  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1169
Total: 1170
Auteur Sujet: reglage de ralenti  (Lu 23993 fois)
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
Re : reglage de ralenti
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 20 février 2011, 10:33:42 am »
je les ai vu chez ACE opera mais ça ne m'enchante pas trop  #b10
elles sont comment alors ????
« Réponse #15 le: dim. 20 février 2011, 13:52:42 pm »
  • mangeable, ca vaut pas les fraiches mais ca reste bien meilleur que celles qui avaient le gout de patate. ca rend pas mal d'eau.
    en soupe ca passe nickel.
    matteo propose jeudi soir pour aller aux soupes.
    sinon pour revenir au sujet.
    petit tour (1h) aujourd'hui, j'ai reglé la richesse après 15mn de route: pil poil entre les 2 points trop riche (1 tour en moins) trop pauvre (1 tour en plus). je laisse comme ca.
    avec ce nouveau carbu, le moteur est 'achement plus souple en bas. un vrai bonheur.
    j'ai eu de la misère juste au moment de rentrer, le gicleur de ralenti a du se boucher.
    là maintenant que le moteur est tout calme, j'ai un truc qui m'inquiete. ca fait 'tic tic tic tic' genre billes de métal. faudra que je te fasse écouter.
    ca vient soit de la pompe (normal?), soit roulement de dynamo .. (pourtant neuf)
    « Réponse #16 le: dim. 20 février 2011, 14:06:41 pm »
  • Distrib ?
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #17 le: dim. 20 février 2011, 17:02:48 pm »
  • moteur ???? #l11 #l11 #l11 #l11
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #18 le: dim. 20 février 2011, 17:44:58 pm »
  • Oiseau emprisonné dans le moteur ???  #l11 #l11 #l11
    « Réponse #19 le: dim. 20 février 2011, 20:00:34 pm »
  • la montre de MR BEAN dans le moteur? #b1 #b1 #b1
    Re : Re : reglage de ralenti
    « Réponse #20 le: dim. 20 février 2011, 23:38:19 pm »
  • Distrib ?
    humm.. possible mais je dirais que le bruit vient plus de la gauche.
    bon, j'ai ok à matteo pour jeudi.
    vous vous demerdez les gars  :C7:
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #21 le: dim. 20 février 2011, 23:44:16 pm »
  • faut voir faut voir  #f9 #f9 #f9
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #22 le: lun. 21 février 2011, 19:12:38 pm »
  • les tic tic, c'est pas la rolex du naim président ? #l11
    De passage...
    « Réponse #23 le: lun. 21 février 2011, 19:13:48 pm »
    Tu parles du "nain" ou d'un nouveau chanteur "naïm" ????  #g4 #g4
     #g2
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #24 le: lun. 21 février 2011, 19:17:10 pm »
  • 2 escargots veulent traverser la rue. L'un dit à l'autre : Ca va, il n'y a pas de voitures! On va pouvoir traverser sans risq<SPRRIETCHH>
    Oui, il faut le régler ce ralenti !!!  #g2
    « Réponse #25 le: mar. 22 février 2011, 09:49:05 am »
    ralàlà encore un newbie bordelais, déjà qu'on a yanjouan à se taper toute la semaine  #b1
    et Oliv a bien de la patience de le former sur la méca de 500
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    « Réponse #26 le: sam. 26 février 2011, 11:52:14 am »
  • je viens de contrôler chez moi, la richesse est optimale à 0.5 tours, et je tiens un ralenti à 800 tr/min au tachymètre (pratiquement pas d'ouverture par la vis de ralenti).
    « Réponse #27 le: sam. 26 février 2011, 13:34:37 pm »
  • après c'est au cas par ça.
    je dois être dans les 2 tours ou 2,5 tours
    j'ai fait 2 essais, 2 jours différents je retombe sur le même réglage.
    idem pratiquement pas d'ouverture du papillon
    voir même on peut le fermer à chaud, le ralenti tient et tourne rond mais très très bas.
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #28 le: sam. 26 février 2011, 14:02:45 pm »
  • mets un compte tour au cul et on verra a combien tu te trouves au niveau régime car t'as aucune référence a part l'ancien régime que tu avais (environ 7000 tr/min)
    « Réponse #29 le: mer. 02 mars 2011, 14:00:43 pm »
  •  #l11  faut que t'arrêtes de pense qu'on a dans nos 9m2, un MIG, un TIG, des stocks de vis & autres, un tour, un pont hydraulique, et les malettes FACOM... un compte tour.
