  • Total des membres: 2896
  • Dernier: Permic
  • Total des messages: 224725
  • Total des sujets: 9498
  • En ligne aujourd'hui: 219
Invités: 185
Total: 185
Auteur Sujet: Pochette joints de carburateur 500 F Weber 26 IMB 10  (Lu 36944 fois)
Hors ligne dav44
Re : Re : Fiat Classic
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 14 septembre 2011, 23:24:08 pm »
Mon 26 IMB 10 est monté sur une F de 1972 si c'est d'origine.
« Réponse #45 le: jeu. 15 septembre 2011, 09:28:26 am »
  • Tu m'avais déjà donné cette solution en regardant sur ebay, mais je n'ai rien trouvé !! #j4
    es-tu sur ?  #l11  ou alors j'ai mal expliqué, ou tu as mal lu.
    bien sur tu ne trouvera pas directement, mais y'a un paquet de revendeur de pièces de weber.
    faut les relancer, en leur demandant ce que tu cherches (weber 26imb10 idle mixture screw) et y'en a bien un qui aura ca dans son stock (ca doit se monter sur d'autres, et ils doivent avoir les correspondances)
    sinon il faudrait que j'essaie de retrouver l'adresse du gars.
    « Réponse #46 le: jeu. 15 septembre 2011, 09:32:05 am »
  • Ça dérive le sujet Fiat Classic!  #l11  #b1
    « Réponse #47 le: jeu. 15 septembre 2011, 12:54:58 pm »
    C'est pourtant pas le genre de la maison, ces derives ....  #l11
    « Réponse #48 le: jeu. 15 septembre 2011, 13:37:02 pm »
  •  #h6 #h6 #h6
    wouais merde! il y a un site National exprès pour les dérives!
    Fiat 500 et dérivés!
    « Réponse #49 le: jeu. 15 septembre 2011, 22:41:25 pm »
  • sur quoi était monté les carbus 26 IMB 10 et IMB 4/6  fiat L et première 500 ( N D) ?
    500N IMB1
    500Sport IMB3
    500D IMB4
    500F IMB6
    500L IMB10
    Bon j'arrive pas a avoir IMB10 pour ta vis, je vais chercher plus en profondeur ce WE, Tibo,regis , les autres vous avez pas ca vous?
    « Modifié: jeu. 15 septembre 2011, 22:43:24 pm par Gsage »
    « Réponse #50 le: jeu. 15 septembre 2011, 22:51:50 pm »
  • je regarde ce week dans mon tas de carbu  #g2
    « Réponse #51 le: ven. 16 septembre 2011, 05:24:00 am »
  • je dois avoir au fond d'une cagette ...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #52 le: ven. 16 septembre 2011, 09:04:53 am »
  • Merci à tous pour votre aide.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #53 le: ven. 16 septembre 2011, 09:09:39 am »
  • Un admin pourrait peut-être déplacer une partie de ce sujet sur le problème de la vis dans ce topic :
    http://www.500-126.com/index.php?topic=1712.msg35465#msg35465
    Re : Pochette joints de carburateur 500 F Weber 26 IMB 10
    « Réponse #54 le: ven. 16 septembre 2011, 10:06:18 am »
  • c'est fait Lapin
    Hors ligne dav44
    « Réponse #55 le: ven. 16 septembre 2011, 10:10:12 am »
  •  Merci
    Hors ligne dav44
    « Réponse #56 le: sam. 17 septembre 2011, 22:05:54 pm »
  • En attendant que quelqu'un me trouve une vis de richesse pour mon carbu, où que j'en achète une neuve.
    voilà la vis bricolée !!!!!
    « Réponse #57 le: sam. 17 septembre 2011, 22:19:13 pm »
  • heu t as fait ca avec quoi?
    moi je monterais jamais ca dans le carbu... si cette réparation de fortune casse... #b7
    ce genre de pieces, soit tu la change, tu la fait usiner en 1 seul morceau, mais évites de la réparer
    Bon vous avez regardé si vous en avez une les autres?  #l11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #58 le: sam. 17 septembre 2011, 22:23:52 pm »
  • Percé au dremel, collé un bout de métal, puis soudure à l'étain. Et pour finir limé au dremel pour faire la forme.
    Le butte est juste de voir maintenant si je peux régler le ralenti. Mais elle ne servira qu'une fois, car après démontage et réfection du moteur. (Avec un super tuto  #l11, que j'attends avec impatience)
    Pour le remontage, la vis sera changée.
    « Réponse #59 le: sam. 17 septembre 2011, 22:29:25 pm »
  • l'étain ne resiste pas au vibration
    tu fais ce que tu veux, mais une sule fois suffit pour quelle casse, se serait bete de faire une connerie juste avant de refaire le zinzin...
    EDIT:  dans cette boutique tu dois trouver sinon... http://www.webcon.co.uk/
    « Modifié: sam. 17 septembre 2011, 22:34:57 pm par Gsage »
