  • Total des messages: 225525
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1199
Total: 1200
Auteur Sujet: Montage Face Avant  (Lu 8844 fois)
Hors ligne ep31
  • 500L de 69 In Progress
    • Mon site perso
Montage Face Avant
« le: lun. 01 août 2011, 07:55:50 am »
  • Pour le moment je m’exerce sur les zones non visible ou facile d’accès.
    Le résultat n’est pas encore top top mais je progresse.
    Par contre l’assemblage de la face avant me pose problème.
    Comment vous arrivez à faire des points de soudure à l’intérieur du compartiment ?
    Je suppose que la méthode est celle du bouchonnage, mais la zone est plus que difficile d’accès.
    Avez vous des conseils, des techniques, une astuce ?
    Autre question sur la face avant, pour avoir une jointure propre entre l’aille et la face avant, faite vous une étape de finition particulière (mastic, etc …) ?
    La page 500 de mon site perso : http://ep31.free.fr/FIAT_500.html
    Re : Montage Face Avant
    « Réponse #1 le: lun. 01 août 2011, 08:52:24 am »
  • si tes deux ailes sont en places, il te faut bouchonner oui  #b3
    pas d'astuce particuliere...c'est pénible
    la finition entre l'aile et la face avant, c'est un coup de joint PU lissé au doigt
    « Réponse #2 le: lun. 01 août 2011, 14:11:12 pm »
  • j'en parlais avec Régis l'autre fois et me parlait de souder sur la tranche....normalement ça ne s'écarte pas ensuite... c'est clair que l'idéal c'est la pointeuse mais pas non plus évident pour l'accès!
    « Réponse #3 le: lun. 01 août 2011, 21:35:24 pm »
  • en plus de la pointeuse, il te faut les bon becs pour passer, j ai dejà vu des tofs de gars qui pointaient les 2 ailes à la face avant en dehors de la voiture et après qu il rentraient le tout #c4 euh, et pour passer sur les passage de roues,  il ecartent à donf alors ...... #d10
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    « Réponse #4 le: mar. 02 août 2011, 07:35:29 am »
  • Déjà que souder à plat sans rien qui gène, c'est pas évident, alors là je sens que je vais pas rigoler.
    La porte du garage va devoir être bien fermé car les noms d'oiseaux vont voler  #l11
    Pour le coup de souder sur la tranche "intérieure" j'y ai pensé mais j'ai peur qu'effectivement cela joue et s'écarte avec les déformations de caisse en roulant.
    sinon on peut aussi faire du rivetage, personne n'a osé  :lipsrsealed:
    « Réponse #5 le: mar. 02 août 2011, 09:16:52 am »
  • si tu arrives a passer la pince a rivets, tu arrive aussi a passer la torche pour souder, si tes toles sont propres bien préparé, que tu as un bon poste, c'est un peut pénible mais ca se fait vite quand meme #B6
    Hors ligne thierry34
    • Modèle: 500D gamine
    « Réponse #6 le: mar. 02 août 2011, 09:23:49 am »
  • ben moi j'ai tout pointe dehors aile et face avant  car sur place #d10
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Re : Montage Face Avant
    « Réponse #7 le: mar. 02 août 2011, 11:16:50 am »
    Sauf qu'avec le pince à rivet y'a qu'a tirer  #g6
    Je vais tout de même faire cela bien et souder.
    La face avant est neuve donc pas de pb.
    C'est justement la soudure sur les ailles d'origine qui me fait peur.
    Le retour a un dépôt de rouille que je vais brosser au maximum, mais par expérience sur le plancher, la soudure MIG n'aime pas le métal qui n'est pas 100% nickel.
    L'électrode a du mal à accrocher et a tendance à se rétracter à l'intérieur de la buse et former une bille.
    Re : Re : Re : Montage Face Avant
    « Réponse #8 le: mar. 02 août 2011, 11:18:43 am »
  • L'électrode a du mal à accrocher et a tendance à se rétracter à l'intérieur de la buse et former une bille.
    = debit de fil trop faible
    « Réponse #9 le: mar. 02 août 2011, 11:19:01 am »
  • tu peux en effet pointer de l'exterieur ( quelques point set finir à l intérieur sur la tranche) après pour l'extérieur tu prends un disque très fin à meuler et tu redessine l arete , du bluff, mais bon, si tu te demerde bien on verra rien ) #l11
    c 'est clair que si tes toles sont pas à nues t aurais pas de bon résultat, après pour bien faire , passes un coup de zinc entre les toles avant de souder .
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    « Réponse #10 le: mar. 02 août 2011, 11:27:05 am »
  • = debit de fil trop faible
    Prochain test je vais forcer un peu plus, mais je pense que l'état de surface fait que l'électrode à tout de même du mal à accrocher
    c 'est clair que si tes toles sont pas à nues t aurais pas de bon résultat, après pour bien faire , passes un coup de zinc entre les tôles avant de souder .
    Un peu plus d'explication sur le zinc ?
    « Modifié: mar. 02 août 2011, 11:38:33 am par ep31 »
    « Réponse #11 le: mar. 02 août 2011, 11:32:06 am »
  • Un peu plus d'explication sur le zinc ?
    j'en avait parlé sur un autre post, voila la fiche produit, je pense qu'on utilise le meme en plus!  #g6
    http://www.500-126.com/index.php?topic=1335.msg33209#msg33209
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    « Réponse #12 le: mar. 02 août 2011, 11:39:23 am »
  • Je croyais que le zinc n'était pas compatible avec un soudage MIG, partout je peux lire qu'il faut enlever la couche de zinc avant de souder.
    Je vais faire des recherches avec ton produit
    « Réponse #13 le: mar. 02 août 2011, 11:41:39 am »
  • tu ne confond pas avec la galvanisation? #f9
    mon produit tu le trouves dans toutes les concessions renault  #g2
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    « Réponse #14 le: mar. 02 août 2011, 11:57:03 am »
    Oui, mais à ta question, cela ne semble pas être la même chose, isn't it ?
