  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 313
Total: 314
Auteur Sujet: Nouvelle Fiat 500 F  (Lu 19588 fois)
Hors ligne dav44
Re : Nouvelle Fiat 500 F
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 06 juin 2011, 11:53:18 am »
Je pense que je le mettre avant la pompe, le tuyau est plus gros et donc du coup j'ai les bons colliers !!!
« Réponse #30 le: lun. 06 juin 2011, 11:56:08 am »
  • ba non,normalement c'est bien les mêmes avant et après...et on met pas en fonction des colliers qu'on a mais en fonction de comment ça doit être monté! je vais pas mettre du gasoil dans ma 500 parce que j'ai qu'un bidon  de ça a la maison!  #g2
    Ha bon ???
    ............................. #l11 #l11 #l11............................................................ #h4 #h4 #h4........................................................... #b1 #b1 #b1
    en effet l'essence se répend avant d'aller dans la pompe sur toute ma carrosserie occasionnant des problèmes au niveau du carbu!  #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #31 le: lun. 06 juin 2011, 12:02:57 pm »
  • Si tu regard les photos, le tuyau qui va à la pompe est plus gros que celui qui part de la pompe au carbu.
    Je pensais mettre la filtre avant la pompe quant je l'ai achetée. Mais un copain mécanicien m'a dis que les filtres se mettaient toujours après la pompe. Ton argument de pression d'essence me fait revenir à ma première idée. Le filtre avant la pompe.
    au fond du carbu, j'ai une sorte de vase !!! Dois-je nettoyer la pompe si elle est démontable ?
    « Réponse #32 le: lun. 06 juin 2011, 12:08:58 pm »
  • attention je ne suis pas pro cela reste juste mon point de vue... qu'est ce que tu appelles le vase? la cuve? oui il faut tout démonter et nettoyer...pour la pompe aussi tu peux aller la nettoyer...
    édit: par contre tu marques que tu n'as pas démonté l'axe du papillon mais j'espère que tu as démonté tout ce qui dépassait de l'ambase car pour la mettre a plat faut rien qui dépasse bien sur!  #l11
    « Modifié: lun. 06 juin 2011, 12:11:06 pm par The Coon »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #33 le: lun. 06 juin 2011, 12:47:04 pm »
  • Je me suis mal exprimé. Dans la cuve du carbu, il y avait une sorte de boue grisâtre. Du coup je me demandai si il fallait nettoyer la pompe à essence et si il avait des joints à remplacer.
    Et j'ai bien tout démonter pour rectifier l'embase !!!
    Re : Re : Nouvelle Fiat 500 F
    « Réponse #34 le: lun. 06 juin 2011, 19:13:33 pm »
    Sur un circuit, on peut aussi trouver un filtre avant (BP) et un autre après la pompe (HP)...
    « Réponse #35 le: lun. 06 juin 2011, 19:49:45 pm »
  • Je pense que je le mettre avant la pompe, le tuyau est plus gros et donc du coup j'ai les bons colliers !!!
        #c4    des colliers ???? où ça????  tu vas qd même pas me dire ki faut en mettre au filtre lui-même???
    Re : Re : Re : Nouvelle Fiat 500 F
    « Réponse #36 le: lun. 06 juin 2011, 19:53:49 pm »
  • et un autre après la pompe (HP)...
    attention a ne pas confondre avec hauts parleurs! c'est comme AM: ante meridiem!
    sacré Jidouille!  #b1 #b1 #b1
    oui il faut bien sur nettoyer toute la merde qu'il peut y avoir! surtout la bouillasse! et si tu as une soufflette,bien démonter les gicleurs et en passer un coup après avoir gratté avec une aiguille dans tous les endroits accessibles...si tu n'as pas de soufflettes,ils vendent des petites bombes aérosols pour envoyer de l'air...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #37 le: lun. 06 juin 2011, 20:00:40 pm »
  • OK, MERCI
    Je vais tout passer à la soufflette.
    Je vous tiens au courant en fin de semaine. Si quelqu'un à une autre piste, ne pas hésiter !!!!!
    Re : Re : Re : Re : Nouvelle Fiat 500 F
    « Réponse #38 le: lun. 06 juin 2011, 20:33:34 pm »
  • attention a ne pas confondre avec hauts parleurs! c'est comme AM: ante meridiem!
    Alors pour les incultes:
    BP: Basse Pression
    HP: Haute pression
      #g4
    « Réponse #39 le: lun. 06 juin 2011, 23:19:10 pm »
  •  #g6
    pour ton carbu tu ne le passes pas qu'a la soufflette! la soufflette c'est a la fin...sinon c'est pinceau avec essence et aiguille...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #40 le: lun. 20 juin 2011, 21:11:46 pm »
  • Dernières nouvelles !!!
    On a effectué notre première vrai sorti (pas pour des essais!!) depuis l'achat en février. c'était vraiment super.
    Il reste encore un petit problème à regler. A chaud, à la décélération, le moteur ne prend pas le ralenti. Je pense à un problème de prise d'air au niveau du carbu (joint base et vis richesse). Ils sont commandé.
    Les prochains travaux, distribution, nettoyage filtre centrifuge, vidange moteur et boite.
    Pour la déco, peinture cache culbuteur.
    Voilà, encore merci à tous pour votre aide.
    « Réponse #41 le: lun. 20 juin 2011, 21:48:58 pm »
  •  #g2
    « Réponse #42 le: lun. 20 juin 2011, 22:37:05 pm »
    « Réponse #43 le: lun. 20 juin 2011, 22:39:59 pm »
  •  #boingboing
    Hors ligne dav44
    « Réponse #44 le: lun. 29 août 2011, 11:36:42 am »
  • Premier vrai travaux de mécanique, la vidange de la boite de vitesse.
    Après quelques injures pour dévisser les boulons, le liquide s'écoule bien noir (couleur coca avec des bulles ?).
    Un amas de métal gros comme un noyau de pêche sur le bouchon.
    J'ai fait le remplissage avec une seringue de m.... de chez No....., plus d'huile à l'extérieur que dans la boite, bref... Ca c'est fait et pour une fois pas de fuite au niveau des bouchons, mais toujours au niveau des tulipes !!!
    Pouvez-vous me dire si je dois vérifier la boite de vitesse d'après les renseignements plus haut (couleur et limaille de fer)
