  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 284
Total: 286
Auteur Sujet: voyant GEN - 126a + regulateur electronique ou mecanique?  (Lu 4936 fois)
Hors ligne roums84
« le: mer. 16 mars 2011, 09:08:08 am »
  • salut
    une question concernant le voyant au compteur "GEN" sur les 126A,
    lorsqu'on roule, il doit etre allumé ou eteint?
    sur la mienne il est allumé, est ce que ca veut dire que ca charge? ou que justement non??
    merchi
    « Modifié: lun. 21 mars 2011, 08:19:09 am par roums84 »
    "l'humilité c'est le top de la frime" D.S.
    Re : voyant GEN - 126a
    « Réponse #1 le: mer. 16 mars 2011, 09:17:02 am »
  • sur 500, faut qu'il s'éteigne. ca doit être pareil sur 126.
    si en mettant le contact (moteur pas encore démarré) il s'allume, c'est qu'en fonctionnement normal, le bidule doit être éteind.
    Hors ligne roums84
    Re : voyant GEN - 126a + regulateur electronique ou mecanique?
    « Réponse #2 le: lun. 21 mars 2011, 08:28:08 am »
  • bon, j'ai fait les tests pour savoir si ca charge ou pas, ben ca charge pas...
    je vais changer les charbons et le regulateur tant qu'a faire
    cependant, je vois que pour le regulateur, chez axel gerstl il y a un modele electronique à 15E et un mecanique (type origine) à 95E
    les 2 sont prevus apparement pour les 500 et 126A, pour dynamo 230W
    puis je partir sur le modele electronique???  #l4
    « Réponse #3 le: lun. 21 mars 2011, 09:43:31 am »
  • je connais pas les 126, bcp ont des alternateurs.
    c'est une dynamo que tu as ?
    Hors ligne roums84
    « Réponse #4 le: lun. 21 mars 2011, 09:58:29 am »
  • oui, j'ai une 126 1er modele, avec moteur de 600cc à dynamo
    vu que c'est le meme moteur, je me dis que certain d'entre vous ont posé ce regulateur electronique!
    j'ai posé la question chez axel gerstl, j'attends la reponse.
    si c'est bon, ca peut etre une bonne alternative, et bonne economie ducoup!
    « Réponse #5 le: lun. 21 mars 2011, 10:01:17 am »
  • oui ca se monte sans soucis, si tu te fou de l'aspect d'origine  #B6  le modele electronique est tout plat il me semble
    Hors ligne roums84
    « Réponse #6 le: lun. 21 mars 2011, 10:08:22 am »
  • oui, carrement, du moment que ca roule sans soucis  #l5
    si je peux eviter de payer un regulateur le prix que j'ai acheté la 126...!  #g2
    merci, c'est bon a savoir.
    je commande! j'espere qu'ils ont en stock
    « Réponse #7 le: lun. 21 mars 2011, 10:34:25 am »
  • avant d'acheter un régulateur, vérifies que le problème n'est pas sur la dynamo.
    petits tests simple: tu débranches les 2 fils, tu peux tester la continuité:
    - entre le gros plot et la carcasse : non=pb (charbons ou autre)
    - entre le petit plot et la carcasse : non=pb (enroulement coupé, c'est ce qui m'est arrivé)
    puis avec un ampèrement avec le plus petit calibre possible, tu mesures entre les 2 plots, tu tournes d'un coup sec la dynamo, l'aiguille doit décoller.
    si t'as un pb déjà là, c'est que la dynamo en elle même a un pépin, et changer le régul n'arrangera rien
    Hors ligne thierry34
    • Modèle: 500D gamine
    « Réponse #8 le: ven. 22 avril 2011, 22:01:36 pm »
  • tu peux aussi alimenter ta dynamo avec un plus normalement elle doit tourner comme un moteur electrique
