Richesse mélange
Total des messages: 225490
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 701
Total: 702
Sujet: Richesse mélange (Lu 15172 fois)
Re: Richesse mélange
ven. 25 septembre 2026, 17:40:12 pm »
tu verras il aura déjà un 0.50
Lolo44
Réponse #30 le:
jeu. 01 octobre 2026, 12:00:40 pm »
Reçu aujourd'hui le carbu neuf. Je ne l'ai pas encore monté, mais je suis agréablement surpris par la qualité de fabrication et de finition, qui est franchement très bonne, malgré ce que j'ai pu lire parfois sur le forum. Apparemment les weber sont fabriqués en Espagne.
Et pour les 175€ qu'il m'a couté (neuf en boite), en comparant avec mon vieux carbu que j'ai essayé de remettre à neuf avec un kit, et bien il n'y a pas photo. C'est propre, net, embase bien plane, pas de lumière passant au travers quand le papillon est fermé, papillon couvrant complètement le trou de progression etc.
Allez, je vais monter ça ce WE, et on verra si ça confirme cette bonne impression.
Modifié: jeu. 01 octobre 2026, 13:30:17 pm par Lolo44
Réponse #31 le:
jeu. 01 octobre 2026, 17:11:41 pm »
ça ne t'empêchera pas s'il le faut de mettre le 120 voir la couleur des bougies
Lolo44
Réponse #32 le:
ven. 02 octobre 2026, 15:12:23 pm »
Bonjour
Ca y est c'est fait, nouveau carbu en place, la voiture tourne bien rond, elle accélère sans à-coup, yes ! Rétrospectivement, j'aurais du le changer direct, ça m'aurait évité le kit de révision à 50 balles, du temps, des doutes et de l'énervement. Je ne saurai jamais quel était vraiment le pb, peut être un peu de tout (ovalisation, conduit bouché malgré le bac à ultrasons, ....)
Mais au moins (et merci à vous les gars), je suis maintenant incollable sur le fonctionnement de ce carbu... qui ne fonctionne pas
et tout l'allumage est neuf (même si ça ne venait pas de là)
J'en profite pour confirmer : carbu de bonne qualité. Je ne sais s'ils sont tous fabriqués au même endroit, mais celui-ci vient d'Espagne. Au cas où il y aurait des provenances différentes (au moins on est à peu près sur qu'il est bien usiné) il y a la mention du fabriquant Espagnol : LCN + made in CE.
pour votre aide, en tout cas, et bon week end.
Modifié: ven. 02 octobre 2026, 15:14:17 pm par Lolo44
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #33 le:
ven. 02 octobre 2026, 19:01:20 pm »
Et c'est sur quel site à ce prix ?
Lolo44
Réponse #34 le:
ven. 02 octobre 2026, 20:35:15 pm »
Ah… dsl j’aurais du préciser… c’était un particulier sur LBC qui vendait ça 160 en neuf (plus les frais = 175). Cela dit il y en avait plusieurs à vendre sur LBC au même prix. Si il y a LCN sur la boite c’est tout bon ;-)
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #35 le:
ven. 02 octobre 2026, 21:14:13 pm »
, bueno ,
Réponse #36 le:
sam. 24 octobre 2026, 19:50:22 pm »
lola 44 il faut que je te dise qu'il vaudrait mieux que tu retires le filtre à essence (de merde) qui est dans le tube d'arrivée d'essence la moindre merdoulle va te laisser sur le bort de la route, un peu chiant à retirer
Lolo44
Réponse #37 le:
dim. 25 octobre 2026, 12:42:57 pm »
Hello
Incroyable on est synchro, Mitch !!! Justement, hier je suis... resté sur le bord de la route ! Je roulais tout à fait normalement, et tout d'un coup plus rien sous l'accélérateur.
J'ai tout vérifié : bobine, vis platinées, condo, j'ai une belle étincelle à la bougie...
Toujours sur le bord de la route, en insistant ça rejetait de l'essence par la petite tige de l'entretoise, et l'entretoise elle même est couverte d'essence, comme si le carbu "transpirait", mais peut-être est-ce normal à force d'insister le moteur s'est peut-être noyé avec les cylindres gavés.
Du coup, j'ai du appeler madame qui m'a treuillé (heureusement j'étais à moins d'un km de chez moi)
J'ai un filtre à essence juste avant la pompe, comment une saleté peut-elle remonter ??
Autre question : les refabrications n'ont visiblement pas la possibilité comme les autres de dévisser l'arrivée d'essence qui donne accès au filtre... si toute fois le filtre est bien là - quelle est la bonne méthode, du coup ?
Je me demande aussi si c'est bien ça, car en démontant le carbu, il se trouve que la cuve est bien pleine d'essence, et les bougies sont humides.
Après avoir laissé reposé cette nuit, on sent que ça veut partir en tirant le démarreur, mais ça ne part pas.
Evidement rien n'a bougé en termes de calage de l'avance etc.
et bon dimanche !
Modifié: dim. 25 octobre 2026, 15:28:57 pm par Lolo44
Réponse #38 le:
dim. 25 octobre 2026, 16:35:16 pm »
mon histoire de filtre dans le tube d'arrivée n'a rien avoir avec ta panne, c'est peut etre un flotteur qui c'est rempli d'essence soit le pointeau qui fuit
apres si c'est noyé tu as peut etre endommagé les bougies essais dans mettre d'autres ou de les chauffer
un truc bête moi avant de monter un carbu neuf je vérifie le niveau de cuve
Lolo44
Réponse #39 le:
lun. 26 octobre 2026, 08:10:43 am »
Bonjour
La voiture a fini par redémarrer, en insistant.
Quel est le niveau de cuve à prendre en compte ?
Réponse #40 le:
lun. 26 octobre 2026, 08:39:21 am »
pas mal de floteurs percés depuis qq temps
Lolo44
Réponse #41 le:
lun. 26 octobre 2026, 16:41:11 pm »
Flotteur vérifié, il est OK. Bon... je sais pas. Elle démarre et tourne comme avant, aucune idée de ce qui a pu se passer.
Richesse mélange
