  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 466
Invités: 382
Total: 383
Auteur Sujet: kit réparation filet de bougie  (Lu 12394 fois)
Re : kit réparation filet de bougie
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 29 mars 2011, 20:53:13 pm »
Voilà c'est fait, sans déculasser et elle tourne.
Mais....!
-pas besoin de passer une mèche, le taraud est prévu pour et comme c'est de l'alu : c'est tendre.
-le taraud est très court pour l'utiliser sans déculasser. Merci à captainflamme qui m'a prêté son porte outil mais il ouvrait pas assez grand pour y mettre ce  #h6 de taraud  #c1. Obliger de bricoler un truc avec des douilles et les rallonges. Le carré du taraud va dans le cul d'un douille avec le carré moyen et comme c'étaient des torck j'ai emboité mâle et femelle. d'un côté le taraud et de l'autre les rallonges pfouii! ké bazar.
- une fois le filet fait reste plus qu'à bien soufflé au compresseur pour virer les copeaux. très longtemps pour être certain qu'il n'y a plus rien. onfait monter et descendre le cylindre puis on ressoufle. Puis j'ai donné un coup de démarreur sans la bougie pour faire sortir ce qu'il aurait rester.
- En mettant l'hélicoil directement sur la bougie impossible à faire rentré #d10
-obligé d'utiliser l'outil prévu pour et ainsi ça rentre. Puis faut casser le petit bitoniau au bout qui sert à visser l'insert à la pince à long bec sans le faire tomber dans le cylindre car lui il est en acier. #j2
- Ensuite on mets la bougie et c'est la que ça craint car si l'hélicoil s'enfonce en même temps que tu visses la bougie c'est impossible à voir #c4. t'as plus qu'à prié. tu peux quand même pas déculasser chaque fois que tu changes de bougies pour voir si ça reste bien en place #b7.
bref elle a demarrer et tourne comme une horloge #k5
« Modifié: mar. 29 mars 2011, 20:55:02 pm par tony500 »
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
« Réponse #15 le: mar. 29 mars 2011, 20:59:40 pm »
  • normalement un helicoide bien posé il ne bouge plus
    pour preuve tu ne peux pas le mettre sans l'outils qui le comprime
    une fois mis il se decomprime et se bloque donc dans son logement #g2 #j4
    « Réponse #16 le: mar. 29 mars 2011, 21:27:55 pm »
  • bonne nouvelle  #B6
    Hors ligne captainflamme
    • Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
    « Réponse #17 le: mar. 29 mars 2011, 23:23:57 pm »
  • [...] Merci à captainflamme qui m'a prêté son porte outil mais il ouvrait pas assez grand pour y mettre ce  #h6 de taraud  [...]
    Chiote ! #d10 je dois t'avouer que je l'avais regardé par 2 fois à l'atelier en craignant que ça ne passe pas... #f7
    et force est de constater que mon sentiment premier était bon... :lipsrsealed:
    Désolé que ça n'ait pas été  #b7
