Electricité, Electronique
Tester un regulateur
Total des messages: 225533
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 472
Membres: 3
Invités: 285
Total: 288
zeplomb
Manu57
Sujet: Tester un regulateur (Lu 8445 fois)
PatBol
Fiatiste confirmé
Q.I.: 9
mar. 12 juillet 2011, 22:49:13 pm »
Voila, j'ai fait l'acquisition d'un régulateur d'occasion, et avant de le monter, je souhaiterai le tester hors montage dans la fiat 500 (499 cm3)
Comment faire ?
F 1972
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Tester un regulateur
mar. 12 juillet 2011, 23:07:11 pm »
Pour tester un regulateur faut le brancher c'est le plus simple sinon galere ( voir fiche) comme tu as maintenant 2 régulateur tu va pour voir tester si c 'est la dinamo ou le regul:
pour vérifier si la dynamo fonctionne correctement, il faut mesurer la tension qu'elle produit à la borne n° 51 , ca doit donner une tension supérieure à 12v en accélérant un peu.
Ensuite il faut tester en remplaçant le fil de la borne d'excitation 67 par un fil relié à un + ( sur l arrivé de la bobine par exemple ou au demareur), et si là ça fournit du jus, c'est que le régulateur est en cause dans la panne...
Bon comme souvent je suis pas clair
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
mar. 12 juillet 2011, 23:58:20 pm »
en clair
borne 51: c'est la sortie de la dynamo
borne 67: c'est la commande de la dynamo (travail effectué par le régulateur qui envoie plus ou moins de courant)
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
mer. 13 juillet 2011, 09:13:13 am »
ah ben voila j'avais perdu mon majimojo-translate
