  • Total des membres: 2899
  • Dernier: g.atlas
  • Total des messages: 224787
  • Total des sujets: 9504
  • En ligne aujourd'hui: 238
Invités: 207
Total: 207
Auteur Sujet: toles protection moteur/chaleur  (Lu 9127 fois)
Hors ligne babar
  • Q.I.: -1
« le: sam. 04 juin 2011, 11:56:21 am »
  • Quelqu'un saurait quel sont les pièces chez ricambi,la tole de protection courroie , et le tole de protection au dessus du pot d'échappement , si vous avez les liens merci, je ne les ai pas trouvés!!! par ailleurs il y aurait un kit de fixation? ou faut il juste faire avec de simples boulons?
    Vue / ouïe / touché / odorat / goût ( à hastingues chaque année le 14 juillet la parade des 5 sens ) Ou des 500 pourquoi pas un jour .......
    Re : toles protection moteur/chaleur
    « Réponse #1 le: sam. 04 juin 2011, 12:13:03 pm »
  • cherche "heat shield" pour la plaque du pot, mais on ne trouve que des plaques marquées ABARTH
    (aucun autre revendeur n'en a je crois)
    et l'autre "engine cover".
    pour les 2 se sont des vis.
    « Réponse #3 le: sam. 04 juin 2011, 12:53:24 pm »
  • celle de 126 s'adapte #l11
    « Réponse #4 le: sam. 04 juin 2011, 20:48:10 pm »
  • Magimojo, tole de protection pot, y'en a chez Julcar; j'en ai reçu une  #B6
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #5 le: sam. 04 juin 2011, 21:54:59 pm »
  • moi j'en vends , metal d'origine ou époxy  #f9 qui qu'en veux?
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #6 le: sam. 04 juin 2011, 23:19:12 pm »
  • Une en tôle en rab  #B6
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    Re : Re : toles protection moteur/chaleur
    « Réponse #7 le: dim. 05 juin 2011, 12:02:34 pm »
    t'en vends des deux sortes??
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #8 le: dim. 05 juin 2011, 12:46:52 pm »
  • oui mais si tu veux faire des économies tu te serts de celle en acier pour en refaire en epoxy , et par 10ene  #k5 tofs celle en haut à droite est modifiée pour un pot abarth ,et le carter en bas à gauche est modifié pour l'alternateur de 652 cc . Ces 2 là sont en époxy plus légers  plus résistants  et sans vibrations  #B6
    « Modifié: dim. 05 juin 2011, 13:03:38 pm par giannini »
    « Réponse #9 le: dim. 05 juin 2011, 13:12:28 pm »
    c'est babar qui cherche, j'ai ce qu'il faut  #g2
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #10 le: dim. 05 juin 2011, 17:09:03 pm »
    en tole ou en epoxy ?, mais en epoxy çà résiste à la chaleur?? par ailleurs sur té fotos il y a celle de la courroie d'alternateur et celle de jonction boite et moteur il me semble, mais il n'y a pas celle de dessus échappement. Bref moi j'aimerai celle de dessus échappement et celle de courroie alternateur pour une fiat 500 avec un moteur de 500.
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #11 le: dim. 05 juin 2011, 17:18:34 pm »
  • celle dessus échappement sont à droite , bouhhh moi je dégage de là #i7 vive les nuls #k5
    « Modifié: dim. 05 juin 2011, 17:24:48 pm par giannini »
    « Réponse #12 le: dim. 05 juin 2011, 18:02:02 pm »
  • Il faut savoir lire....
    Les 2 a droite sont pour l'échappement, sauf qu'elles ont été modifiées pour adapter des pots sports.... mais elles s'adaptent pour la 500 j'imagine.
    La peinture époxy est passée sur la tôles puis cuite a 500° donc coté résistance a la chaleur y a pas de souci.
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #13 le: dim. 05 juin 2011, 18:15:52 pm »
    ok ok c'est parcequ'elles sont à l'envers  #k1, combien pou rles deux donc en epoxy si elle vont sur ma 500, et combien pour les deux autres ? au cas ou.....
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #14 le: lun. 06 juin 2011, 17:21:36 pm »
  • ah oliv t'as pas compris !  #b10  c'est pas de la peinture époxy , je me sert de la tôle comme moule et je coule de la resine époxy avec du mat 300 et quand c'est dur je démoule, et je me retrouve avec 2 carters celui en tôle d'origine et le nouveau en époxy   #b3 ok?  #F5
