  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1815
Total: 1816
Auteur Sujet: Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960  (Lu 149284 fois)
Re : Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960
« Réponse #179 de la page précédente: dim. 30 octobre 2011, 21:27:44 pm »
j'ai du mal a comprendre le moteur s'etouffe cale...
attend une precision avant, quand tu accélére, ton moteur monte dans les tours?
Hors ligne woodfoot
  • Modèle: Type N Economica
« Réponse #180 le: dim. 30 octobre 2011, 21:31:26 pm »
  • filtre a essence : oui
    Pour le moteur qui s'etouffe, c'est sur le moment.
    bruit moche, plus de couple, voiture qui decellere et qui moteur qui s'est étouffé
    Apres, comme je vous disais impossible de la faire repartir en poussant et en seconde.
    je regarderai demain si le moteur tourne bien, et inspecterait la voiture a la lumiere du jour
    disons qu'apres cette mesaventure, j'ai consacré la soirée au remorquage !
    « Réponse #181 le: dim. 30 octobre 2011, 22:17:59 pm »
  • ok
    A premiere vu, c'est pas un probleme d'arbre, mais bien un probleme moteur
    essaie deja de changer le condesateur, 1 bonne chance que ce soit lui...
    Ensuite regle tes culbuteurs pour tes soucis de redémarrage a chaud
    « Réponse #182 le: dim. 30 octobre 2011, 22:52:57 pm »
  • +1 pour le condo  #B6
    En revanche laisse tomber le starter une fois qu'elle est chaude  #B6
    et pas besoin de passer en bobine double pour ca, y a des simples qui marche très bien, mais je pencherai pour le condo.
    Tes faisceaux ont été changés ?
    Re : Re : Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960
    « Réponse #183 le: dim. 30 octobre 2011, 22:53:51 pm »
  • bruit moche, plus de couple, voiture qui decellere et qui moteur qui s'est étouffé
     #f9
    « Réponse #184 le: dim. 30 octobre 2011, 22:58:26 pm »
  • ton filtre à essence est toujours plein ? quand elle tourne regarde si il ne ce remplis pas d'air ..
    moi j'ai eu un peu les mêmes symptômes sur l'éden et j'ai juste changé la pompe .. pourtant elle marchait bien les 10 premières minutes..
    « Réponse #185 le: dim. 30 octobre 2011, 23:04:06 pm »
  • Allumage / carburation  #B6
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #186 le: lun. 31 octobre 2011, 12:51:35 pm »
  • bon...
    tentative de redemarrage aujourd'hui : rien.
    le démarreur part et pas d'étincelle. Nib'
    donc, ca sent le condensateur.
    Ce qui fait c%### c'est que c'est une petite piece a 3€ et que j'en ai pas sous la main !
    C'est ce qui expliquerait que meme en poussant, rien ne ce soit passé, non ? malgré la force motrice, rien ne permettait de créer l'étincelle ?
    par contre, pourquoi , pouquoi , pouquoi ?
    Le condensateur, la pompe a essence, la bobine etc.. tout a 3 mois et mois de 60km !
    « Réponse #187 le: lun. 31 octobre 2011, 13:07:46 pm »
  • pour une voiture qui reste a l arret longtemps c'est classique...
    il faut toujours avoir un condo de coté!
    demande a oliv , il doit en avoir d'avance! #g6
    « Réponse #188 le: lun. 31 octobre 2011, 13:41:56 pm »
  • si le condo est neuf et remets le vieux pour diagnostic
    sinon DFA dans le 92, sinon je dois avoir un qui traine
    « Réponse #189 le: lun. 31 octobre 2011, 14:23:21 pm »
  • tes vis platinées s'ouvrent et se ferment bien ?
    fait un petit nettoyage de tes vis platinées avec un peu d'acétone ou dégraissant.
    vérifie si la continuité électrique s'y fait.
    « Réponse #190 le: lun. 31 octobre 2011, 18:22:50 pm »
  • La voiture n'est pas en RP  #i9
    Il l'a garde bien au chaud en province
    Les condos  #g2
    « Modifié: lun. 31 octobre 2011, 18:30:41 pm par Oliv »
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #191 le: lun. 31 octobre 2011, 18:45:28 pm »
  • C'est vrai que j'en ai plein aussi des condos alors que je n'en ai plus besoin...
    500 R de 1973, en bleu 415
    « Réponse #192 le: lun. 31 octobre 2011, 18:46:53 pm »
    Pareil, vive l'électronique   #g6
    « Réponse #193 le: mer. 02 novembre 2011, 12:02:00 pm »
  • pour le carbu qui lache l'essence c'est pas le flotteur à régler ça ?
    « Réponse #194 le: mer. 02 novembre 2011, 13:29:58 pm »
    ou pointeau grippé/HS
