  • Total des messages: 224825
  • Total des sujets: 9507
  • En ligne aujourd'hui: 281
Invités: 193
Total: 193
Auteur Sujet: pas taper...  (Lu 7648 fois)
Re : pas taper...
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 11 janvier 2011, 11:54:31 am »
si il y a eu un certificat de cession envoyé , il faut savoir a qui, 2 choix soit tu connais cette personne et tu lui demande de faire une carte grise a son nom
puis tu refais une vente de lui a toi (sachant qu'a un moment ta voiture est a lui ... )
soit tu chopes le propriétaire de la carte grise et tu lui dis de faire un mot comme quoi le vendeur c'est rétracté après la vente et que il annule l'acte de cession précèdent ... c'est limite limite , mais pour des très vieilles bagnoles il sont parfois compréhensif à la pref ...
pour info ma D était barrée 4 fois,et le proprio etait mort ..  #f7
mais je n'ai fait u'une seule carte grise
pour la mise a la bene... souvent ca passe direct a a la ferraille ... vue ce qu'il en reste ..
si tu n'a pas les papier , tu appelle un ferrailleur pas trop regardent ,
vue que le prix de l'acier remonte, il viennent gratuitement la chercher ...
tu peux aussi la porter chez le ferrailleur il peux même te filer des tunes selon le poids (mais avec une carte grise )
par contre ne surtout pas balancer la caisse n'importe ou ,
d'une c'est pas bien ,
de deux, pour le coups les flics vont remonter les numéraux de série et te retrouver... et même si tu n'a pas d'acte de vente le mec qui te l'a vendue te balancer très vite ...
Re : pas taper...
« Réponse #15 le: sam. 15 janvier 2011, 14:30:51 pm »
  • question ,
    savez vous comment démarrer une 126 sans la clef  #g6
    j'ai la clef du cadenas soudé sur la portière  #b1 mais pas celle du neiman ..
    j'aurais bien tenter un démarrage avant de tomber le moteur ...
    Re : pas taper...
    « Réponse #16 le: sam. 15 janvier 2011, 14:50:18 pm »
  • t 'as encore recupéré une donneuse !!!! #k7
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Re : pas taper...
    « Réponse #17 le: sam. 15 janvier 2011, 16:40:59 pm »
  • question ,
    T'as essayé la prière ???  #chippi
     #g2
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : pas taper...
    « Réponse #18 le: sam. 15 janvier 2011, 18:34:58 pm »
  • bein tu dois avoir trois fils qui arrivent au neiman. y en a 2 à mettre ensemble. ça allume ton témoin de pression d'huile ou témoin de contact.
    et un troisième qui, quand tu le connectes à un + lance le démarreur. bien sûr faut pas laisser ce dernier branché une fois que ça a démarré.
     #F5
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : pas taper...
    « Réponse #19 le: sam. 15 janvier 2011, 18:37:19 pm »
  • ah ouais j'oubliais, pour couper le contact bein faut débrancher les 2 premiers que tu avais mis ensemble.
    bref c'est pas comme dans mac giver pour une fois, y a pas besoin de faire des étincelles  #g6
    Re : pas taper...
    « Réponse #20 le: sam. 15 janvier 2011, 18:59:23 pm »
  • mais non une barette a cheveux dans le neiman! #i2
    Re : pas taper...
    « Réponse #21 le: sam. 15 janvier 2011, 19:27:13 pm »
  • et le papier du chewing gum pour le fusible cramé...
    Re : pas taper...
    « Réponse #22 le: sam. 15 janvier 2011, 19:33:48 pm »
  • trop tard ...  #l11
    Re : pas taper...
    « Réponse #23 le: sam. 15 janvier 2011, 22:23:53 pm »
  • ah ça a pété ferme au démarrage comme je vois #g3
    Re : pas taper...
    « Réponse #24 le: sam. 15 janvier 2011, 22:32:47 pm »
    Re : pas taper...
    « Réponse #25 le: sam. 15 janvier 2011, 22:41:57 pm »
  • j'ai entendu un gros crac  #b1 #b1 #b1  #l11
    Re : pas taper...
    « Réponse #26 le: sam. 15 janvier 2011, 23:01:44 pm »
  • il est de quelle couleur l interieur de se bolide?!!! ange
    elle était saine sinon la caisse?
    Re : pas taper...
    « Réponse #27 le: sam. 15 janvier 2011, 23:16:12 pm »
  • intérieur gris dégueulasse ..
    la banquette est sauvable si jamais
    je vais garder les sièges pour une 500
    tout le reste est a jeter (comme d'hab)
    extérieur plutôt dégueulasse par contre chassie nickel
    demain je la retourne pour choper des pivots durite et autre parties mécaniques qui pour le coups on l'air comme neuve... !
    bon les pros de la boite ça dit quoi ?
    un peu bof le petit pignon ?
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #28 le: dim. 16 janvier 2011, 00:26:52 am »
  • bon les pros de la boite ça dit quoi ?
    et pas que le petit a priori tu vas être bon pour un kit réfection
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    Re : pas taper...
    « Réponse #29 le: mar. 18 janvier 2011, 10:12:19 am »
  • Et encore une de moins.  #h6 (adieu petit 126 blanche de mon coeur  #i10 #h5)
    Bon, sinon, elle a la C.G. ? c'est pour une bonne action.  #k3
    JuJu JO
