  • Total des messages: 225519
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 247
Total: 248
Auteur Sujet: démarrage resto d'une 500r  (Lu 12520 fois)
Re : démarrage resto d'une 500r
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 17 mars 2011, 21:05:30 pm »
c'est l exception qui confirme la regle #l11
 #g6
bon c est bon demain elle démarre!
« Réponse #30 le: jeu. 17 mars 2011, 21:07:21 pm »
  • c'est surtout qu'il lit le forum #l11
    « Réponse #31 le: jeu. 17 mars 2011, 21:26:38 pm »
  •  #b1
    Hors ligne pellegrin francesco
    « Réponse #32 le: jeu. 17 mars 2011, 21:31:44 pm »
  • Bonsoir Tony500
    Il lit ou pas .... mais la il a été très bon!!!
    Francesco
    « Réponse #33 le: jeu. 17 mars 2011, 21:32:47 pm »
  • allez recommandes en un pour voir si c'était de la chance!  #g8
    « Réponse #34 le: jeu. 17 mars 2011, 22:29:24 pm »
    « Réponse #35 le: lun. 16 mai 2011, 21:32:28 pm »
  • bonsoir a tous,
    Je suis dans la phase démontage de ma 500 qui est fini entièrement, et pas vraiment e gros surprise.
    Mais j'ai eu un petit problème samedi lorsque j'ai démonté le dernier triangle de suspension, un boulon de silent block ne venait pas et il a fallu le couper car complétement collé à l'intérieur.
    J'ai une question, pour enlever et remettre un silent block dans le traingle de suspension faut-il une presse ou peut-on le faire sois-même.
    Merci de votre retour!
    Francesco
    « Réponse #36 le: lun. 16 mai 2011, 21:43:26 pm »
  • tu peux tenter avec un bon etau et une douille mais au bout du troisieme que j ai voulu changer , c'est la vis de l etau qui a petée ...  #d10
    « Réponse #37 le: lun. 16 mai 2011, 21:58:20 pm »
  • moi j'ai chauffé avec un bruleur pour ramolir  le caoutchouc afin de virer facilement toute la partie interieur,ensuite toujours calé dans l'étau j'ai démonté ma lame de scie a métaux,l'ai passée dans le trou puis remontée sur la scie et ai coupé bien droit pour ne pas aller couper le triangle....je ne sais plus si j'ai coupé qu'a un endroit ou deux...surement deux...ensuite tu redemontes le tout et la il faut que tu ai une grosse douille plus grosse que le diamêtre du silenbloc d'un côté et de l'autre une douille juste a peine plus petite que le diamêtre du trou du triangle...tu sers dans l'étau (pas évident a mettre en place si tu trouves quelqu'un pour t'aider...) et voila ça sort...
    pour en remettre un neuf il y a Captaine Flamme qui a fait un tuto vidéo...tu le recherche dans les membres et tu as accès a son site,elle doit y être...
    « Réponse #38 le: lun. 16 mai 2011, 22:21:02 pm »
  • ok j'ai compris!
    Je vais voir si j'ai les 2 douilles et ensuite je tente!
    Francesco
    « Réponse #39 le: mer. 18 mai 2011, 20:43:48 pm »
  • bonsoir à tous,
    Quelqu'un connait la hauteur du ressort de la suspention arriere en position libre. (fiat 500R)
    J'amerais savoir si mes ressorts sont fatigués ou pas.
    J'ai mesuré la hauteur il mesure 19cm.
    Francesco
