  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1175
Total: 1175
Auteur Sujet: Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960  (Lu 148945 fois)
Hors ligne woodfoot
  • Modèle: Type N Economica
Re : Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960
« Réponse #254 de la page précédente: sam. 24 mars 2012, 20:47:20 pm »
alors ecoutez... un GROS MERCI
Un big up, un gracias...
grace a vos posts, videos, et votre patience, j'ai reussi! je ne suis pas une tafiolle
bon, j'ai remis la bobine dans le bon sens (j avais changé le matin en essayant de me rememorer mes cours de 4eme), j'ai fais le calage, le coup de la feuille, le repere, la totale et nickel !
Alors, dans les petites merdes en plus que j'avais : doigt dans la tete de delco qui etait resté enfoncé, ca aussi ca devait pas aider !
et puis l'etincelle des rupteurs, se fait pas quand on ecarte les vis, mais quand, ecarté a fond, ca touche la carcasse de l'allumage... moi c'est a ce moment que j'ai eu l'etincelle
bon en tout cas pour moi, tout roule maitnenant
j'ai eu un peu de mal - voir beaucoup - a redemarrer a chaud, mais bon.
et j'ai pu faire 4 kilometres !
comme vous pouvez voir sur la video, il reste au programme du week end :
Monter la capote longue (demonter mon demi toit a pris 4 heures comme il fallait recuperer la grille coller par le temps)
d'ailleurs sur ce sujet, c'est normal la barre qui est juste avant la lunette arriere, et qui bouge quand on ouvre la capote et qui en gros raye la peinture ? elle est bien mobile cette barre ? la derniere ?
en tout cas, il manque 5 cm, et je vais faire ca demain au soleil, a ce qui parait, ca aide
--> c'est quoi la logique ? on fixe le coté "fixe" niveau moteur, et on prie pour que l'on puisse accrocher au pare brise ?
Il faut percer la capote avec les vis de la barre en alu, ou juste la coincer quand on fixe la barre ?
peut etre au programme demain : montage du frein a main, mais j'ai encore l'ancien a dremeliser, impossible de desserer l'ecrou / contre ecrou, donc j'y vais au dremel
peut etre la vidange de la boite, mais la je suis optimiste...
et tiens, tant que j'y suis, essyaer de reparer mon pneu qui est crevé avec de la  bombe anti crevaison dans une chambre a air, ca se fait  ?
bon, en tout cas, un gros merci encore a tous et au coon an particulier !
The coon president !
« Modifié: sam. 24 mars 2012, 21:05:58 pm par woodfoot »
Re : Re : Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960
« Réponse #255 le: sam. 24 mars 2012, 23:27:48 pm »
  • The coon president !
    je suis admin,c'est déjà pas mal!  #g6
    hypec si ça remarche!!!  #l7
    bon t'as plus qu'a faire le réglage des culbuteurs! c'est pas bien difficile!  #B6
    pour la bache longue il y a pas 36 personnes qui pourront t'expliquer mais il y en a sur le forum donc tu devrais pas avoir trop de problèmes!  #g2
    « Réponse #256 le: sam. 24 mars 2012, 23:30:33 pm »
  • The coon président !
     #D129de #D129de #D129de
    « Réponse #257 le: sam. 24 mars 2012, 23:32:53 pm »
  • sois pas jaloux!!! t'as pleins de sites a ton effigie! tu devrais plutôt être content!
    http://www.regis-est-un-con.com/
    « Réponse #258 le: sam. 24 mars 2012, 23:36:26 pm »
  •  #h4 #e8 #h4
    « Réponse #259 le: dim. 25 mars 2012, 10:25:31 am »
  • pour le pb à chaud, faut bien revérifier les réglages allumage et rupteur (sur les N je crois que c'est 0,40, à voir sur un bouquin), et faire l'essai avec une autre bobine. si t'as la vieille encore.
    y'a aussi les culbuteurs à voir
    sinon ce serait plus "grave" mais dans 99% les 3 premiers points résolvent le soucis
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #260 le: dim. 25 mars 2012, 11:50:39 am »
  • je ne suis pas une tafiolle
    T'es pas une tafiolle.... mais un sacré fayot !!!!  #b1 #b1 #b1
    The Coon président.....  #b10 .... pff... secrétaire d'état à la glande, éventuellement.... et Alphonse conseiller spécial en macarons !!!  #g6 #g6
    Sinon, sympa ta vidéo Coon... dommage pour la nocturne.... #g2
    « Réponse #261 le: dim. 25 mars 2012, 13:42:13 pm »
  •  #g6
    ba quand tu vois les gens qui se présentent aux présidentiels et qui racontent des conneries plus grosses qu'eux! (plus c'est gros mieux ça passe) je pourrais pas faire pire!  #l11 #l11 #l11
    bon, mes promesses pour mon prochain quinquennat! c'est continuer a raconter autant de conneries (a titre de divertissement! pas des bobards!)et mon cul en photo avant la fin de l'année! je vous le PROMET!!!!
    ah merde! je l'ai déjà montré une fois!
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #262 le: dim. 25 mars 2012, 19:22:59 pm »
  • Hey, j'assume mes choix !
    bon, aller, une petite photo pour la fin du week end !
    Voici la belle avec la capote montée... montée, c'est un bien grand mot, il manque quelques centimetres (that's what she said) pour que la capote s'attache, il va falloir bidouiller, mais bon, voila ou j'en suis !
    sinon, il faisait trop beau, j'ai pas fini le montage du frein a main et pas fais la vidange de la boite, avec le changement d'heure, l'apéro est arrivé trop tot !
    Merci encore !
    « Réponse #263 le: dim. 25 mars 2012, 19:45:50 pm »
  • Elle est splendide  #B6
    T'as trouvé tes feux de N ? ou tu gardes tes D ?
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #264 le: dim. 25 mars 2012, 19:50:06 pm »
  • Mes feux de D ? J'ai des feux de D  moi ?
    je l'avais pas entendu celle la. C'est quoi la difference ?
    En tout cas, ils me semblent d'origine, j'aurais donc une N economique aux feux de D ?
    « Réponse #265 le: dim. 25 mars 2012, 20:05:22 pm »
  • Ben ils ne se ressemblent pas  #i10
    Mais ca le fait aussi avec des feux de D  #B6
    Voila des feux de N :
    « Réponse #266 le: dim. 25 mars 2012, 20:07:26 pm »
    oui des D, mais c'est cohérent avec la face avant de D elle aussi.
    « Réponse #267 le: dim. 25 mars 2012, 20:09:32 pm »
  • c pas faux, c'est vrai que c'est une version hybride  #g2
    y a pas un monogramme a l'arrière ?  #l11
    « Modifié: dim. 25 mars 2012, 20:11:47 pm par Oliv »
    « Réponse #268 le: dim. 25 mars 2012, 23:11:45 pm »
  • c'est surtout la difference de prix qui fait la différence entre les deux clignos!  #j2
    « Réponse #269 le: lun. 26 mars 2012, 09:02:43 am »
  • avec le changement d'heure, l'apéro est arrivé trop tot !
    Ah toi aussi ça te l'a fait !!!!!!!!  #g6 #g6 #g6 #g6 #g6
    Sinon, très belle ta 500 N/D presque capotée !!  #B6
