Electricité, Electronique
correspondance fils comodo neuf Fiat 500 F
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 552
Total: 553
bdeedo
Sujet: correspondance fils comodo neuf Fiat 500 F (Lu 21859 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
sam. 30 avril 2011, 18:11:49 pm »
Salut les Tarlouzes!
j'ai un soucis et n'ai pas trouvé de réponses...pour brancher les fils d'un comodo neuf de F car bien sur les couleurs ne correspondent pas et n'étant pas doué en électricité pour tester les fils si quelqu'un avait la correspondance!
merci les Filles!
j'ai déjà le klaxon qui m'a fait fumé le relais clignotant!
Leo
Q.I.: 2
Re : correspondance fils comodo neuf Fiat 500 F
sam. 30 avril 2011, 18:26:34 pm »
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, et tu t'éloignes à cent pas au moins.
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
raf
Q.I.: 26
sam. 30 avril 2011, 19:43:18 pm »
Croc
Q.I.: 30
sam. 30 avril 2011, 21:23:11 pm »
bon faut savoir arrêter de déconner un peu de temps en temps! on est sur un forum de Fiat 500!!!....ah! Juju qui me dit de 126 aussi!....mais quel merdeux celui la!!!!!
y en a pas un qu'a la réponse! vous êtes des bons a rien!
raf
Q.I.: 26
dim. 01 mai 2011, 20:17:09 pm »
y en a qui remonte une 500 par mois...entre deux resto il pourront te le dire...
moi je l'ai changé sur ma F rouge et j'ai mis 2h ...sans aucun soucis
au début aussi j'ai cru que les fils ne correspondaient pas, j'avais des fils couleurs pleines sur les fils de la voiture et des fils couleurs rayés (rouge/blanc,jaune/blanc,vert/noir...etc) sur le comodo...
le fil rouge sur le rouge et blanc...le jaune sur le jaune et blanc...etc j'ai eu juste une inversion et puis c'était tout bon
Croc
Q.I.: 30
dim. 01 mai 2011, 22:43:42 pm »
bas la y a du gris puis du gris et vert par exemple alors la correspondance...je sais pas d'ou il vient ce comodo...faudrait que je redemande a mon pote toutes les couleurs pour que je les marque pour dire de quel comodo je parle...
t'as mis deux heures pour tout faire cramer? t'es un lent toi!
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
lun. 02 mai 2011, 11:57:43 am »
j'en sais rien, jamais eu de probleme de commodo... sauf sur ma mini...
ce que j'ai fait:
J'ai potassé la RTA pour connaitre les correspondance couleurs de fil avec leur fonction du faisceaux de la voiture ( ex: le jaune klaxon, le bleu clignotant D...)
Ensuite j'ai testé la continuité des fils du commodo:
avec un multimetre ce metre sur la position omhmetre , des fois elle fait bippppppp)
Comme ca des que le circuit sera fermé ca fera bippppppppp!
ENsuite mettre le cordon du testeur a la masse du commodo et tester les fonction en changeant de fil avec le cordon rouge du testeur et en essayant les fonctions du commodo...
oui bon un exemple
Cordon noir du testeur connecté a la masse du commodo en permanence,
Je cherche le klaxon, donc je le laisse appuyé en permanence
Avec le cordon rouge du testeur je teste les autres fils jusqu'a que ca Bippppppppppppp
des que ca bippppppppp tu note la couleur ainsi desuite...
Bon c est clair la?
Croc
Q.I.: 30
lun. 02 mai 2011, 12:02:07 pm »
oui Lapin! je te remercie! on va essayer comme ça! bon,ça empêche pas que s'y en a un qui a le tableau! et puis ça pourra servir a d'autres a l'avenir!
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
lun. 02 mai 2011, 12:05:43 pm »
oui sauf que d'un commodo neuf a l autre les couleurs sont souvent differentes, d'apres ce que je vois...
le mieux est de tester systématiquement, ca prend quelques minutes
Leo
Q.I.: 2
mar. 03 mai 2011, 03:08:53 am »
Pour toi the coon, je t'ai mis un peu de couleur.
sgt pepper
Fiatiste confirmé
Q.I.: 7
Modèle: 500 F et 500 D
Réponse #10 le:
mar. 03 mai 2011, 08:08:44 am »
Ha ben c'est con d'avoir perdu du temps pou rien, il est daltonien
raf
Q.I.: 26
Réponse #11 le:
mar. 03 mai 2011, 09:04:08 am »
et surtout ça sert à rien c'est une bille en élec..
il appelle un schéma un tableau!!!...
je voudrais bien le voir avec son multimètre...
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #12 le:
mar. 03 mai 2011, 09:30:35 am »
super le schéma leo
mais encore trop intellectuel pour le coon
raf
Q.I.: 26
Réponse #13 le:
mar. 03 mai 2011, 09:33:16 am »
Croc
Q.I.: 30
Réponse #14 le:
mar. 03 mai 2011, 15:24:24 pm »
bande de trous de balle!
merci Léo pour le "schéma" mais c'est juste le branchement des fils d'origine et non la concordance des couleurs d'un nouveau comodo...
mais c'est gentil quand même!
mon pote s'y est mis hier,je ne sais pas si il a réussi,j'étais trop pris a faire mon sport!
je peux toujours lui envoyer ce shéma si ça peut l'aidé et qu'il n'a pas réussi ses branchements!
