  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 411
Total: 411
Auteur Sujet: J'ai le carbu qui siffle  (Lu 9952 fois)
« le: lun. 16 mai 2011, 10:14:45 am »
  • quand je passe a coté de jolies filles  #b1
    Plus sérieusement, je viens de faire un petit nettoyage de mon carbu, vérifié que la base est bien plate, changé tous les joints.
    Maintenant, le moteur tourne beaucoup plus régulièrement, mais j'ai un gros sifflement qui vient du carbu (audible même capot fermé).
    En essayant de voir d'où ça venait exactement, j'ai vu qu'en mettant mon doigt sur l'écrou d'attache de la base du carbu, ça avait l'air siffler moins fort.
    Puis-je avoir une fuite au niveau de l'écrou? Mettez vous un joint au niveau des écrous?
    Re : J'ai le carbu qui siffle
    « Réponse #1 le: lun. 16 mai 2011, 10:55:10 am »
  • ce serait pas ton joint au dessus de la cale bakelite  qui sera coupé ou autre faisant une prise d air ?
    enfin, moi pour apeller les gonzesses je klaxonne c'est mieux  !  #l11
    essaie de tirer ton starter à chaud pour voir si ça tourne mieux ( en roulant) cela te permettra de voir si tu as une prise d air au carbu.
    as tu bien contrôlé que ta cale bakelite n'était pas fendue ?  #g2
    « Réponse #2 le: lun. 16 mai 2011, 11:21:55 am »
  • Le joint est tout neuf, et j'ai fait gaffe en le mettant.
    Sinon, la cale bakelite a une petite fissure en dessous. Pour essayer d'expliquer sans photo sous la main, vu du dessous, l'entretoise ressemble a une tête de Mickey. La fissure fait un lien entre la tête et une oreille.
    Si c'est ça, comment ça se répare la bakelite?
    Re : Re : J'ai le carbu qui siffle
    « Réponse #3 le: lun. 16 mai 2011, 12:17:36 pm »
  • Si c'est ça, comment ça se répare la bakelite?
    En la trempant dans du lait !!!!!   #B6
    je dis ça parce que la bakélite est fabriquée à partir de la caséine  #g2
    sinon je sais pas   #i2
    « Réponse #4 le: lun. 16 mai 2011, 12:53:40 pm »
  • c'est vrai en plus! on appel ça la pierre de lait!
    va faire fossiliser du lait au fond de ton jardin!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #5 le: lun. 16 mai 2011, 14:03:37 pm »
    Je raconte (pas) que des conneries  #k5
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #6 le: lun. 16 mai 2011, 18:01:11 pm »
  • Un petit truc : pour voir si tu as une fuite d'air, tu met un peu de w40 à la base de ton carbu et si ton moteur change de régime, tu as une fuite.
    « Réponse #7 le: lun. 16 mai 2011, 20:09:58 pm »
  • Je connaissais, mais pour le coup, pas besoin de couvrir mon entretoise d'huile! J'entends que sa siffle et a priori c'est au niveau des écrous, donc pas trop de doutes a ce sujet  #g2
    « Réponse #8 le: lun. 16 mai 2011, 21:23:36 pm »
  • Voici un photo de l'entretoise. Il y a bien une fissure, mais sur les entretoises de 28, c'est carrément ouvert, donc pas certain que ce soit ça #f9
    Par contre, sur la seconde photo, il y a une espèce de rigole qui rejoint le trou où passe l'écrou. J'imagine que si le carbu n'est pas pile-poil aligné, ça peut faire une belle fuite non?
    Et les joints, vous les mettez tel quel, ou vous mettez de la pâte, ou vous graissez?
    « Réponse #9 le: lun. 16 mai 2011, 21:39:25 pm »
  • cale fiat 126
    « Réponse #10 le: lun. 16 mai 2011, 21:40:51 pm »
  • cale de 500
    « Réponse #11 le: lun. 16 mai 2011, 21:46:04 pm »
  • Je parlais de la partie en dessous qui est ouverte
    « Réponse #12 le: mar. 17 mai 2011, 09:55:05 am »
  • change là...ça coute pas très cher et c'est sans doute à cause de ça et mets des joints neufs  #B6
    « Réponse #13 le: mar. 17 mai 2011, 10:00:29 am »
  • pour revenir à des choses sérieuses, j'ai eu le même type de problème:
    ralenti a chier et ratafouillage constant, la cale était criquée au même endroit, j'ai changé la piece et tout est rentré dans l'ordre.
     #b3
    « Réponse #14 le: mar. 17 mai 2011, 10:02:19 am »
  •  #l11 #g6 #g2
