  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1206
Invités: 1125
Total: 1125
Auteur Sujet: Electrolyse !!!  (Lu 8982 fois)
Hors ligne PatBol
Electrolyse !!!
« le: mar. 01 mars 2011, 18:31:43 pm »
  • Une caisse passée à l'electrolyse
    en vente sur le coin coin : http://www.leboncoin.fr/voitures/180155488.htm?ca=22_s
    Re : Electrolyse !!!
    « Réponse #1 le: mar. 01 mars 2011, 18:33:27 pm »
  • oaui c'est un pot , ca a pas mal marché !
    bonne base pour ceux que ça intéresse..
    « Réponse #2 le: mar. 01 mars 2011, 18:36:25 pm »
  • MDR  #g8
    Il a du bien galérer pour construire sa piscine, et la vider une fois toute la merde décrochée.
    On ne sait pas s'il a laissé le moteur à l'intérieur pour le nettoyer en même temps. #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Touring
    « Réponse #3 le: mar. 01 mars 2011, 19:55:28 pm »
  • et il a évacué comment l'acide???
    En plus il a tout laissé, les freins, suspate, ressort....
    Pour moi c'est inutile de travailler faire comme ça
    « Modifié: mar. 01 mars 2011, 19:57:49 pm par Touring »
    « Réponse #4 le: mar. 01 mars 2011, 20:14:54 pm »
  • c'est vrai ça fait un peu baclé, même les cligno sont encore dessus. Pourquoi ne pas avoir laissé les sièges à ce compte là, ainsi l'armature aurait été propre #g6
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    « Réponse #5 le: mar. 01 mars 2011, 22:50:57 pm »
  • Mouais ... bizarre... #f9
     #L8 et comment il a fait le monsieur pour neutraliser le bain chimique qui s'est infiltré dans tous les caissons/corps creux du châssis #h10
    Ahh il l'a laissé ?! #j2 ... ah ben oui j'suis con #j4 ... c'est pour traiter la rouille à venir bien sûr #d10
    Je serais curieux de voir les réactions que ça va faire avec le temps et les produits de carrosserie qu'on passera dessus (cire corps creux, antigravillon, ...) #l6 #l6
    C'est beau de se lancer sans avoir peur #l10... mais des fois il faudrait mieux réfléchir un peu aux conséquences avant d'agir ! #f7 #b10
    « Réponse #6 le: mer. 02 mars 2011, 01:15:07 am »
  • ba je trouve ca toujours mieux que d'apprêter et de repeindre diret sur la rouille ..
    pour stoper une éléctrolye il suffit juste d'utiliser les bons produits (soude + acide chloridrique = de l'eau )
    Hors ligne Etienne
      • Le blog de Pouleto
    « Réponse #7 le: mer. 02 mars 2011, 08:58:59 am »
  • il a vraiment tout mis dedans ? Ou il a peut-être juste traité les bas de caisse de la sorte et donc pas de risques pour les clignos et volant etc... ?
    Re : Re : Electrolyse !!!
    « Réponse #8 le: mer. 02 mars 2011, 11:19:09 am »
    Si tu veux rester en un seul morceau ne fais JAMAIS ça sans avoir pris toutes les précautions nécessaires! #j2
    effectivement sur le papier "acide + soude = de l'eau salée" ...  ce qui n'est pas dit c'est que le bilan énergétique de cette réaction chimique est TRÈS exothermique #f7
    Pour faire simple : ça chauffe à crever ! #b3 à tel point que ça peut même exploser et t'envoyer des projections de soude et d'acide à la tronche ! #c1
    Donc pour neutraliser ce genre de solution de soude, le mieux est de la diluer fortement avec de l'eau ... tout simplement. #b3
    Un simple test avec un papier PH pour être sûr de s'être rapproché suffisamment du neutre et hop... ça peut partir à l'égout...
    Pour information : ne jamais ajouter de l'eau dans une solution acide .... là aussi ça chauffe et .. suivant les concentrations en jeu... ça peut exploser #f7
    Faut vraiment faire gaffe avec les réactions chimiques les gars ! #b3 vous pouvez facilement vous retrouver à faire la une du JT de 20h #k8
    Re: Electrolyse !!!
    « Réponse #9 le: ven. 04 septembre 2015, 08:53:13 am »
  • Je remet au gout du jour ce sujet pour vous faire partager mon expérience , que j'ai essayé pour la restauration des parties tôlées du moteur + ressort d'amortisseur.. #f9
    Donc en équipements : j'ai utilisé mon chargeur de batterie , un morceau de tube en ferraille de 80 cm , de l'eau, un grand bac, et en produit j'ai essayé deux solutions 1) cristaux de soude et 2) lessive de soude  #11 et bien sûr des tôles bien rouillées.. #j2
    1)Avec les cristaux de soude le résultat ne m'a pas emballé, trop long , pas assez propre... #b7
    2)Par contre avec la lessive de soude , j'ai plongé mes pièces et en moins de 4 heures de bain chacune ça ressortait nickel décapée...  #B6
    Juste un coup de grand rinçage, un petit coup de brosse et finition au papier sans user d'huile de coude...celle ci je la garde généralement pour les apéros... #I8
    Conclusion:si vous êtes comme moi , c'est à dire un peu flemmard et que vous ne voulez pas passer trois semaines à gratter vos tas de rouille , je vous soumets l'idée de faire comme ça #l11
    Kroc
    • Invité
    Re: Electrolyse !!!
    « Réponse #10 le: ven. 04 septembre 2015, 09:19:43 am »
  • Super astuce ! #B6
    Re: Electrolyse !!!
    « Réponse #11 le: ven. 04 septembre 2015, 09:26:49 am »
  • Ha oui pas mal !  #B6
    Et tu branches comment exactement ?
    Re: Electrolyse !!!
    « Réponse #12 le: ven. 04 septembre 2015, 10:34:00 am »
  • Je prenais avant du débouche chiottes (de la soude quoi!) mais pour très bien décaper également et en polluant moins tu mets une bonne dose de gros sel, ça marche tout aussi bien! Comme ça ensuite ça me gène moins quand ça fini dans l’évier et faudrait voir si ça peut pas le faire de le filtrer ensuite et de le mettre dans un pulvérisateur pour désherber un peu plus écolo...ça fera du deux en un!  #g6   Pour que l'électrolyse marche il suffit juste que l'eau soit bien conductrice d’électricité...  #g2
    penser a bien dégraisser les pièces également car sinon ça ne marche pas!
    Re: Electrolyse !!!
    « Réponse #13 le: ven. 04 septembre 2015, 12:58:51 pm »
  • Perso je fais ca dans une grande poubelle ( non pas une 126)
    Je mets 3 kilo de gros sel.1er prix pour 100l a peu pret . Pourinfo
    Tous les potes m enmene des trucs a dérouiller ...
    Flo tu mets tes pieces au negatif et leplus sur le tube acier et tu touille bien avant pour augmenter la continuite
    Re: Electrolyse !!!
    « Réponse #14 le: sam. 05 septembre 2015, 06:35:49 am »
  • Voici le branchement #l11
