Tout sur la 500 et la 126
FIAT 500 F
Total des messages: 225516
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 280
Total: 281
Sujet: FIAT 500 F (Lu 26547 fois)
Masc
Q.I.: 1
FIAT 500 F
mar. 04 janvier 2011, 16:03:30 pm »
1965: La 500 D devient 500 F avec des portières ouvrant « dans le bon sens ».
Modifié: sam. 15 octobre 2011, 15:41:10 pm par raf
PatBol
Fiatiste confirmé
Q.I.: 9
Re : 500 F
mar. 04 janvier 2011, 17:43:52 pm »
1972 (évolution seulement pour la France) :
Intérieur :
- colonne de direction de Fiat 126 renforcée (2 cardans)
- volant noir a 2 branches de la Fiat 126 (grosses cannelures)
- antivol de direction à droite dans de deux coques en plastique noir
- compteur noir, les deux pattes ont été ratiboisées
- baguettes chromées sur le tableau de bord, au dessus des protèges genoux
Extérieur :
- Châssis renforcé par trois longerons
- Baguettes chromées sous les seuils de porte
- Petit monogramme de L
Autres photos :
http://www.500-126.com/index.php?topic=30.msg222#msg222
Modifié: jeu. 24 mars 2022, 20:33:55 pm par tony500
F 1972
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Re : 500 F
mar. 04 janvier 2011, 18:38:02 pm »
FIAT NUOVA 500 mod. F de 1965-1972
on peux dénombrer 9 séries de 500F :
03/1965 a 04/1965
04/1965 a 07/1965
07/1965 a 11/1965
11/1965 a 03/1966
03/1966 a 08/1968
08/1968 a 10/1968
10/1968 a 02/1970
02/1970 a 07/1970
07/1970 a 11/1972
de 03/1965 - 11/1965 éclairage de plaque en aluminium poli monté en position basse (proche de la plaque), logo "nuova500" en aluminium poli
prise d'air fixé de 6 vis, et nouveaux feux arrière
seuil de porte en aluminium poli, enjoliveur en aluminium poli, sièges en skai, avec finition blanches.
Poignée de porte avec blocage en aluminium poli remplacé en Juillet '65 avec manche en plastique noir.
boulonnage des charnières avec "8 boulons "
"Intérieur Skai" bicolore et banquette arrières rabattables
Panneau arrière nervures
Détail de la partie inférieure des sièges avant avec la ceintures caoutchouc rembourrées
jusqu'a le série 5 : le Cric (position inversé), bouchon d'essence (à deux bosses), réservoir de liquide de frein rectangulaire , réservoir d'essence 22 litres
Filtre à air (plus grand que sur la D) avec 2 clips,
les câbles à gaine verte verte, la bobine sur la gauche.
Moustache avant en une seule pièce de plastique chromé, phares asymétriques, suppression de la basse alu des cligots
Peinture de la tringle de capote , beige / gris (code 684) pour chaque F, une seule poignée de verrouillage de toit en plastique noir.
passage de roue couleur carosserie
panneaux de portes en Skai avec poignée en plastique , verrous de porte plastique pour les 4eme série
logo "Nuova500"en aluminium poli, et éclairage de plaque plastique (toujours en position basse)
Intérieur skai et passe poil en plastoc
protège genoux en plastic
cric avec blocage caoutchouc
bouchon de réservoir plastique avec téton
Les sièges avant avec ressort amorti
grille d'air à l'arrière fixé avec 3 vis (non peints)
Intérieur de "simili-cuir" dernière série (à partir de 8 / 68)
logo "noir et chrome"
Les autres caractéristiques qui sont a classer on fait appel a vous :
* Expansion de la surface du pare-brise
* déverrouillage de la porte chromée * Nouveau "bouton"
* Indicateur de vitesse gradué a 120 km/h, noir cache en plastique
* Augmentation de la puissance de 17,5 à 18 HP
* Ajout d'un dispositif de recirculation des gaz
* pot d'échappement a deux compartiment
* Modification des roulement, des cylindres de freins (plus gros), des bras de suspension, des arbres de transmission
* Depuis 1968: cendrier sens de l'ouverture inverse, un léger changement des interrupteurs électriques , bobine sur la droite (L), réservoir de liquide de frein tourné de 90 ° avec l'extrémité oblique.
* Depuis 1970: remodif de l'éclairage de plaque,
*Les leviers des interrupteurs ont changés de profil ( plus épais )
*La boîte à fusible à changer en même temps que le récipient d'huile de frein, les deux étant sur un support en plastique.
*Les axes d'essuie glace ont changés ainsi que les essuie glace (façon de fixer le balai)
*Les fiches du moteur d'essuie glace sont rassemblées dans un connecteur.
*Le cendrier est passé d'alu à inox
*La poignée de capot arrière est passée d'alu à inox
*Les enjoliveurs sont passés d'alu à inox
* 6 lames avant, contre 5 sure les Fiat 500 D.
* les "flèches" sur les montants arrières de la carrosserie ont disparu sur les F avec prolongement de la gouttière.
* plu de sangle d'attache-capoche
PatBol
Fiatiste confirmé
Q.I.: 9
Re : 500 F
mer. 05 janvier 2011, 08:27:51 am »
La bible des modèles :
Nuova 500 F
F 1972
raf
Q.I.: 26
Re : 500 F
jeu. 06 octobre 2011, 15:35:05 pm »
Discussion ici :
http://www.500-126.com/index.php?topic=2113.0
FIAT 500 F
