Trucs et astuces
problème d'embrayage
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 425
Total: 425
Sujet: problème d'embrayage (Lu 6003 fois)
nath
Bébé Fiatiste
mar. 01 février 2011, 22:50:10 pm »
bonjour à tous !!!
Nous venons de finir de restaurer notre fiat 500 R de 1975 et nous avons un problème de réglage de l'embrayage. Il faut exercer une forte pression sur la pédale d'embrayage pour pouvoir débrayer et celle-ci ne remonte pas correctement. Pourtant tout est neuf : le câble, la pédale, le mécanisme et le disque d'embrayage.
Un grand merci pour tous les conseils que vous pourrez nous apporter.
Nathalie et Tony
Touring
Q.I.: 9
Re : problème d'embrayage
mar. 01 février 2011, 23:40:36 pm »
difficile de répondre comme ça,
Le ressort de rappel est-il présent, la butée est-elle montée correctement?
La 500 roule normalement?
Le câble non fixé à la boite de vitesse coulisse-t-il librement?
Si c'est ton premier post, passe par la case présentation c'est plus sympa pour tout le monde.
yanjouan
Fiatiste confirmé
Q.I.: -5
mer. 02 février 2011, 22:57:33 pm »
juste unen question conne le cable a t il été graissé
nath
Bébé Fiatiste
jeu. 03 février 2011, 20:19:17 pm »
merci pour toutes vos réponses
le ressort de rappel joue bien son rôle, la butée est je pense bien montée puisqu'il n'y a pas de bruit anormal sur la boite et que
la 500 roule bien. le câble a bien été graissé avant montage.
"cable non fixé à la boite",de quoi s'agit il?
ce que je trouve bizarre, c'est que le câble ,de la sortie du tube à l'accroche de la pédale est courbé
tony
tony500
Modérateur
jeu. 03 février 2011, 20:36:46 pm »
le câble est courbé c'est d'origine ainsi.
As tu bien tout commandé pour une R?? butée et embrayage sont différents sur la R 600 cc par rapport aux F/L de 500 cc
Touring
Q.I.: 9
jeu. 03 février 2011, 20:42:13 pm »
tordu comment? a cause de l'effort?
et la gaine est-elle bien fixée sur la boite?
nath
Bébé Fiatiste
jeu. 03 février 2011, 21:17:37 pm »
toutes les pièces ont été commandes et reçu pour 500r.
le cable remonte jusqu'à' l'accroche de la pédale en forment une courbe relativement importante vers le haut
tony500
Modérateur
jeu. 03 février 2011, 22:35:09 pm »
pour voir si ça vient de ta boîte ou de ton câble, essayes de pousser le levier qui est sur la boîte à la main ( c'est assez dur) et puis tu lâches et tu regardes s'il revient bien. si oui c'est ton câble, si non c'est dans ta boîte
sur mon multipla l'axe du levier de la boîte était grippé
Trucs et astuces
