  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 257
Total: 259
Auteur Sujet: problème jauge d'essence sur ma 126 fsm  (Lu 16689 fois)
Hors ligne micka 126
  • haaaa les fiat
« le: jeu. 09 juin 2011, 12:45:10 pm »
  • voila mon souci ma jauge ne fonctionne pas je sais pas ou regardez moi et l’électricité c'est une grande histoire de galère sur galère #g3
    126 un jour , 126 toujours
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : problème jauge d'essence sur ma 126 fsm
    « Réponse #1 le: jeu. 09 juin 2011, 13:17:59 pm »
  • tu l'aurais pas monté à l'envers par hasard???
     #g8
     #i2
    • haaaa les fiat
    « Réponse #2 le: jeu. 09 juin 2011, 13:29:37 pm »
  • quand j'ai achetez la voiture la jauge ne fonctionné pas donc je sais pas , mais les prise de la platine du compteur son rouillé donc je sais pas ci ca peut etre le compteur qui merde ?
    DU A UN MAUVAIS COMPACT DE CONNECTIONS
    ou si ca peut venir d'aileur  ?
    « Modifié: jeu. 09 juin 2011, 14:59:49 pm par micka 126 »
    « Réponse #3 le: jeu. 09 juin 2011, 13:38:03 pm »
  • micka essaie d'être un peu plus clair on ne comprend rien du tout #g6 #g2
    « Réponse #4 le: jeu. 09 juin 2011, 13:40:29 pm »
  • ba grattes déjà les contacts alors si tu sais qu'ils sont rouillés!  #l11 #l11 #l11
    • haaaa les fiat
    « Réponse #5 le: jeu. 09 juin 2011, 13:55:26 pm »
  • c'est fait déjà  et toujours pareil
    « Modifié: jeu. 09 juin 2011, 15:00:43 pm par micka 126 »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #6 le: jeu. 09 juin 2011, 18:28:08 pm »
  • J'ai le même problème que toi sur ma 500. Je l'ai acheté comme ça.
    Je pense que la meilleure solution est de démonter la jauge pour la test dans un seau d'eau.
    Si quelqu'un à une autre idée, je suis preneur !!!
    Re : Re : problème jauge d'essence sur ma 126 fsm
    « Réponse #7 le: jeu. 09 juin 2011, 19:02:52 pm »
    je crois que clefo avait fait un post sur le branchement de la sonde du réservoir. il faudrait retrouver.
    c'est une résistance variable. fais un test avec un ohmmetre. ca permettra de déterminer si c'est le compteur ou pas.
    • haaaa les fiat
    « Réponse #8 le: jeu. 09 juin 2011, 22:21:49 pm »
  • je vais essayé de retrouvé le sujet merci pour votre aides
    « Réponse #9 le: jeu. 09 juin 2011, 22:44:59 pm »
  • c'est sur mon blog, mais moi c'était un pb de masse et sur une 5oo ! pas sur un cagadou ...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #10 le: jeu. 09 juin 2011, 23:04:22 pm »
    Sur ton blog je vois de fil relier à la jauge, un jaune et un rouge !!! La mienne ne fonctionne pas, mais je n'ai qu'un fil rouge de branché. D'où doit venir l'autre ??
    « Réponse #11 le: jeu. 09 juin 2011, 23:18:35 pm »
  • là c'est un peutard ! J'irai voir demain  #B6
    « Réponse #12 le: jeu. 09 juin 2011, 23:21:00 pm »
  • Cléflo a une L...tu as peut être une F! il n'y a dans ce cas qu'un seul fil....juste le voyant pour dire qu'il n'y a plus d'essence quand le flotteur est en bas...
    « Réponse #13 le: ven. 10 juin 2011, 00:46:54 am »
  • voui, sur les NDFRK, il y a juste le voyant donc 2 fils. (1 masse et 1 +)
    sur la L, y'a en plus du voyant, la jauge.
    donc 3 fils probablement. (1 masse, 1+ voyant, 1+jauge)
    Hors ligne dav44
    « Réponse #14 le: ven. 10 juin 2011, 07:08:50 am »
  • En effet j'au une F !!!
     #l4
