Electricité, Electronique
Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 583
Total: 584
Sujet: Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions) (Lu 26943 fois)
yanjouan
Q.I.: -5
Re : Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)
sam. 04 juin 2011, 10:08:26 am »
avec le manuel dans le kit ??????
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Re : Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)
Réponse #15 le:
sam. 04 juin 2011, 10:26:52 am »
Citation de: Oliv le sam. 04 juin 2011, 09:53:42 am
J'ai pas de cosse, j'ai tout a Gennevilliers et les clefs du bordel sont a Saint Etienne..
pffff! tu t'arrêtes a de ces détails! toi je te jure!!!!!
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #16 le:
sam. 04 juin 2011, 17:12:12 pm »
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #17 le:
sam. 11 juin 2011, 17:25:05 pm »
Bon ben ca merde,
J'ai suivi le mode opératoire du tuto est c'est un peu noël sur le tableau de bord.
L'ensemble des fils ont été débranchés de l'ancien régulateur
Broche 51 :
J'ai désolidarisé le fil vert et le fil marron,
j'ai branché le fil vert au noir (de la broche 67) et coté alternateur le noir au D+
Broche 30 :
Le fil marron (qui était avec le vert de la broche du 51) est relié au deux fils rouge et marron du 30
Des que je fais cette manip (relié les 3 fils) coté tableau de bord. Voici les voyants allumés.
Voyants allumés en fonction de la position de la clé de contact :
- a gauche voyant d'huile, => démarrage possible
- au milieu, voyant d'huile et generator => démarrage impossible
- a droite voyant d'huile, => démarrage possible
Coté alternateur si je branche l'ancien fil e marron au B+ cela n'a aucun effet sur les voyants du tdb.
Demain j'irai prendre un multi-metre et du fil pour vérifier le cablage et l'alternateur...et tirer deux cables neuf vers l'alternateur.
Des idées, conseils je suis tout a l'écoute
PS. avant je crois que le voyant d'huile et générator s'allumaient a gauche et a droite aussi mais rien en position milieu. J'ai aussi un coup circuit sauf que je ne sais pas ou il a été connecté
a la bobine je crois car je pouvait lancer le démarreur mais il n'y avait pas d'allumage.
Modifié: sam. 11 juin 2011, 17:54:11 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #18 le:
sam. 11 juin 2011, 21:06:16 pm »
Demain je repars a zéro, je rebranche tout comme avant et j'y vais par étape.
Je vous tiens au jus ou au courant
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #19 le:
mer. 20 juillet 2011, 09:32:57 am »
Histoire de fermer le sujet...
L'alternateur est monté et opérationnel
Pour le montage pas besoin d'ajouter de nouveau fil électrique, utiliser ceux du faisceau d'origine.
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #20 le:
mer. 20 juillet 2011, 09:36:29 am »
et l ancien tu as trouvé le soucis?
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #21 le:
mer. 20 juillet 2011, 10:13:22 am »
non pas cherché
yanjouan
Q.I.: -5
Réponse #22 le:
mer. 20 juillet 2011, 12:41:07 pm »
si il est a la poubelle
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #23 le:
mer. 20 juillet 2011, 12:50:02 pm »
non rangé quelques part
Croc
Q.I.: 30
Réponse #24 le:
mer. 20 juillet 2011, 12:51:14 pm »
pffff! comme il joue sur les mots! il est rangé dans la poubelle au fond a droite! ok!
Davide
Modèle: 500R
Re: Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)
Réponse #25 le:
dim. 26 septembre 2021, 21:13:55 pm »
Instructif...merci
