  • Total des messages: 225506
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 461
Total: 461
Auteur Sujet: REMPLACEMENT BOBINE  (Lu 39564 fois)
Re : Re : REMPLACEMENT BOBINE
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 04 juin 2011, 09:58:02 am »
et pour le parigo il existe en modèle simple bobine comme ça fini les pschittt et autre calage  #b1 #b1 #b1 #b1
sp'a l'allumage, j'avais essayé 2 allumeurs. 2x le même problème, j'y crois pas.
par contre, ce que je risque de prendre en neuf, et que j'en ai marre de me faire chier avec, c'est les carbus.  #D129d
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
« Réponse #60 le: sam. 04 juin 2011, 10:01:19 am »
  • alleluiaaaaaaaaaaa il a compris  #k1 #k1 #k1 #k1 #k1 #k1
    t'es malade boninou  #e7
    « Réponse #61 le: sam. 04 juin 2011, 10:02:26 am »
  •  #f9
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #62 le: sam. 04 juin 2011, 10:03:06 am »
  • toi acheter de la repro  #d10 #d10 #d10 #d10
    Re : Re : Re : REMPLACEMENT BOBINE
    « Réponse #63 le: sam. 04 juin 2011, 10:22:50 am »
  • (mais sinon c'est mieux 2 bobines que une ?  #e8)
    « Réponse #64 le: sam. 04 juin 2011, 11:53:26 am »
    minute papillon  #b1
    à voir, si c'est de la merde comme la plupart du reste, ca ne fera pas avancer le schmilblik.
    je sais pas ce que ca vaut les weber neuf de maintenant.
    si c'est comme les bobines magnetti marelli  #i10
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #65 le: sam. 04 juin 2011, 12:18:37 pm »
  • Pour l'instant mon 28 polonais.... ça va !  #B6
    Mais j'ai quand même dans mes cartons un VRAI Weber 26 (tout beau tout propre, hein Looping !!  #g2) que j'ai bien l'intention de monter un jour, pour voir et comparer,  parce que la blonde est peut être pas fortiche en mécanique, mais elle  est curieuse !!!!  #l5
    « Réponse #66 le: dim. 05 juin 2011, 19:58:37 pm »
  • La suite :
    Condo changé hier
    Aujourd'hui petite balade..... et calage à chaud !!!!  #d10 #d10 #d10
    Après moultes observations, quand on démarre, il y a de l'essence qui s'échappe de la pompe, au niveau du corps supérieur de la pompe, comme un petit jet !!!!
    SOS !!!! Ce n'est pas normal...... qu'en pensez vous???
    Suis dégoûtée d'autant que les NRJ approchent !!!!!!  #h6 #h6
    Merci de vos avis et conseils !
    « Réponse #67 le: dim. 05 juin 2011, 20:01:14 pm »
  • ah ben non, c'est pas normal   #g6
    « Réponse #68 le: dim. 05 juin 2011, 20:05:24 pm »
    Je dirais même c'est anormal  #b1
    bon, c'est pas le condo alors, veux-tu la référence de la bobine double de 126 ? #l11
    « Réponse #69 le: dim. 05 juin 2011, 20:08:02 pm »
  • Bon en gros je dois changer la pompe ??  #L8
    « Réponse #70 le: dim. 05 juin 2011, 20:09:02 pm »
  • d'après ce que tu dis, vaut mieux #b3
    « Réponse #71 le: dim. 05 juin 2011, 20:21:46 pm »
  • Bon ben dès demain matin allo Fiat 500 passion, tite commande et expédition en Chronopost (j'espère qu'ils le font)
    Et puis changement..... ça a pas l'air compliqué de changer cela non ?
    Edit : cela n'expliquerait il pas mes problèmes de calage à chaud ??  #f9 #f9
    « Réponse #72 le: dim. 05 juin 2011, 22:27:26 pm »
  • l'un des principaux éléments de la pompe à essence est la papsouille à turole d'admission qui laisse passer un certain volume de laplaxmol, lequel, comme nul ne l'ignore, n'est autre qu'un combiné de smitmuphre à l'état pur et de roustmalabémol sulsiphoré. Le laplaxmol, après avoir été soumis à un courant polyfoisé de l'ordre de 2000 spickmocks exactement (moins, ce ne serait pas assez et plus ce serait trop), se transforme alors en troufinium filtrant, non pas à l'état métalbornique, ce qui serait non seulement ridicule, mais encore totalement inopérant, mais bel et bien à létat guilmanuré, d'où formation de gildoplate de rabonite, élément neuromoteur et fondamental du carburateur du fiatou.
    Si comme dans ton cas, la mise en marche à chaud  par une simple rivaxion de la rabruche s'avère inopérante, il est possible que cela vienne d'un jeu dans la liquemouille ne faisant pas assez pression sur la rutole de sibergement libérant les masses des zavaltarépodes. Cela entraine alors un risque de calcifrage par suite du passage du flagdazmuhl dans le calcif du propentaire de nortification.
    Si avec tout ça j'ai pas été assez clair, là, je peux plus rien pour toi  #l11  #g6
    « Réponse #73 le: dim. 05 juin 2011, 22:31:04 pm »
    ben merde alors! y a Toutoune qui a détourné le compte du Sgt!!!!  #i6
    « Réponse #74 le: dim. 05 juin 2011, 22:34:17 pm »
  •  #i6
