  • Total des messages: 225211
  • Total des sujets: 9536
  • En ligne aujourd'hui: 278
Invités: 194
Total: 196
Auteur Sujet: Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960  (Lu 146784 fois)
Re : Re : Fiat 500 type Nuova Toit ouvrant 1960
« Réponse #239 de la page précédente: ven. 23 mars 2012, 19:19:34 pm »
Du jus a la baterrie, du jus a la bobine, du jus a l’allumage, le point mort haut et les 10° c’est bon, le rupteur est un peu ouvert a 50 mm… et ca pete pas !
Franchement, je vois pas !
Ah si… petit truc que j’aime pas.
Je mets bien la voiture les roues arrieres en l’air, enclenche la quatrieme, et je tourne les roues.
La, mon volant moteur ne bouge pas. Il faut que je le bouge a la mano pour me mettre bien en face du repere (-10°)
arg  #d10
sp'a possible elle roule toujours pas  #h6
je crois que tu fais tout à l'envers.
déjà pour l'histoire des roues c'est normal, ca s'appelle un différentiel  #g6
il ne faut lever qu'une des roues, ou laisser la voiture à terre et pousser ... (je fais comme ca)
les 0.5 mm comme dit croc, c'est quand la came pousse au plus loin la partie mobile du rupteur
vérifie déjà ca .... mais là, à te lire, tu mélanges un peu tout donc c'est pas surprenant que ca marche pas
après test au voltmètre, dans les 2 positions (came et pas came), vis 'fermée' tu dois avoir 0V
vis 'ouverte' ~12V
et seulement après que ca c'est fait, tu peux commencer à vérifier la position de l'allumeur
(pour avoir les vis qui s'ouvrent d'un pouillème (et non pas 0,5mm) à 10 degrées)
Hors ligne woodfoot
  • Modèle: Type N Economica
« Réponse #240 le: ven. 23 mars 2012, 19:42:48 pm »
  • ok, bon, les indications de
    vis ouvertes = 12v
    vis vermées = 0v
    m'aident bien
    donc je fais mon calage de repere avec une seule roue levée.
    apres, on est d'accord, vis ouvertes = quand le repere de la poulies est 10° mas o menos avant le repere sur le bloc moteur. Correct ?
    Donc quand je suis à 10°, je serre la vis pour que ca soit ouvert.correct ?
    Maintenant, comment je mesure le 12v/0V ?
    Parce que je viens de m’apercevoir, que je mettais le + du voltmetre sur l'arrivée du fil qui vient de la bobine au niveau de l'allumeur et le - sur le - de la bobine. Donc en gros, je mesure pas ce qui se passe apres les vis platinées, mais avant. Correct ?
    Alors, mon + je le mets sur quoi ?  sur la partie mobile du rupteur ? pour que je mesure ce qui se passe apres ?
    Et le - ?
    Par contre, question con, je sais qu'on est sur un bicylindre, mais quel fil part de l'allumage et va sur la bougie la plus proche du capot ? fil de gauche, premiere bougie ? fil de droite, bougie au fond du moteur ?
    merci !
    « Réponse #241 le: ven. 23 mars 2012, 20:01:30 pm »
  • Histoire d'illustrer les explications de Christophe et de Fabien !
    Etape 1, régler l'écartement des vis a 0.5
    Tu laisses de coté le point mort haut et ton multimètre  #b7
    Tu fais tourner ton moteur de tel façon a ce que la came de ton allumeur (bleu) pousse le truc orange (flèche verte)  et écarte tes vis au maximum.
    la tu mets ta cale et tu serre la vis  #B6
    « Modifié: ven. 23 mars 2012, 20:27:37 pm par Oliv »
    « Réponse #242 le: ven. 23 mars 2012, 20:02:34 pm »
  • je viens de filmer! laisse moi le temps de te faire le montage!  #g2
    je l'ai fais avec la voiture sur ses roues au point mort!
