  • Total des membres: 2904
  • Dernier: DomiOne
  • Total des messages: 224920
  • Total des sujets: 9515
  • En ligne aujourd'hui: 222
Invités: 188
Total: 188
Auteur Sujet: cherche dynamo  (Lu 11564 fois)
cherche dynamo
« le: ven. 04 février 2011, 13:04:16 pm »
  • tout est dans le titre,
    voyant generatore qui s'est mis à s'allumer ce midi  #d10 #d10 #d10 #h6 #h6 #h6
    j'ai pas encore démonté mais je suppose que c'est encore le fil de l'enroulement qui a cassé.
    donc je cherche:
    - soit une dynamo "refaite" correctement
    - soit la carcasse avec son enroulement en bon éta
    - soit la dynamo complète en état pitoyable (pour faire un E/S)
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #1 le: ven. 04 février 2011, 15:18:13 pm »
  • té sûr que ça vient pas d'ailleurs ?  régulateur par exemple ? as tu fait les test ?
    Re : Re : cherche dynamo
    « Réponse #2 le: ven. 04 février 2011, 15:21:24 pm »
    oui du conducteur par exemple!  #b1
    avec une telle  #D129a  c'est normal que ca s'allume  #l11
    « Réponse #3 le: ven. 04 février 2011, 17:38:16 pm »
    sur et certain maintenant,
    test à l'ohmmetre entre la petite borne et la masse: rien... donc c'est coupé ...
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #4 le: ven. 04 février 2011, 23:20:49 pm »
  • tu peux pas l emmener chez un electromécanicien? il devrait le refaire sans soucis
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #5 le: sam. 05 février 2011, 08:04:54 am »
  • c'est ce que j'aurais du faire dès le départ avec l'ancienne dynamo (roulement explosé, et collecteur usé)
    mais maintenant que je suis parti dans le bricolage ...
    déjà la petite est rapatriée à la maison ce matin, et confirmation, c'est la soudure n'a pas tenue.
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #6 le: sam. 05 février 2011, 17:20:45 pm »
  • J'aurai bien un  alternateur a te proposer....
    mais je le garde en roue de secours au cas ou ma dynamo me fasse des misères  #B6
    « Réponse #7 le: sam. 05 février 2011, 17:43:13 pm »
    pas d'alternateur sur ma D  #h6
    Re : Re : Re : cherche dynamo
    « Réponse #8 le: sam. 05 février 2011, 19:48:00 pm »
  • pas d'alternateur sur ma D  #h6
    non t'inquiète je le garde  #g4, je pense même que je vais le laisser sur le 650 !  #l11
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #9 le: dim. 06 février 2011, 00:18:33 am »
  • et mon alternateur alors  #g5 #g5 #g5 #g5
    « Réponse #10 le: dim. 06 février 2011, 10:05:21 am »
    On t'en trouvera un pas trop chère, je vais prospecter  #B6
    Tony t'en a pas un qui traine ?
    « Modifié: dim. 06 février 2011, 10:11:51 am par Oliv »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #11 le: dim. 06 février 2011, 10:12:27 am »
  •  #i10 #i10 #i10 #i10 #i10
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #12 le: dim. 06 février 2011, 12:11:34 pm »
  • oui j'en ai.
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #13 le: dim. 06 février 2011, 12:12:23 pm »
  • et qui fonctionne ???? #l11 #l11 #l11 #l11
    Re : cherche dynamo
    « Réponse #14 le: dim. 06 février 2011, 12:14:18 pm »
  • y a qu'à les tester en tapant du 12 v dessus, s'il tourne c'est qu'il est bon #g2
