  • Total des messages: 225497
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 601
Total: 601
Auteur Sujet: bouchon d'huile  (Lu 6481 fois)
bouchon d'huile
« le: dim. 26 décembre 2010, 14:41:29 pm »
  • c'est qui ki a déjà changé son bouchon d'huile ??
    j'ai voulu mettre un neuf vu que le vieux est pas tout frais ... et bien sur le neuf a bien 1mn de différence.
    résultat on peut le visser, le pas est bon, mais seulement quelques filets.
    j'ai remis l'ancien pour pas faire un remake de "brubru le bouchon d'huile"
    alors spécificité de la 500 ou de la D, ou refab de merde ?  #d10
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    Re : bouchon d'huile
    « Réponse #1 le: dim. 26 décembre 2010, 15:19:32 pm »
  • Je crains qu'on t'ai refilé un bouchon avec un filetage standard alors que ton bouchon d'origine a peut-être un filetage de type "gaz"
    Est-ce que le filetage de ton bouchon d'origine est un peu conique ?
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #2 le: dim. 26 décembre 2010, 19:42:10 pm »
  • Et ben j'ai exactement le même problème sur ma R
    j'ai acheté un bouchon d'huile au stand de Fiat 500 passion lors du salon Epoq'Auto, et impossible de l'installer  #h6 #h6
    J'étais écoeurée, pour une fois que c'était un truc super simple de blonde..... #g6 #g6
    Je vais vous faire des photos dès que je rentre à la maison (là je suis en famille en Bourgogne) parce que le filetage, je vais avoir du mal à expliquer .....  #l11
    « Réponse #3 le: dim. 26 décembre 2010, 19:54:44 pm »
  • TUNINNNNNNNNNNNNNNNNNNG  #g4
    Re : Re : bouchon d'huile
    « Réponse #4 le: dim. 26 décembre 2010, 20:31:41 pm »
  • Est-ce que le filetage de ton bouchon d'origine est un peu conique ?
    les 2 sont coniques, mais le 'diamètre de départ' (on va dire ca comme ca) n'est pas le même.
    le mien trainait depuis un moment et vient de autostoria  #h6 #h6
    lors de ma première et dernière commande, je pensais que c'était le seul truc que je pourrais utiliser, le reste étant bon pour la poubelle (durites, vis de bibax). même ca est naze.
    j'irai faire un tour directement chez le fiat du coin, ca doit se monter sur plusieurs modèles (j'essaie de me rassurer là  #l11 ) sinon j'irai trainer chez DFA.
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #5 le: dim. 26 décembre 2010, 23:09:18 pm »
  • pourquoi ne pas mettre un carter en alu avec un beau bouchon neuf ???? #b1 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #6 le: lun. 27 décembre 2010, 13:07:22 pm »
    t'es ouf toi !!
    2 trucs neufs refabriqués, c'est 2x plus de chance d'emmerdes !!
    je vais piquer celui d'oliv, de toutes facons, ca lui sert à rien le carter d'huile ... son voyant s'allumera pareil  #b1 #b1
    « Réponse #7 le: lun. 27 décembre 2010, 13:19:05 pm »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #8 le: mar. 28 décembre 2010, 00:11:23 am »
  • non car la il va pas clignoter si tu lui fais ça
    et puis d'un autre coté quand il aura mis son 800 cm3 tu pourras lui demander il sera content de te le vendre #l11 #l11 #l11
