Démarreur ELMOT
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225403
Total des sujets: 9551
En ligne aujourd'hui: 333
Invités: 283
Total: 284
Sujet: Démarreur ELMOT (Lu 2674 fois)
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Démarreur ELMOT
mer. 08 juillet 2026, 11:26:48 am »
Salut à tous.
sur ma 126, je suis équipé d'un démarreur de marque ELMOT. "made in Poland véritable"
c'est un ELMOT R76q 12V 0.6Kw.
suite à divers démarrage aléatoires, le démarreur se lance ......ou pas, je suspicione 2 possibilités de panne.
1-l'alimentation de l'excitation qui envoie quand elle veut...
2-le solénoïde qui ne fait pas franc contact.
pour faire avancer un peut les choses, j'ai démonté les charbons, RAS, tout bien nettoyé et remonté, résultat.....pareil
j'ai démonté le solénoïde et celui ci est serti, donc impossible d'aller nettoyer correctement les contacts intérieurs (la plaque cuivre) qui semble un peut charbonné.
Je vais quand même monter un bouton poussoir entre le + de puissance et l'excitation afin de shunter le neiman ce qui devrait d'une part me dépanner en cas de pépin et d'autre part, m'aider quand je bricole dans le compartiment moteur (toujours pratique, mais faut pas oublier de retirer la vitesse)
avant d'entamer un découpe du corp du solénoïde (si c'est le coupable), est il possible d'en retrouver un compatible ? je suppose que ce démarreur est spécifique au moteur de la Bis, mais le solénoïde doit être standard, sauf que tout ceux que je trouve n'on aucune dimensions. De là ma question, est-ce que vous connaissez d'autre démarreurs avec solénoïde compatible ?
Re: Démarreur ELMOT
mer. 08 juillet 2026, 16:04:43 pm »
est ce que sur l'établi il fonctionne tout le temps quand tu mets le + sur la cosse d'excitation
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Re: Démarreur ELMOT
jeu. 09 juillet 2026, 11:23:14 am »
c'est bien ça le problème. c'est que il ne fonctionne pas qu'une fois de temps en temps. et en direct sur l'établis, ça à toujours fonctionné.
c'est bien le problème d'une panne aléatoire.
j'avais eu le cas sur une moto (bon, je pouvais démarrer au kik), c'était une simple cosse qui ne portait pas bien...
ce soir je reçois mon interrupteur (10A). je vais câbler ça et attendre la panne avec impatience.....ou pas
toujours est il que : quand ça ne fonctionne pas, j'"ai même pas un clic de l'excitation, ce qui pourrait sous entendre un soucis de signal à l'excitation., mais j'ai bien la loupiote du contact qui faiblie que qui sous entend que ça tire quand même un peut de courant.
et comme je n'ai pas toujours ma pince ampèremétrique sur moi..... bha ce n'est que supposition.
bref, ça ne change rien à la question du démarreur et de trouver un solénoïde compatible
Re: Démarreur ELMOT
jeu. 09 juillet 2026, 17:44:06 pm »
ok que la partie contact est sertie mais la partie noyau se démonte il me semble regardes qu'il n'y ait pas une cochonnerie et surtout bien sec
JF500
Q.I.: 3
Modèle: F/L/GAM/ABA
Re: Démarreur ELMOT
jeu. 09 juillet 2026, 18:20:57 pm »
Citation de: CityHunter le jeu. 09 juillet 2026, 11:23:14 am
Tu trouves ça en Pologne chez Regmot (env. 40€)
https://sklep.regmot.com.pl/automat-rozrusznika-elektromagnes-fiat-126p-fl-e,3,14128,16901
(existe aussi en + complet :
https://sklep.regmot.com.pl/automat-elektromagnes-rozrusznika-fiat-126p-fl-wis,3,14128,809
Modifié: jeu. 09 juillet 2026, 18:22:36 pm par JF500
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Re: Démarreur ELMOT
ven. 10 juillet 2026, 08:23:23 am »
si tu cherches un démarreur 126 avec solenoide, j'ai.
visitez mon compte Facebook
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Re: Démarreur ELMOT
ven. 10 juillet 2026, 10:39:28 am »
pour les liens. Je vais voir ça mais pour l'instant je suis tombé en panne à 40 bornes de chez moi toujours ma p***** de cul qui déborde
Re: Démarreur ELMOT
ven. 10 juillet 2026, 14:09:09 pm »
un truc bête tu n'as pas trop de jeu au flotteur (axe) qui ferait que le flotteur se bloque ?
CityHunter
Modèle: 126-BIS
Re: Démarreur ELMOT
sam. 11 juillet 2026, 08:51:14 am »
Non, pas trop de jeu. Tout va bien de se côté là.
J'ai un flotteur plus gros de weber (la j'ai un FOS) je vais essayer de le monter peut-être qu'il appuiera mieux sur le pointeau.
Ça me gonfle cette histoire...... J'ai envie de foutre le feu
Démarreur ELMOT
