  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 532
Invités: 449
Total: 449
Auteur Sujet: Réglage porte  (Lu 14232 fois)
Hors ligne Thomas1300
  • Modèle: FIAT 500L
Réglage porte
« le: dim. 06 septembre 2026, 21:19:50 pm »
  • Bonjour à tous,
    Il y a eu plusieurs échanges sur ce sujet mais malgré mes lectures attentives et tests, je n'arrive pas au résultat.
    En montant ma portière et en la fermant, la serrure s'enclenche mais il reste un jeu, et la porte claque. J'ai réalisé plusieurs réglage sur la partie fixe de la serrure mai rien y fait.
    Infos : la serrure et fixe et mobile sont d'origines et mais la porte n'est pas d'origine.
    Merci pour votre aide.
    Re: Réglage porte
    « Réponse #1 le: dim. 06 septembre 2026, 23:27:06 pm »
  • As tu déja vérifié s'il y a du jeu au niveau des axes de charnières de porte et qu'entends tu par " la porte claque " ?
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Réglage porte
    « Réponse #2 le: lun. 07 septembre 2026, 04:13:16 am »
  • Les charnières ont été peintes en même temps que la porte, donc effectivement pas de jeu aux niveau des axes des charnières.
    Quand je dis que la porte claque, je veux dire qu’une fois la serrure enclenchée, la porte bouge encore et n’est pas du tout fixé.
    Re: Réglage porte
    « Réponse #3 le: lun. 07 septembre 2026, 07:19:37 am »
  • je ne vois pas le lien entre la peinture et le jeu ?? ta portière se ferme qu'au premier cran, tu dis pas d'origine c'est la portière complète que tu as montée (vitre mécanisme) ?
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Réglage porte
    « Réponse #4 le: lun. 07 septembre 2026, 19:19:11 pm »
  • J’ai acheté une portière neuve que j’ai remontée avec les mécanismes de l’ancienne porte.
    Re: Réglage porte
    « Réponse #5 le: lun. 07 septembre 2026, 21:12:30 pm »
  • Joints d'encadrement neufs ? Si oui , peut être voir pas plus loin , problème récurrent avec les refab .
    « Modifié: lun. 07 septembre 2026, 21:15:29 pm par vinchi »
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Réglage porte
    « Réponse #6 le: lun. 07 septembre 2026, 21:52:57 pm »
  • Oui, effectivement joint neuf. Mais je ne vois pas le problème car même en forçant très fort sur la porte je n’arrive pas à la fermer.
    Quelle serait la solution si c’est cela ?
    Re: Réglage porte
    « Réponse #7 le: mar. 08 septembre 2026, 07:34:59 am »
  • dejà le plus simple c'est de retirer le joint pour voir  #B6
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Réglage porte
    « Réponse #8 le: mer. 09 septembre 2026, 07:02:48 am »
  • Ok, je regarderai cela ce we
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Réglage porte
    « Réponse #9 le: ven. 11 septembre 2026, 22:23:13 pm »
  • Bonjour à tous,
    Bon, je viens de faire le test : j'ai enlevé le joint de la porte. Effectivement le jeu, une fois la porte claquée est moindre mais la porte ne tient pas dans la partie fixe.
    Je pense donc qu'il y a un problème au niveau de la partie serrure. De ce coté là, j'ai observé deux choses :
    - lorsque la porte est fermée, j'arrive à ouvrir la porte en appuyant sur la gâchette côté sur la poignée extérieure par contre, je n'arrive pas à ouvrir la porte avec la tirette intérieure de la porte
    - une fois la porte claquée (et avec son jeu..), je n'arrive pas à fermer à clé la serrure. Lorsque je tourne la clé, cela bloque avant de terminer la course.
    Des idées ?
    Re: Réglage porte
    « Réponse #10 le: sam. 12 septembre 2026, 09:04:26 am »
    ça c'est normal quand ça ne passe pas le deuxième cran pour le reste sans voir je ne sais pas quoi te dire sauf que c'est une refab qui peut etre est  #b7 quand tu sais qu'une portière d'une 500 se monte difficilement sur une autre alors de refab  !!!
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Réglage porte
    « Réponse #11 le: dim. 13 septembre 2026, 17:55:32 pm »
  • Bonjour à tous,
    Bon, j’ai réglé mon problème d’ouverture à partir de la tirette intérieure : je l’avais montée à l’envers !?!? 🙃. Maintenant cela fonctionne.
    En revanche, je n’arrive pas à faire fonctionner la serrure et pouvoir ainsi fermer à clé la porte.
    Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer le fonctionnement détaillé de la gâchette de la poignée extérieure ave sa clef pour fermeture.
    De mon côté, poignée démontée, je trouve bizarre de ne pas pouvoir bloquer la gâchette en position en tournant la clef.
    Merci pour vos retours
    Re: Réglage porte
    « Réponse #12 le: lun. 14 septembre 2026, 07:36:39 am »
  • tu peux fermer à clé que si la gâche a passée  le second cran, fait un essai portière ouverte et tu tournes à la main  la gâche tu vas avoir deux clacs et la tu verras que tu pourras fermer avec la clé ou la tirette  donc si la portière ferme mal pas possible de fermer à clé
    • Modèle: FIAT 500L
    Re: Réglage porte
    « Réponse #13 le: dim. 11 octobre 2026, 18:55:43 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Voilà le retour. Après des heures de règlages de la partie fixe sur le montant de la porte, j'ai réussi à fermer la porte et aussi à la fermer à clé ! idem pour la 2ème porte. Cela force un peu pour les fermer mais ça passe.
    Re: Réglage porte
    « Réponse #14 le: dim. 11 octobre 2026, 19:48:11 pm »