    « Réponse #243 le: ven. 23 mars 2012, 20:05:02 pm »
  • juste alors une dernière explication pour l'écrou (étape 2)
    Si ton allumeur n'a jamais été démonté lors normalement le pré-réglage est bon !  #j8
    il est ICI enfin sur la photo  #g2
    il permet d'agir un petit peu sur l'allumeur pour le faire tourner,  pas bcp mais suffisamment pour le réglage
    « Modifié: ven. 23 mars 2012, 20:28:28 pm par Oliv »
    « Réponse #244 le: ven. 23 mars 2012, 20:26:17 pm »
     #l11 je passe a l'étape 3  #b1 #b1 #b1 #b1
    La vidéo, tu la fait sur ton kart  #B6
    « Modifié: ven. 23 mars 2012, 20:28:58 pm par Oliv »
    « Réponse #245 le: ven. 23 mars 2012, 20:29:33 pm »
  • pouaaa! c'est long! car mon putain de logiciel de montage vidéo ne veux pas de mpeg4! obligé de tout convertir pour ensuite faire mon montage pour tout remettre en mpeg4 et balancer sur youtube!  #d10  ça met un peu de temps!  #l11   #h4
    edit! pas faite sur le kart car la Kitty A, le moteur du kart!  #g6
    « Réponse #246 le: ven. 23 mars 2012, 21:04:33 pm »
  • apres, on est d'accord, vis ouvertes = quand le repere de la poulies est 10° mas o menos avant le repere sur le bloc moteur. Correct ?
    fais comme indiqué sur le schéma d'oliv, oublie le repère pour regler les vis !!!!!!!!!!!!! c'est pas pour ca, ca n'a rien à voir.
    1) régler les vis à 0,5mm (voir schéma) et puis tu touches plus
    2) régler l'allumeur (les 10 degrés sur la poulie et l'écrou sur l'allumeur)
    pour prendre la tension, par ex: entre le fil qui arrive sur l'allumeur (la tige fileté isolé du corps de l'allumeur) et la masse.
    pour être plus commode, je prends pas un voltmètre, mais une ampoule avec 2 fils et pinces crocos.
    une pince croco sur la tige fileté et l'autre pince je la mets sur une des vis du bloc moteur
    « Réponse #247 le: ven. 23 mars 2012, 21:58:34 pm »
  • en illustration étape 6 a 18 en sachant que pour l'étape 10 c'est l'écrou en photo qu'il faut dévisser
    http://ilcubopiccolo126.free.fr/dos_tech/dos_tech_meca/calage_allum1/calage_allum1_2.htm
    « Réponse #248 le: ven. 23 mars 2012, 22:02:46 pm »
  • Après pour le cylindre 1 et 2 c'est la roulette russe car ça dépend de la position des culbuteurs
    Au pire tu essayes et si ça marche pas tu inverse les 2 câbles  #B6
    « Réponse #249 le: ven. 23 mars 2012, 23:24:03 pm »
  • enfin cette putain de vidéo est convertie! pffff!!!!!
    réglage allumage d'un moteur de Fiat 500
    avec toutes les explications des autres,les images et la vidéo si tu n'y arrive pas je dirai a tout le monde que t'es une tarlouze!!!!!!!
    penser au sens des fils comme dit Oliv et a changer pour être sur le condo...
    PS: et oubli pas de remettre ta jauge d'huile!  #l11
    et comme expliqué plus haut,les 0,50 c'est avec la cam qui pousse au max sur la vis platinée! pas juste a l'ouverture! faire gaffe en serrant la vis qui tient la vis platinée car ça se dérègle souvent!
    « Modifié: ven. 23 mars 2012, 23:49:44 pm par The Coon »
    « Réponse #250 le: sam. 24 mars 2012, 08:05:43 am »
  • Et si t y arrive toujours pas, ya ignition 1 2 3 .... ange
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #251 le: sam. 24 mars 2012, 11:59:37 am »
  • bon alors
    deja un gros gros merci pour les explication et au Coon pour sa video
    serieux, ca fait plaize
    maintenant, je dois vous dire qu'a lheure qu'il est je suis encore une tarlouze
    ce qui me rassure, c'est que mon probleme ne semble pas venir pour le moment de mon point mort haut, reglage, ou je ne sais
    j'ai simplement pas de jus qui vient au rupteur ! pas d'etincelle
    je m'arrete au premier test de la video de Coon ! a 1 minute sur une video de 10 min !
    je vous laisser mater ma nouvelle video en tout cas avec tous les tests que je fais.
    peut etre que je teste mal, peut etre que ma bobine est dans le mauvais sens ?, mon fil entre les deux cramés... ma bobine ? mais elle montre du 12V entre les cosses, a moins que ce soit ce qui arrive et pas ce qui en sort.
