  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1353
Invités: 1350
Total: 1350
Auteur Sujet: p'tit problème tige de culbuteur...... #l11  (Lu 9376 fois)
« le: mar. 28 juin 2011, 03:34:24 am »
  • Bon,truc pas cool tout a l'heure et j'ai pas vraiment compris pourquoi.....j'ai une tige de culbuteur (celle de soupape échappement cylindre n°1) qui c'est pétée en deux!  #g5
    alors,pas assez d'huile? moteur trop chauffé? en plus avec la chaleur qu'il a fait.... Soupape qui c'est affolée? (bichette!  #b1 #b1 #b1) suggestion de Régis....
     ou alors l'écrou qui aurait peut être pu se dévisser au niveau du culbuteur et faire partir la tige en vrille? apparemment la soupape a pas bougée... faut que je retrouve une nouvelle tige et espérer que si ça n'a rien fait,que ça ne recommence pas!...j'ai mis sa tige voisine a la place,ai fais tourner la poulie et la tige remonte bien...donc pas de soucis du côté de l'arbre a cam et de son piston... j'ai écrasé le ressort de la soupape et la non plus y a pas l'air d'y avoir du mal....
    les symptômes dans la journée c'est qu'elle avait tendance a caler a chaud et du mal a redémarrer...la tige pétée n'est pas tordue donc elle a surement cédé d'un coup! c'est pour ça que je pensais au niveau de l'écrou du culbuteur...
    un autre truc,sur la dernière tof, l'on peut voir que la tige de chaque côté de la cassure est un peu polie....de l'autre côté aussi....  #f9
    « Modifié: mar. 28 juin 2011, 03:36:46 am par The Coon »
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : p'tit problème tige de culbuteur...... #l11
    « Réponse #1 le: mar. 28 juin 2011, 08:15:34 am »
  • tu n'as rien au fond du renvoie de culbu qui traine ????
    car si c'est poli c'est que ça a touché quelque part
    normalement il devrait avoir rien d'autre qui est morflé  vu que la soupapes reste fermée
    « Réponse #2 le: mar. 28 juin 2011, 08:42:01 am »
  • En plein milieu en plus, normalement y a rien qui traîne à cet endroit  #f9
    « Réponse #3 le: mar. 28 juin 2011, 08:50:39 am »
  • bizarre  #e7
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #4 le: mar. 28 juin 2011, 08:53:43 am »
  • normalement mais bon on ne sait jamais un ecrou qui soit tombé de la culasse et passé dans le tube enveloppe tout est possible c'est le jeu de la vie
    « Réponse #5 le: mar. 28 juin 2011, 12:19:57 pm »
  • je vais aller voir si le tube est intacte....ça faisait nuit quand j'ai récupéré tant bien que mal les deux bouts de tige au fond.... après,tout en bas faudrait que je me trouve un système d'aimant pour sonder car avec l'huile ça va pas être visible.... je regarde ça tout a l'heure et vous tiens au jus!  #g2
    « Réponse #6 le: mar. 28 juin 2011, 19:33:46 pm »
  • Sur la photo 2 on a l'impression qu'il manque un petit morceau du coté gauche .... #f9
    vérifie bien.....
    ton bouchon de vidange est magnétique ?
    « Réponse #7 le: mar. 28 juin 2011, 19:43:13 pm »
  • T'as pensé a démonter ton carter d'huile... #l11
    Re : Re : p'tit problème tige de culbuteur...... #l11
    « Réponse #8 le: mar. 28 juin 2011, 19:47:17 pm »
  • T'as pensé
    c'est deja trop lui demander!  #b1
    « Modifié: mar. 28 juin 2011, 19:50:16 pm par Gsage »
    « Réponse #9 le: mar. 28 juin 2011, 20:26:41 pm »
  • y connait que les couteauxe et les bassets  #f7
    t'as pas la vis de serrage du reglage de culbu qui c'est barré et est tombé ds le tube ? ça c est possible ( ecrou à serrer avec une clé de 11)
    « Réponse #10 le: mar. 28 juin 2011, 20:28:24 pm »
  • Croc fait une tof de ta rampe de culbu et tout de suite  #h6
    « Réponse #11 le: mer. 29 juin 2011, 00:30:05 am »
  • ba je sais plus si il est magnétique le bouchon! mais bon...si c'est au fond du carter ça va pas bien déranger... j'ai essayé de passer un aimant si jamais il y avait un truc a la con qui était tombé dedans mais rien de repêché.... pour la tige,elle est pas en allu? car si oui ton bouchon aimant servira pas a grand chose!  #l11 #l11 #l11
    les écrous de réglage étaient tous a leur place....j'ai remis une autre tige et j'ai remonté le tout...elle cliquette un peu je trouve.....j'ai mis 0,15 et 0,20...je mettrai 0,15 partout...  #g2
    apparemment la soupape a rien eu....a voir...
    j'ai pas une tof de ma rampe mais j'ai filmé des conneries pour faire un tuto de comment enlever des traces de marqueur sur une 500!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #12 le: mer. 29 juin 2011, 08:39:45 am »
  • oui ta tige est en alu (enfin Alphonse nous le confirmera) mais le cout de l'aimant c'était au cas ou un boulon serait tombé mais a priori non donc ma foi on mettra ça sur le compte de pas de bol
    « Réponse #13 le: mer. 29 juin 2011, 12:44:16 pm »
  • oui,rien n'a pu tomber car tout était a sa place...a part peut être un petit débris de la tige comme dit plus haut qui risque de traîner au fond...mais je pense pas que ça vienne faire chier...
    espérons que ça soit le compte de "pas de bol" sinon ça va me refaire la même sous peu...
    « Réponse #14 le: mer. 29 juin 2011, 12:48:59 pm »
  • Avec un peu de malchance, elle est coincée et glisse entre le bloc et l'arbre a came  #b1
