  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 308
Total: 308
Auteur Sujet: Contacts rupteur  (Lu 6587 fois)
Hors ligne Fiat82
Contacts rupteur
« le: dim. 24 juillet 2011, 16:50:38 pm »
  • Bonjour à tous,
    Une question à 5 francs : quelle est l'épaisseur minimum des contacts du rupteur du distributeur sur une 500, en-dessous de laquelle il faut les remplacer ?
    Merci et bon dimanche !
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Contacts rupteur
    « Réponse #1 le: dim. 24 juillet 2011, 19:08:16 pm »
  • donc pour 0,80 cts d'euro aucune importance puisque tu peu régler l'écartement en fonction de l'usure ! Biensûr à un momment il faudra les changer mais tu a de la marge car environ 2 mm chaque platines et 0'50 d'écartement (pour moi ) le plus couillon c'est quand une platine cède de la matière à l'autre , là c'est balo  #j2 soit tu limes l'excédent soit tu changes  car ça viens du condo ! le salop #e8    #F5
    mono poumon mais bicylindre
    Re : Re : Contacts rupteur
    « Réponse #2 le: lun. 25 juillet 2011, 14:43:17 pm »
  • ça viens du condo ! le salop #e8    #F5
    Le salopard !!! Toujours lui !
     #g2
    Hors ligne edenrocker
    « Réponse #3 le: mar. 26 juillet 2011, 21:58:48 pm »
  • pour les vis, moi j'ai des vieux magneti marelli , meme usé c'est bien mieux que de l'adaptable
    idem pour les tetes d'allumeur et les condo, il faut de l'origine !
    l'adaptable, c'est d'la... M...
    un jeu de vis se nettoie avec une petite lime diamentée.
    « Réponse #4 le: mar. 26 juillet 2011, 23:35:40 pm »
  • oui! pour le condo j'ai remis mon vieux d'origine de mon autre 500...c'est pas un fil qu'il y a mais un bout de fil de fer bien rigide et il marche nickel!  #B6
    bon après faut trouver des pièces d'origine... #d10 #d10 #d10
    « Réponse #5 le: mer. 27 juillet 2011, 17:28:07 pm »
  • l'adaptable, c'est d'la... M...
    tu vas te faire un pote  #l11
    y'en a qui ne jure que par l'adaptable  #k10
    Re : Re : Re : Contacts rupteur
    « Réponse #6 le: mer. 27 juillet 2011, 20:54:18 pm »
  • tu vas te faire un pote  #l11
    l'adaptable c'est tres bien.......pour allez chercher l'pain @a2
    « Réponse #7 le: mer. 27 juillet 2011, 20:55:36 pm »
  • l'aller en voiture, retour à pied!
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #8 le: mer. 27 juillet 2011, 20:58:54 pm »
  • pour trouver du vieux , vous avez une adresse? une casse ? où une donneuse d'organes  #f9 pas l'hospice j'espère   #D129de
    « Réponse #9 le: mer. 27 juillet 2011, 21:02:42 pm »
  • il en passe sur leboncoin de temps a autre... mais ca devient rare...
    « Réponse #10 le: mer. 27 juillet 2011, 21:06:35 pm »
  • j'ai mon stock mais là je parle d'un temps ou les moins de vingt ans... #chippi
    « Réponse #11 le: mer. 27 juillet 2011, 22:08:40 pm »
  • Te voila reparti dans Aznavour le rock ce dégrade
    « Réponse #12 le: mer. 27 juillet 2011, 22:53:17 pm »
    « Réponse #13 le: jeu. 28 juillet 2011, 09:39:34 am »
    à garlenda, ils ont fait le tour des hospices pour récupérer du vieux  #b1
    j'ai fait un stock de condo, tete et doigt en "vieux" neuf
