Thermostat
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 400
Total: 401
brunad
Sujet: Thermostat (Lu 1716 fois)
Lolo44
Thermostat
lun. 10 août 2026, 16:50:49 pm »
Bonjour
Sur la 500 que je viens d’acheter (complètement stock’ je la découvre et règle les petits pbs au fur et a mesure) me suis rendu compte que l’écrou du thermostat tournait sur lui même ( il y a encore 15 minutes je ne savais même pas a qui servait cet écrou, d’ailleurs
Après avoir extrait le thermostat, je vois que celui ci n’est plus accouplé a la tige reliée au volet, celui ci est donc ouvert en permanence. Pas grave vue la chaleur cet été, mais je me demande comment on peut re-acoupler cette tige (et pire comment mettre une goupille en bout de tige) car il n’y a pas d’espace dans l’orifice du carter. Faut il démonter le carter ? Y a t-il une astuce ?
Re: Thermostat
lun. 10 août 2026, 18:11:19 pm »
tu peux dévisser la pièce qui est sur le volet tu mets la tige et la goupille et tu remonte la pièce sur le volet sans oublier de mettre aussi la tige sur le thermostat tu glisses le tout par le trou, assure toi que le thermostat fonctionne
Lolo44
Re: Thermostat
mer. 19 août 2026, 19:52:46 pm »
Bonjour
J’ai pu mettre en place un thermostat neuf; a été franchement très très compliqué, sans démonter le carter…
Une question : à quelle température est-il sensé se dilater pour ouvrir le clapet ? Comme j’avais d’autres trucs à faire sur la voiture, j’ai laissé tourner le moteur en statique pendant 5 minutes pour voir, mais le clapet n’a pas bougé; peut être est ce quand la température devient excessive ? (Genre bouchon etc ?)
Re: Thermostat
jeu. 20 août 2026, 07:47:23 am »
c'est normal en 5 mn je n'ai pas la température d'ouverture mais dans l'eau frémissante il commence à s'ouvrir on doit etre à 85° / 90 °
Lolo44
Re: Thermostat
jeu. 20 août 2026, 11:41:07 am »
Ok; je me rends compte qu’en remontant le thermostat, j’ai positionné la patte de relevage perpendiculairement au volet… il ne risquait pas de remonter….
Quitte à re-demonté j’ai testé le thermostat dans une casserole d’eau, il s’ouvre bien quand l’eau passe de frémissante à bouillante, ce quk doit faire 85-90 degrés.
Donc c’est OK
Comme c’est quand même pas si simple à installer ce machin la, je vais faire un petit tuto histoire de partager mon expérience. Il doit y avoir un paquet de thermostats en rade sans même que leurs proprio ne le sachent … (suffit qu’il soit percé -> plus d’alcool dedans)
D’ailleurs, il doit bien exister un truc de substitution à ce procédé antédiluvien …
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: Thermostat
jeu. 20 août 2026, 13:23:16 pm »
Et oui , il suffit d'acheter ce type là si tu ne veux pas d'alcool ,
https://webshop.fiat500126.com/fr/refroidissement/thermostat
Thermostat