    En tout cas, en testant avec la masse (testeur sur le pot), je n'ai jamais rien
    alors ? bobine cramée ?
    fil cramée ?
    mauvais montage de la bobine ?
    mauvais montage du rupteur ? (verifié pourtant ! vis/rondelle/ressort/isolant/carcasse/isolant/boulon/branchement condo/branchement venant du + de la bobine/boulon
    Merci bien !
    « Réponse #252 le: sam. 24 mars 2012, 12:35:14 pm »
  • déjà ta bobine est branché à l'envers,
    souvent c'est marqué + et RUP, le + va vers la batterie, et RUP vers les rupteurs (l'allumeur)
    ensuite débranche ton fil noir de ton allumeur (celui qui vient de la bobine), vérifie au voltmetre qu'entre ce fil et la masse (moteur par ex) t'as bien 12V
    après fais les tests d'avant (rupteur fermé 0V, rupteur ouvert 12V)
    ca devrait être bon sauf s'il y a un problème d'isolant
    finalement tu procèdes au réglage des vis (comme décrit plus haut par oliv), PUIS au réglage de l'allumage (video du coon), c'est à faire dans l'ordre (hein the coon  #b1 )
    « Réponse #253 le: sam. 24 mars 2012, 12:53:56 pm »
  • ça me mettait la puce a l'oreille quand tu parlais du fil au plus! si t'avais regardé la vidéo jusqu'a la fin tu verrais que je montre le plus de la bobine et que de l'autre,donc du moins qui va au rupteurs!
    t'es pas attentif! merde!!! #b1 #b1 #b1
    pouaaaa! il est déjà censé avoir réglé ses vis platinée avant!  #h4
    ce qui me rassure
     #g5 #g5 #g5 #c4 #c4 #c4 #i7 #i7 #i7 #b1 #b1 #b1
    Hors ligne woodfoot
    « Réponse #254 le: sam. 24 mars 2012, 20:47:20 pm »
  • alors ecoutez... un GROS MERCI
    Un big up, un gracias...
    grace a vos posts, videos, et votre patience, j'ai reussi! je ne suis pas une tafiolle
    bon, j'ai remis la bobine dans le bon sens (j avais changé le matin en essayant de me rememorer mes cours de 4eme), j'ai fais le calage, le coup de la feuille, le repere, la totale et nickel !
    Alors, dans les petites merdes en plus que j'avais : doigt dans la tete de delco qui etait resté enfoncé, ca aussi ca devait pas aider !
    et puis l'etincelle des rupteurs, se fait pas quand on ecarte les vis, mais quand, ecarté a fond, ca touche la carcasse de l'allumage... moi c'est a ce moment que j'ai eu l'etincelle
    bon en tout cas pour moi, tout roule maitnenant
    j'ai eu un peu de mal - voir beaucoup - a redemarrer a chaud, mais bon.
    et j'ai pu faire 4 kilometres !
    comme vous pouvez voir sur la video, il reste au programme du week end :
    Monter la capote longue (demonter mon demi toit a pris 4 heures comme il fallait recuperer la grille coller par le temps)
    d'ailleurs sur ce sujet, c'est normal la barre qui est juste avant la lunette arriere, et qui bouge quand on ouvre la capote et qui en gros raye la peinture ? elle est bien mobile cette barre ? la derniere ?
    en tout cas, il manque 5 cm, et je vais faire ca demain au soleil, a ce qui parait, ca aide
    --> c'est quoi la logique ? on fixe le coté "fixe" niveau moteur, et on prie pour que l'on puisse accrocher au pare brise ?
    Il faut percer la capote avec les vis de la barre en alu, ou juste la coincer quand on fixe la barre ?
    peut etre au programme demain : montage du frein a main, mais j'ai encore l'ancien a dremeliser, impossible de desserer l'ecrou / contre ecrou, donc j'y vais au dremel
    peut etre la vidange de la boite, mais la je suis optimiste...
    et tiens, tant que j'y suis, essyaer de reparer mon pneu qui est crevé avec de la  bombe anti crevaison dans une chambre a air, ca se fait  ?
    bon, en tout cas, un gros merci encore a tous et au coon an particulier !
    The coon president !
    « Modifié: sam. 24 mars 2012, 21:05:58 pm par woodfoot »
