Trucs et astuces
Kit de survie
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225453
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 548
Total: 549
cedrik911
4
Sujet: Kit de survie (Lu 78307 fois)
kop-95
Q.I.: 2
Modèle: 500R
Kit de survie
dim. 26 juin 2011, 08:48:55 am »
Bonjour à tous
étant débutant (cf mon post de présentation), je me demandais quel "kit de survie" il fallait que je m'installe dans le coffre pour se préparer à toutes les éventualités.
pour vos bons conseils...
FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re : Kit de survie
dim. 26 juin 2011, 11:31:46 am »
bon, je commence la liste:
Un condensateur
Une courroie
L'INSTANT BLONDE
Q.I.: 11
Blonde et alors ! La Marcelline vous salue !!
Modèle: 500R - 126 FSM
Re : Kit de survie
dim. 26 juin 2011, 11:38:00 am »
je crois bien avoir vu ce sujet déjà, avec une liste complète.......
Je recherche !!
Re : Kit de survie
dim. 26 juin 2011, 12:42:08 pm »
il faut surtout retrouver la liste de Oliv (qui doit trainer ici ou là)
faut virer la roue de secours, sinon tout peut pas rentrer dans le coffre
diabolo90
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 10:50:45 am »
Bonjour, je relance le sujet car je n'ai pas trouvé cette fameuse liste sur le forum. Etant donné que je vais dès que possible ramener mon petit bolide et que je vais avoir un paquet de km à faire, je ne voudrais pas me "trouver dépourvu quand la panne fût venue". Et ça me laissera le temps de constituer ce kit.
Fa tchouftchouf nelle salite, vroom nelle discese
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 11:23:04 am »
Pour moi, il y a une courroie, un set de clés, pinces et de tournevis, quelques écrous de plusieurs tailles (l'écrou qui s'est desserré et qui tombe en route peut manquer cruellement!) , une petite brosse métallique (pour les contacts électriques oxydés...), du câble électrique avec une ampoule 12V. Si tu n'es pas en allumage électronique, 1 ou 2 condos ne sont pas de trop!
De l'huile moteur, ça peut-aussi être utile.
Et le numéro d'un remorqueur
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 11:25:19 am »
et un bout de toile émeri! j'étais bien content d'en taxer un out chez quelqu'un avant hier!
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 11:27:35 am »
3 kg de ser-flelex et un bon MP3 !
peut être un bibax si elle a pas bougée depuis longtemps et de la grèce pour les roulement avant de partir
une bobine de secourt..;
Croc
Q.I.: 30
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 11:32:18 am »
une petite astuce toute conne mais qui a déjà servi également,c'est si un jour il y a les cannelures d'un cardan qui sont bouffées .. desserrer un peu la tulipe,mettre des petites cales pas trop épaisses non plus! pour que les dents de la tulipe reprennent sur les dents plus haut en bon état du cardan...ça permet de rouler a faible allure si on a 3 bornes a faire ou mettre le véhicule en lieu sur...
Tryphon
Q.I.: 8
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 11:37:41 am »
des serres cable en nylon, c'est tres pratique.
un joint de cache culbu.
axes rondelles ecrous de differentes taille.
des cosses
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 12:33:44 pm »
moi je pensais aussi; en faisant assoire du monde sur la banquette arrière, l'arbre rentrerait + dans la tulipe ... mais je crois que je dis une connerie, que + on charge + ça s'éloigne
Oliv
Q.I.: 22
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 12:36:25 pm »
Citation de: Cléflo de Toulouse le ven. 20 avril 2012, 12:33:44 pm
c'est pas l'inverse ?
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
Re : Kit de survie
ven. 20 avril 2012, 22:07:30 pm »
Tu trouve un bricolage ds le coin et tu soudes la transmission à la tulipe par point ......
J'ai eu le cas sur une de mes dernières acquisitions ....
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Kit de survie
sam. 21 avril 2012, 18:55:26 pm »
ca deconne, mais personne n'a fait la liste encore!
bon j'ai celle la dans mes archives, certain la reconnaitront! elle est brute,faut la peaufiner!
NECESSAIRE DU PARFAIT MECANICIEN
Caisse à outils
Dimension maximum 40x 21ht17.5 pour loger dans le coffre Petite mallette plastique pour pièces de secours
Outils de base
Clé plate et coté opposé clé à œil + clé à pipe :
6-7 -8-9-7-10-12-13-14-17-22
Lampe témoin avec pinces crocodile
Jeux de cales d'épaisseur
Clé à bougie
Pince multiprise
Multimètre
Jeux de clés à douille avec cliquet
Tournevis plat (petit)
Tournevis plat (moyen)
Marteau
Tournevis cruciforme (petit)
Tournevis cruciforme (moyen)
Pince coupante
Pince universel
Petite brosse métallique
Outils gros travaux
Clé dynamométrique
Tuyau et réservoir pour purge des freins
Pince pour ressorts de mâchoires de freins
Cric hydraulique rouleur
Cordon tressé de diamètre 5mm et de Ig 2.6m
(pour remplacement des vitrages)
Pompe à graisse pour pivots AV
Jeux de chandelles
Jeux de câbles pour batterie
Chargeur de batterie
Arrache rotules
Pince étau
Seringue pour remplissage d'huile de bte de vitesse
Carré pour vidange de bte de vitesse
Pièces de secours indispensables
Courroie de dynamo
Condensateur
Vis platinées (rupteur)
2 bougies neuves
Ingrédients
Combinaison de mécanicien
Gants caoutchouc fin
Colliers électrique noir large
Pâte à joint (bleu)
Liquide de freins
Graisse
Scotch isolant
Chiffons
Dégrippant en bombe
Pièces de secours pour grands déplacements (Garlenda ou Paris Dakar))
Bibax
Tulipe d'arbre de roue (vérifier le diamètre approprié)
Chambre à air
Pochette de joints haut moteur
Fil de fer
Fils électrique
Cosses électriques (assortiment)
Boite ampoules assortie
Fusibles (assortiment)
Démonte pneus (2)
Toile adhésive (gros scotch noir)
Tête de delco
Doigt d'allumage
Câble accélérateur
Corde de remorquage
Croc
Q.I.: 30
Re : Kit de survie
sam. 21 avril 2012, 21:35:44 pm »
merci Gamin!
4
Trucs et astuces
Kit de survie
