  • Total des membres: 2903
  • Dernier: Vans
  • Total des messages: 224853
  • Total des sujets: 9510
  • En ligne aujourd'hui: 322
Invités: 288
Total: 289
Auteur Sujet: REMPLACEMENT BOBINE  (Lu 37587 fois)
Hors ligne L'INSTANT BLONDE
  • Modèle: 500R - 126 FSM
REMPLACEMENT BOBINE
« le: mar. 31 mai 2011, 10:16:07 am »
  • Encore une question de blonde :
    Si je dois changer ma bobine, puis je le faire moi même ? (à savoir je suis pas très douée ....  #l11 )
    y a t il des précautions particulières à prendre ?
    Faut il du matériel spécifique ?
    D'avance  Merci de vos conseils !!
     #g2
    Re : REMPLACEMENT BOBINE
    « Réponse #1 le: mar. 31 mai 2011, 10:21:19 am »
  • une clé de 8, une clé de 13, un tournevis plat, 1 paire de main (une droite et une gauche si possible) et un cerveau de blonde en état de fonctionnement suffis  #g6
    contact éteint bien sur!  #l11
    « Réponse #2 le: mar. 31 mai 2011, 10:25:04 am »
  • Donc c'est bien plug and Play ?
    Merci Gsage !  #g2
    « Réponse #3 le: mar. 31 mai 2011, 10:32:40 am »
  • faut aussi faire attention aux branchement des fils mais c'est inscris sur la bobine en principe
    « Réponse #4 le: mar. 31 mai 2011, 10:53:04 am »
  • oui c'est plug & play.
    juste à repérer le branchement des 2 petits fils...
    si t'as une bobine cylindrique, il faut pas jeter le cerclage (support) car certaines bobines neuves n'en n'ont pas.
    fais juste gaffe à ce que tu achetes comme matos  #l11
    voir mon post avec mes galères de démarrage...
    « Réponse #5 le: mar. 31 mai 2011, 12:22:16 pm »
  • Il faut enlever une bougie et passer toute la carrosserie à la peau de chamois pour enlever tout le courant résiduel, sinon c'est l'éléctrocution assurée
    « Modifié: mar. 31 mai 2011, 12:42:34 pm par saperlipopette »
    « Réponse #6 le: mar. 31 mai 2011, 12:32:15 pm »
  • bobine double ...bobine double ...bobine double ... #11 #k9 #11
    Re : Re : REMPLACEMENT BOBINE
    « Réponse #7 le: mar. 31 mai 2011, 13:29:52 pm »
    Merci Gsage !  #g2
    Je crois qu'il faut passer la valise après, pour que le calculateur reconnaisse la nouvelle bobine  #b1
    Re : Re : Re : REMPLACEMENT BOBINE
    « Réponse #8 le: mar. 31 mai 2011, 14:13:12 pm »
  • Je crois qu'il faut passer la valise après, pour que le calculateur reconnaisse la nouvelle bobine  #b1
    Je confirme, il faut claquer le VIN dans l'UCE  #g6
    « Réponse #9 le: mar. 31 mai 2011, 16:13:22 pm »
  • ba merde! elle c'est barrée! c'est malin!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #10 le: mar. 31 mai 2011, 21:43:17 pm »
    bah quoi, c'est vrai ce que je dis. C'est mon pote mamadou qui m'a appris ca. C'est un ancien mécano, reconverti dans l'informatique qui m'a appris ca.
    D'ailleurs pour les sudistes, si vous avez un problème de pc, vous pouvez faire appel à ces services. Voici sa carte de visite.
    « Réponse #11 le: mar. 31 mai 2011, 21:44:35 pm »
  • ah oui, j'ai oublié: il répare aussi les sexes tordus
    « Réponse #12 le: mar. 31 mai 2011, 21:53:27 pm »
  • Gaffe Blondinette, ce modèle se monte pas ...
    « Réponse #13 le: mar. 31 mai 2011, 21:56:03 pm »
  • ce qui me sidère le plus c'est qu'il a des gens assez débiles pour payer les 100 euro à l'avance
    « Réponse #14 le: mar. 31 mai 2011, 23:25:54 pm »
    ah!  #l11  #g6
