  • Total des messages: 225403
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 335
Invités: 335
Total: 335
Auteur Sujet: Remontage du moteur 650cm3 sur ma 500  (Lu 2443 fois)
Hors ligne Chips
« le: jeu. 11 juin 2026, 12:57:14 pm »
  • Bonjour à Tous j ai remonté mon moteur de 650cm3 qui sera installé ds ma 500 L
    d'ou ma question : ont m'avais dit quel la cloche d'embrayage de ma 500 se montais sur le bloc 126 en effet elle se monte mais je n arrive pas a installer le demarreur et les vis de fixation du demarreur ne tombe pas enface je ne peux que mettre une vis de fixation (pas cool)
    1er question: le demarreur d ' une 500 est ce  le meme que celui d'une 126
    ou le demarreur d'une 126 est specifique merci aux specialistes qui pourront me conseiller
    Re: Remontage du moteur 650cm3 sur ma 500
    « Réponse #1 le: jeu. 11 juin 2026, 15:06:00 pm »
  • Il te faut avant toutes choses si tu veux accoupler ta boite de 500 avec un bloc moteur de  126 avoir la bonne cloche .Tu n'as plus qu'à équiper ta boite d'une cloche de 126 , il existe pleins de tutoriels qui en parlent , ainsi que des cotés positifs et négatifs niveau rapport .Un démarreur de 126 n'a pas du tout la même tête de fixation qu'un 500 pour commencer  #b7
    « Réponse #2 le: jeu. 11 juin 2026, 17:39:05 pm »
    qui a dit ça des noms  #l11 #l11 #g3 #g3
    « Réponse #3 le: jeu. 11 juin 2026, 18:37:50 pm »
  • qui a dit ça des noms  #l11 #l11 #g3 #g3
    Après , c'est pas faux  #g3, la cloche se monte , mais rien d'autre  #l11 , il faut être précis dans les questions avec certain vendeur  #e8 #e8 #e8, comme Mitch , des NOMS
    Hors ligne Chips
    « Réponse #4 le: ven. 12 juin 2026, 09:19:12 am »
  • Merci  a ceux qui m'ont repondu ! En effet  sur le moteur 650 cm3 avec boite syncro  ont ne peut monter  qu'une cloche de 650 Pour il me reste a chercher le demarreur ciao
    « Réponse #5 le: ven. 12 juin 2026, 10:08:27 am »
  • Tu peux modifier ton démarreur en changeant l'ensemble de la tête et en rajoutant la petite patte support à l'avant
    « Réponse #6 le: mar. 16 juin 2026, 08:34:25 am »
  • Chips, j'ai des démarreurs de 126.
