Préparations sportives
radiateur d'huile sur une jardinière ?
Total des messages: 225518
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 302
Total: 302
Sujet: radiateur d'huile sur une jardinière ? (Lu 15685 fois)
lun. 20 juillet 2026, 21:35:41 pm »
Je suis à la recherche d'info, pour monter un refroidisseur d'huile sur un moteur de jardinière.
beaucoup
Tomas
Modèle: Giardiniera
Re: radiateur d'huile sur une jardinière ?
lun. 20 juillet 2026, 23:47:49 pm »
J'en ai monté un sur ma Jardiniere... Sortie sur distribution. Filtre avec thermostat à gauche dans le compartiment moteur, Radiateur sous le siège AR devant le triangle gauche. Entrée sur le premier bouchon sur le carter. Le conduit entre distribution et carter à été fermé. Le tout dans mon kit de chez Il Motore. Par contre, il faut que je change la sortie du couvercle distribution - Remplacer le Banjo par un raccord droit.
Demain je mettrais des photos
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
mar. 21 juillet 2026, 00:13:34 am »
J'ai fait ça aussi, il y a longtemps. C'est le même principe que pour le moteur vertical. I y a juste des différences au niveau de la dérivation dans le carter de la pompe, comme expliqué par Thomas.
Un by pass et un assez gros radiateur, vu qu'on ne peut pas augmenter la capacité d'huile dû à la configuration du moteur.
mar. 21 juillet 2026, 08:29:27 am »
merci à tous les 2. j'attends les photos
Tomas
Modèle: Giardiniera
mar. 21 juillet 2026, 16:55:38 pm »
Voici les photos….
J‘ai un peu du mal, je manque de réseau….
Tomas
Modèle: Giardiniera
mar. 21 juillet 2026, 16:56:53 pm »
Et le filtre
mar. 21 juillet 2026, 18:42:25 pm »
merci beaucoup Tomas
Tomas
Modèle: Giardiniera
mar. 21 juillet 2026, 23:56:09 pm »
J'ai un carter de D.... du coup c'était facile puisque la sortie est à la place du capteur de pression.
J'avais au départ un carter de F ou Il Motore avait rajouté de la matière par soudure et fait le filetage juste en face de la soupape de pression. Par malveillance, j'ai cassé le filetage et étais obligé de changer de carter
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
mer. 22 juillet 2026, 09:45:37 am »
Je ferai des photos en septembre, ma jardinière est à Paris et moi en Ardèche 😄
J'ai fait un raccord soudé car sur un carter de F. Par contre, je ne suis pas fan des raccords qui dépassent en dessous.
Si tu fais de la route classique ça doit aller.
De mon côté j'ai pas mal baroudé et me suis retrouvée régulièrement sur des chemins et des pistes. J'aurais eu le trac d'avoir un raccord qui dépasse sous la voiture.😲
Et je n'ai pas mis le retour d'huile au même endroit non plus.
Tomas
Modèle: Giardiniera
mer. 22 juillet 2026, 15:50:46 pm »
Tu as raison Anna. Je dois changer le banjo par un raccord droit pour que ça ne dépasse pas à cet endroit. Par contre, où as tu mis le retour?
mer. 22 juillet 2026, 17:46:45 pm »
il faut obturer à un endroit le circuit d-huile dans le bloc, mais où ?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
jeu. 23 juillet 2026, 01:26:15 am »
Je fais une photo demain sur un autre moteur que j'ai ici pour montrer où j'ai mis le retour d'huile
lun. 27 juillet 2026, 11:42:59 am »
et le conduit qu'il faut obturer à l'interieur du moteur ?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
mar. 28 juillet 2026, 08:57:03 am »
Flèche rouge : sortie d'huile
Flèche verte : bouchon de dérivation d'huile
Flèche bleue: retour d'huile
Raccord soudés
Attention à faire des raccords courts, parce que même avec les coudes, ça passe très près de la traverse.
Tout ça de mémoire, car je n'ai pas touché à ma jardinière depuis un moment. J'ai la carrosserie a refaire et je n'ai pas le temps.
mer. 29 juillet 2026, 07:32:53 am »
merci Anna
