  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 246
Total: 247
Auteur Sujet: Boite en 5  (Lu 4466 fois)
Hors ligne Luludusud
Boite en 5
« le: sam. 25 juillet 2026, 18:10:17 pm »
  • Bonjour
    Je voudrais savoir si des personnes on monté  une boite en 5 vitesses,et est ce que le kit en 5 vendu requière une satisfaction sur la route?
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    Re: Boite en 5
    « Réponse #1 le: sam. 25 juillet 2026, 22:24:33 pm »
  • Lulu
    J'ai une boite 5 et pas mal de cv en plus depuis 3 ou 4 ans. Je suis très satisfait!!!!!!
    Je l'ai monté moi même, ce qui a demandé de faire usiner le pignon du compteur... Sinon facile à faire.
    Dans le temps ce sont les roulements de la boite qui souffrent. Il faut sans doute les faire un peu plus souvent
    La solution du couple différentiel ne me plaisait pas. Cela m’enlèverais de la vivacité
    Re: Boite en 5
    « Réponse #2 le: dim. 26 juillet 2026, 07:56:30 am »
  • la 5éme a du sens si tu peux la "tirer" après je sais, je vois que tous se contentent de mettre la 5 éme qui va tirer un peux plus long que la 4 mais très proche, l'Ideal est de réétager les rapports 3 et 4 plus courtes avec un autre avantage c'est de n'avoir plus de trou entre 2 et 3
    Re: Boite en 5
    « Réponse #3 le: dim. 26 juillet 2026, 13:35:55 pm »
  • Ok c'est comme le kit chez angelo
    Hors ligne Tomas
    Re: Boite en 5
    « Réponse #4 le: dim. 26 juillet 2026, 15:19:59 pm »
  • Hors ligne Luludusud
    Re: Boite en 5
    « Réponse #5 le: dim. 26 juillet 2026, 15:33:03 pm »
  • Merci de ta réponse mais quand on mets une boîte 5 on m'a prévenu qu'il faut changer le les pignons pour le rapport 3 et 4.
    Hors ligne Tomas
    Re: Boite en 5
    « Réponse #6 le: dim. 26 juillet 2026, 16:54:45 pm »
  • Ça dépend de la puissance de ton moteur et de l‘usage.
    Pour moi la 5emme est une sorte de Overdrive. Ça baisse le régime de 800 t/min sur la route/autoroute. Après, ça dépends aussi du budget……
    Quoi que chez Nanni ce n’est pas trop cher. Il faudras juste choisir….
    https://www.fiat500sport.com/categoria-prodotto/cambio-e-trasmissione/
    Re: Boite en 5
    « Réponse #7 le: dim. 26 juillet 2026, 18:01:03 pm »
  • Merci tomas,ce kit en photo a bien 3,4 courte et 5 normal?
    Le kit arrive complet comme sur la photo?
    Re: Boite en 5
    « Réponse #8 le: dim. 26 juillet 2026, 19:35:01 pm »
    si tu raccourcis la 3 et 4 ça ne changera rien à tes 800 en moins la 5 en général c'est un rapport de 0.7  et la 4 d'origine 0.8 on voit bien que c'est proche c'est la qu'il vaut mieux mettre la 4 en rapport 1 idem pour la 3 après c'est sur qu'il ne faut pas toutes les pièces du kit mais juste les pignons
    Hors ligne Tomas
    Re: Boite en 5
    « Réponse #9 le: dim. 26 juillet 2026, 21:07:57 pm »
  • Tas raison Mitch....
    Mais comme évoqué, c'est une question de budget..
    J'ai acheté la 5emme à 300€ sur subito..... et le kit avec les 3 et 4 n’était pas encore en promo
    Aujoud'hui, le prix de Nanni est vraiment interessant
    Re: Boite en 5
    « Réponse #10 le: lun. 27 juillet 2026, 08:05:10 am »
  • Merci de vos réponses
    Par rapport à ce qu'à dit mitch ce kit en photo de chez nanni est le bon?(art 0110)
    Hors ligne CityHunter
    • Modèle: 126-BIS
    Re: Boite en 5
    « Réponse #11 le: lun. 27 juillet 2026, 08:23:22 am »
  • salut
    quand j'ai refait mon moteur, je me suis aussi posé la question, mais franchement sur la bis, la boite surtout la 4eme) semble longue et le régime est correct à 110.
    cela dit, si zone montagneuse et  ou souvent chargé, alors oui, un ré étagement de la boite ne serait pas un mal. sauf que ça fait quand même tricoter
    Re: Boite en 5
    « Réponse #12 le: lun. 27 juillet 2026, 10:43:28 am »
  • salut
    Ou on peux trouver cette boîte ?Est elle synchronisée ?
    • Modèle: 126-BIS
    Re: Boite en 5
    « Réponse #13 le: lun. 27 juillet 2026, 13:00:15 pm »
  • j'avais vu un kit en Italie ou on devais mentionner si normal ou bis (encore que je suppose que ce soit le même kit)
    sur la bis, seule la 1ere n'est pas synchro.
    Hors ligne provencium
    Re: Boite en 5
    « Réponse #14 le: lun. 27 juillet 2026, 14:48:31 pm »
  • Bonjour
    Il y a aussi ce site :
    https://albacorse.it/shop/trasmissioni-cambi/leve-cambio-e-kit-comando/kit-5-marcia-standard-fiat-500-126/
    Mais il faut se renseigner si ils sont fiables. Sur Subito j'ai contacté le vendeur il veux un virement banquaire sans garantie d'expédition je ne trouve pas ça raisonnable.
    ? Sur ces kit la connexion compteur ce fait sans problème ?.
    Bravo à ceux qui entretiennent leurs voitures avec cette chaleur.
