  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 231
Total: 233
Auteur Sujet: Carter protection boite  (Lu 2351 fois)
Hors ligne French22
« le: mer. 02 septembre 2026, 20:03:20 pm »
  • Buongiorno
    Sous le moteur de 126 d’un copain, les 2 carters de protection de boîte manquent:
      [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
    Savez vous si leur absence pourrait jouer sur la précision / facilité de passage des rapports; la boîte étant moins bien tenue?
    On se pose la question car j’ai le carter arrière présent (pas le long sur l’avant) et le passage des vitesses est plus précis. Mais notre analyse est peut être erronée.
    Re: Carter protection boite
    « Réponse #1 le: mer. 02 septembre 2026, 21:14:52 pm »
  • Ce n'est pas ces carters qui font la rigidité de la jonction moteur boite .Sur 500 ou 126 , le carter que AR n'est là qu'en protection de l'ensemble d'embrayage . Sur 126 ,le long est plus présent pour une répartition des effets de couple du à une "puissance " supérieure ... Mais rien à voir dans la facilité de passage de vitesses
    Hors ligne French22
    « Réponse #2 le: jeu. 03 septembre 2026, 10:23:53 am »
  •  Merci Vinchi
    Alors on va chercher. On a aligné le levier le mieux possible, réglé la garde de la pédale d'embrayage, vidangé la boite et rien à faire, ses vitesses accrochent toujours un peu là où les miennes sont plus fluides.
    Tu penses que nous devrions regarder du coté de l'embrayage ?
    En anticipant un peu, tu aurais un kit à recommander ?
    « Réponse #3 le: jeu. 03 septembre 2026, 11:51:35 am »
  • Tes vitesses passent elles à l'arrêt moteur coupé ? As tu vérifié l'état et bon montage du papillon ? Etat des supports boite ? Je pense qu'il faut commencer  par vérifier le bon état de ces éléments et montage avant de partir direct sur un changement d'embrayage . Une idée de l'état de la boite ? Pour une réf de kit , moi j'ai ça et pas de soucis .https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/kit-embrayage-500-600-650cc-avec-ressorts/
    « Réponse #4 le: jeu. 03 septembre 2026, 16:24:05 pm »
  • dejà voir tout ce que vinchi énumère, mais si toutes les vitesses accrochent il y a de grande chance que le souci soit l'embrayage peut etre gras
    Hors ligne French22
    « Réponse #5 le: mar. 08 septembre 2026, 22:43:24 pm »
  • Alors
    - les vitesses passent à l’arrêt
    - le papillon est quasi neuf (+/- 1000km)
    - je n’ai pas vérifié les supports de boîte, on doit lever la voiture sur des rampes pour ça. Je vous dit ça dès que c’est vérifié
    Embrayage gras = des joints à changer quelque part ? Désolé si ça paraît stupide mais je découvre la mécanique du Cinquino
    « Réponse #6 le: mer. 09 septembre 2026, 08:14:28 am »
  • peut être juste, retendre un peu le cable d'embrayage  #g2
