  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1175
Total: 1176
Auteur Sujet: le tire clous  (Lu 16350 fois)
le tire clous
« le: dim. 10 avril 2011, 00:50:05 am »
  • salut les filles
    ca y est mon tire clou est arrivé !
    est ce que quelqu'un en a déjà utilisé , j'ai plein de merdier avec et je n'y connais pas grand chose a part les triangles et les clous ..  #l11
    la bète :
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50001.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    et le merdier ..  #l11
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50004.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    l'outil principal ,c but de cet achat , est la fonction tire clou avec les "triangle" (je connais pas le nom exact ... je vais encore passer pour un con le jour ou je vais me pointer un contoir du vendeur de pièces auto ...)<br />
    je ne connaissait pas ce système, mais entre nous c'est le top du top !!!! rapide, efficace, ne laisse pas, de traces ou très peu, le top ! lll <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50005.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    mais aussi , au surprise ... dans la boiboite j'ai trouvé un embout pour les clou ! c'est cet outil que je cherchais avant tout, les pistolet tire clous probable c'est bien pratique !  la c'est encore mieux car je pense plus polyvalent. <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50006.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    trucmuche numero 1 : aucune idée de ce que c'est et de comment ca marche (comme la pointeuse j'imagine pour faire des points de chauffe ????
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50007.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50008.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    ca je sais, c'est des triangle pour débosser (la première fois que j'en utilise .)<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50009.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    ici on a des clous qui vont avec l'embout adaptable<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50010.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    trucmuche numero 2<br />
    tête plate avec un filetage façon vis à bois <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50011.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    trucmuche numero 3<br />
    tête plate avec un filetage façon écrou<br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50012.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    rucmuche numero 4 et 5<br />
    tête plate façon "douille" de grandes et petite taille <br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50013.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    <img src="http://www.ma500.fr/stock/tire-clous/tire-clous-spot-debossage-ma-50014.jpg" alt="mes débuts lors de l'utilisation d'un tire clous ou tirclou ou spot acheté d'occasion , pour deboisser la carrosserie de mes fiat 500 " /><br />
    j'ai même trouvé une rondelle je crois savoir que ca fais partit d'un autre type de trucmuch   #i6
    Re : le tire clous
    « Réponse #1 le: dim. 10 avril 2011, 01:02:20 am »
  • va chez le carrosier du coin avec ta valise , il te dira   #g2 merci pour le week !
    Re : le tire clous
    « Réponse #2 le: dim. 10 avril 2011, 01:41:04 am »
  • ta retrouvé la Bakélite?
    Re : le tire clous
    « Réponse #3 le: dim. 10 avril 2011, 08:42:41 am »
  • oui ouf, mais faut que je trouve un grossiste pour une en retaillée une da une plaque pour alors prendre une autre matière .... une idée ?
    Hors ligne Touring
    Re : le tire clous
    « Réponse #4 le: dim. 10 avril 2011, 18:26:16 pm »
  • Je ne peux pas t'aider je n'y connais rien dans ce genre de machine.
    Vivement ton tuto sur l'utilisation de ce tire clous  #g9
    Tu veux pas foutre un grand coup de pieds sur ta D juste pour ensuite tirer la bosse  #b1 #b1 #b1
    J'attends avec impatience de voir le résultat avec cet machine  #g2
    Re : le tire clous
    « Réponse #5 le: dim. 10 avril 2011, 18:57:35 pm »
  • c'est l idéal  pour eviter de poser des tas de mastics, en plus, qd on l'a branché, elle a march du premier cout  #g2 mais sans 380v c'est dur sinon ..... chui content pout tibo, il a des bas de caisse à redresser vivement les tofs  #l7
    Re : le tire clous
    « Réponse #7 le: dim. 10 avril 2011, 20:12:30 pm »
  • cette aile était enfoncé par l'ouverture de la porte de bien 1 cm de tout les coté...
    enfin j'étais à 2 doigts de tout couper... #l10
     mais la c'est mieux !
    Re : le tire clous
    « Réponse #8 le: dim. 10 avril 2011, 20:13:21 pm »
  • une fois meuler ca donne ca !
    Re : le tire clous
    « Réponse #9 le: dim. 10 avril 2011, 20:17:31 pm »
  • bon c'est sur il y aura un peut de rattrapage car je ne suis pas un pro loin de la et je n'arriverais pas a faire un travail super lisse !
    une lichette de syntofer alu, ou un gros apprêt bien lourd et ça passera nickel !    #k5
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    Re : le tire clous
    « Réponse #10 le: jeu. 14 avril 2011, 07:15:48 am »
  • tu veux pas passer à la maison, j'ai du travail pour ta machine  #l11
    Bonne acquisition, du bon travail en perspective  #B6
    Re : le tire clous
    « Réponse #11 le: jeu. 14 avril 2011, 11:29:48 am »
  • héhé ! pour pas etre emerder je l'ai pris au 380 histoire qu'il reste pas loin du garage !
    si ya deux 3 bosse à redresser n'hésitez pas à passer ça prend 5 minutes !  #B6
    Re : le tire clous
    « Réponse #12 le: jeu. 14 avril 2011, 11:36:02 am »
  • quand tu ressorts une bosse,il faut pas mettre des cales autour pour pas que ça fasse pas trop ressortir le reste? j'ai déjà vu faire mon Oncle il y a longtemps mais n'ai pas trop fait gaffe du résultat et de l'attention qu'il y a mis...
    Re : le tire clous
    « Réponse #13 le: jeu. 14 avril 2011, 12:10:52 pm »
  • ba au debut tu tires comme une buse et la tu fais de tétons partout , bonc de la merde ! biensur c'est plus facile de rattraper une bosse qui ressort avec un marteau et un tas par la suite
    j'ai pigé près 2 /3 jour qu'il faut presque coller ca tronche sur la carrosserie et bien visé pour tirée juste ce qu'il faut en faisant bien faire gaffe de ne pas tirer trip fort, avec un delta pour moi de 0,5mm d'épaisseur qui est encore raisonnable pour rattraper avec un synto alu un un apprêt garnissant  #chippi
    Hors ligne Touring
    Re : le tire clous
    « Réponse #14 le: jeu. 14 avril 2011, 20:21:08 pm »
  • Si jamais j'ai vu aussi faire le recuit de la tôle.
    Mon copain carrossier avait sortit une bosse sur une autre Fiat, une fois la bosse ressortie il en fallait peu pour la faire à nouveau reprendre sa place.
    Donc il a chauffé la tôle au chalumeau, pour ensuite passer un chiffon imbibé d'eau pour refroidir la tôle d'un coup, une sorte de trempe, mais ça ressemblait plus a un recuit de tôle pour lui enlever son effet ressort.
    Bref difficile d'expliquer mais après la tôle ne reprenait plus sa place enfoncée  #e7
