  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 466
Invités: 420
Total: 421
Auteur Sujet: reglage de ralenti  (Lu 23988 fois)
reglage de ralenti
« le: ven. 18 février 2011, 12:28:58 pm »
  • j'ai enfin changer mon carbu (ralenti trop haut, vis richesse sans effet),
    j'ai remonté ch'tit pépère 26IMB10 en super état ramené de garlenda... pas trop tot.
    le reglage se fait moteur chaud,
    mais moteur chaud chaud ou pas (en clair 5mn de chauffe suffisent ou il faut rouler avec ?)
     #f9 #f9
    j'ai reglé grossièrement. ca tient le ralenti. ca tourne rond.
    j'ai diminué au maxi le ralenti pour avoir un effet max avec la vis de richesse.
    en apprauvissant, on sent bien la limite qu'à un moment ca va plus.
    mais en enrichissant, je ne trouve pas la "limite"
    au cas où Monsieur passerait par ici, c'est un made in Italy  #l11
    Re : reglage de ralenti
    « Réponse #1 le: ven. 18 février 2011, 13:32:46 pm »
  • a chaud 5 minutes c'est le top , trop chaud tu réglera trop bas ,
    la limité basse du réglage moteur est bonne quand ton moteur rentre en balance , c'est a dire il ce secoue tout seul de droite a gauche (c'est pour ca qui est suspendu par 2 points centraux et non sur les cotés)
    si le moteur se secoue de haut en bas c'est pas bon ! (mais pas loin)
    les papis mécanos te diront: "3 demis tour" pour le deserage de la richesse  #B6
    « Réponse #2 le: ven. 18 février 2011, 16:20:56 pm »
  • tu sembles parler surtout du réglage du regime moteur du ralenti non ?
    3 demi-tours oui c'est bon pour démarrer, mais ca reste à affiner
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #3 le: ven. 18 février 2011, 20:58:42 pm »
  • tout se fait a l'oreille tout ça tu descends au max ta vis de richesse et des que ça cale tu retourne 1/4 de tour et ensuite tu joues avec ta vis de ralentit
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    500 R de 1973, en bleu 415
    « Réponse #5 le: sam. 19 février 2011, 09:51:40 am »
  • le mal b... va te répondre il me semble que c'est ces gros doigts boudinés  #L8
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #6 le: sam. 19 février 2011, 09:53:38 am »
  • non c'était ceux du cochon mais c'est tout a fait ça mais bon le bobinou ne se rencarde pas trop sur ces dossiers #b10 #b10 #b10
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #7 le: sam. 19 février 2011, 09:54:47 am »
  • Ah bon c'est yanoche ? Le pensait que c était le cochon rouge
    Le yanoche a fait les photos floues de la boite ;-)
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #8 le: sam. 19 février 2011, 10:04:05 am »
  • tu sais ce qu'elles te disent les photos flous  #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6
    espèce de vosgien va  #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6 #h6
    Re : Re : reglage de ralenti
    « Réponse #9 le: sam. 19 février 2011, 11:06:19 am »
  • Point 115 ?
    ca, c'est le reglage du papillon
    p'tain, c'est du tuning de carbu, un 28  :C7:
    c'est comme faire des boulettes avec un appareil electrique, c'est du tuning ca  :C7: :C7:
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #10 le: sam. 19 février 2011, 12:25:04 pm »
  • c'est vrai c'est pour ça que je les fait sur une plaque en fonte posée sur du gaz
    « Réponse #11 le: sam. 19 février 2011, 18:59:13 pm »
  • trouvé ca cette aprem ... en surgelé... pour les envies pressantes ou les soupes
    ce soir, ca sent la soupe à la boulette  #k9 avec un petit vin de framboise  #I8
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #12 le: sam. 19 février 2011, 19:12:29 pm »
  • faut vraiment que je goute ce pinard #l11
    « Réponse #13 le: dim. 20 février 2011, 10:08:36 am »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #14 le: dim. 20 février 2011, 10:33:42 am »
  • je les ai vu chez ACE opera mais ça ne m'enchante pas trop  #b10
    elles sont comment alors ????
