  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 500
Invités: 430
Total: 432
Auteur Sujet: carter d huile  (Lu 1515 fois)
Hors ligne popotman
carter d huile
« le: lun. 03 août 2026, 10:55:57 am »
  • bonjour suite a un changement de carter d huile avec ou sans joint et pate noir toujour un fuite sur le coté ou se trouve le bouchon de vidange merci de votre aide
    BELLA CIAO
    Re: carter d huile
    « Réponse #1 le: lun. 03 août 2026, 11:49:33 am »
  • Le plan de joint du carter est pas déformé ? Pas de fissures sur le bloc moteur au niveau d'un taraudage ? Fuite au bouchon ?
    Hors ligne popotman
    Re: carter d huile
    « Réponse #2 le: mar. 04 août 2026, 16:19:06 pm »
  • bonjour pas de fuite au bouchon,pas de fissure au taraudage,carter neuf je l'ai vérifier avec le niveau plus lumière derrière il y a une trés légère lumière coté bouchon
    BELLA CIAO
    Re: carter d huile
    « Réponse #3 le: mar. 04 août 2026, 16:57:35 pm »
  • Question bête , tu es sur que cela vient de la jonction niveau carter ? Pas de plus haut ?
    Re: carter d huile
    « Réponse #4 le: mer. 05 août 2026, 11:52:14 am »
  • carter d'origine ?
    Hors ligne popotman
    Re: carter d huile
    « Réponse #5 le: mer. 05 août 2026, 14:15:04 pm »
  • bonjour oui cela coule bien au niveau du joint,varter de 500 il y une différence entre 500cc et 650cc à ce niveau?
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    Re: carter d huile
    « Réponse #6 le: mer. 05 août 2026, 14:16:36 pm »
  • QUAND je l'ai acheté elle avait le même carter que actuellement il n'y avait pas de fuite
    BELLA CIAO
    Re: carter d huile
    « Réponse #7 le: mer. 05 août 2026, 17:21:29 pm »
  • regardes si au niveau des trous tu ne vois pas une déformations si oui il faut que tu martèles pour les faire revenir plat cette déformation vient des serrages successifs ce qui empêche le joint de bien plaquer
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    Re: carter d huile
    « Réponse #8 le: mer. 05 août 2026, 22:03:19 pm »
    As-tu démonté le carter depuis?
    Hors ligne popotman
    Re: carter d huile
    « Réponse #9 le: jeu. 06 août 2026, 14:17:19 pm »
  • bonjour oui le carter es démonté je vais essayé de le marter légèrement au niveau des trous de visses
    BELLA CIAO
    Re: carter d huile
    « Réponse #10 le: jeu. 06 août 2026, 16:32:31 pm »
  • je ne savais pas si c'était un origine ou alu style ABARTH
    Re: carter d huile
    « Réponse #11 le: jeu. 06 août 2026, 17:05:30 pm »
    Et tu as les bonnes rondelles préconisées ? https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-du-moteur-und-joints/alimentation-en-huile/rondelle-pour-la-vis-de-carter-dhuile
