  • Total des messages: 225519
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 273
Total: 274
Auteur Sujet: bibi refait son 500 et son 650  (Lu 72622 fois)
Re : Distribution
« Réponse #59 de la page précédente: dim. 23 janvier 2011, 13:35:18 pm »
En rouge les 2 emplacement de 2 culbuteurs retirés 35 et 60
En vert les 2 encore sur la rampe
En jaune la partie qui normalement est fixe mais vu que la rampe est démontée elle tourne sur elle-même
et 40 pour les 3 pièces mobiles du centre
Voila voilou
« Modifié: dim. 23 janvier 2011, 13:37:04 pm par Oliv »
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
Re : Distribution
« Réponse #60 le: dim. 23 janvier 2011, 14:17:27 pm »
  • donc tu as un jeu de 135 pffffff
    Re : Distribution
    « Réponse #61 le: dim. 23 janvier 2011, 15:39:47 pm »
  • Yan  #22
    Qq"un sais comment on démonte la rampe de culbu ?
    Sur la photo y a bcp de résidu dedans  #c4
    « Modifié: dim. 23 janvier 2011, 15:41:53 pm par Oliv »
    Re : Distribution
    « Réponse #62 le: dim. 23 janvier 2011, 15:44:27 pm »
  • Ca y est j'y suis arrivé   #k5
    Christophe ton pb de jeu est gérable  #l11 , toutes les pièces se démontes
    non sans mal  #j8, il te faut juste avoir de très fines rondelles comme celles montées à l'origine.
    Seules les deux système de fixation bloques la rampes avec les deux tiges !
    J'avais qu'un seul culbu de graissé   #j2 , 2 trous ok sur 8    #g5
    « Modifié: dim. 23 janvier 2011, 22:10:06 pm par Oliv »
    Re : Re : Distribution
    « Réponse #63 le: dim. 23 janvier 2011, 23:03:13 pm »
    oui c'est plutot ca
    mais quel est le jeu 'normal' admissible, j'avais cherché dans la rta sans trouver  #f9
    faut pas non plus que ca se bloque  #j2
    Re : Re : Re : Distribution
    « Réponse #64 le: dim. 23 janvier 2011, 23:17:52 pm »
  • mais quel est le jeu 'normal' admissible, j'avais cherché dans la rta sans trouver  #f9
    Il faut que les marteaux soient libres de tout mouvement (en rotation sur l'axe), il faut que du jeu axial ! Après les marteaux sont suffisamment larges pour pousser les soupapes et gérer le jeu axial. Si ils tombent a coté alors c'est clair que t'as un pb mais a mon avis c'est pas le cas  #i9
    Re : Distribution
    « Réponse #65 le: dim. 23 janvier 2011, 23:25:29 pm »
  • ca tombe bien en face, encore heureux, mais c'est pour le bruit ...
    « Réponse #66 le: dim. 23 janvier 2011, 23:28:16 pm »
     #f9 tu as du bruit parce que tu as un jeu axial ?
    « Modifié: dim. 23 janvier 2011, 23:33:52 pm par Oliv »
    Re : Distribution
    « Réponse #68 le: lun. 24 janvier 2011, 19:20:10 pm »
  • Oliv, tu as déjà passé ta commande chez axel gertz ?  #l11
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : Distribution
    « Réponse #69 le: lun. 24 janvier 2011, 20:39:10 pm »
  • il fait que ça pour son bourrin  #11 #11 #11 #11
    « Réponse #70 le: lun. 24 janvier 2011, 21:00:37 pm »
    tu veux dire que ca y est, le garrett est commandé  #k9
    « Réponse #71 le: mar. 25 janvier 2011, 00:49:16 am »
    Vendredi  #B6
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #72 le: mar. 25 janvier 2011, 22:15:44 pm »
  • tu veux dire que ca y est, le garrett est commandé  #k9
    ben la faut pas trop rever  #b7 #b7
    Re : Distribution
    « Réponse #73 le: mar. 25 janvier 2011, 23:22:11 pm »
  • Effectivement y a des produits efficace  #L8
    Tester sur un coin (en bas a gauche)  à l'intérieur du carter  #g9
    Re : Distribution
    « Réponse #74 le: mer. 26 janvier 2011, 07:56:48 am »
  •  #c4 wouah ! dis-moi, t'es célibataire ou bien ta femme est partie très loin en voyage et ne regarde jamais ce que tu post ? moi, le jour ou je pose un bout de 500 sur la plaque vitrocéram de la cuisine, ben  #k8
    sino, ça va effectivement pas mal, perso, j'utilise du diluant spécial carrossier avec une vieille brosse a dent, ça va pas mal non plus.
