juste par regarder les rupteurs regardes si déjà ils s'ouvrent de 0.5 mm
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #11 le: jeu. 21 mai 2026, 21:34:34 pm »
  • ok
