  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 329
Total: 329
Auteur Sujet: Fils électriques  (Lu 16891 fois)
Re : Fils électriques
« Réponse #29 de la page précédente: lun. 22 août 2011, 20:01:40 pm »
La vache c'est le bordel a suivre.... #j2
Coté bobine les 2 fils sont bien présent, un qui vient de l'avant du fiatou et l'autre vient de l'allumeur
Coté dynamo les 2 fils y sont aussi un noir et un marron, le noir doit être connecté a celui du milieu du régulateur et le marron a la broche 51 du régulateur (qui doit se trouver a gauche inversé par rapport au schéma, si je me souviens bien)
Peux tu vérifier ca pour demain ?
PS. coté régulateur tu dois avoir plus de fil !!! deux a droite et deux a gauche et un au milieu
« Modifié: lun. 22 août 2011, 20:03:21 pm par Oliv »
« Réponse #30 le: lun. 22 août 2011, 22:51:09 pm »
  • et pour les deux fils qui vont sur le démarreur,oui il faut les mettre tous les deux ensemble et faire en sorte qu'ils soient bien alignés pour pouvoir bien mettre en place le cabochon que t'a mis Oliv en lien! ne roule pas sans! et pour chaque manips sur le démarreur et ces fils il fau impérativement débrancher la batterie!!!! car le jus vient direct!!!
    pour le régulateur prend bien les tofs, oui! et pour les deux fils a la dynamo normalement tu n'as pas a te trompé si laissé d'origine car du a une cosse plus petite que l'autre pour le plus et la masse...
    Re : Re : Fils électriques
    « Réponse #31 le: lun. 22 août 2011, 23:03:11 pm »
  • pour le régulateur prend bien les tofs, oui! et pour les deux fils a la dynamo normalement tu n'as pas a te trompé si laissé d'origine car du a une cosse plus petite que l'autre pour le plus et la masse...
    Arrete de bouffer de l'herbe on t'a dit, après on arrive plus a te lire  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #32 le: lun. 22 août 2011, 23:06:21 pm »
  •  #g6 j'ai la goutte au nez!  #g6
    « Réponse #33 le: mar. 23 août 2011, 09:13:44 am »
  • Ah pon !!!
    Hors ligne bourrique
    « Réponse #34 le: mar. 23 août 2011, 18:36:09 pm »
  • Bonjour à tous,
    alors voilà quelques photos qui vont résoudre pas mal de problèmes.(les photos sont marquées par des repères A,B,C ou 1)
    Photo 01: la cosse bleu ne mène nulle part donc je pense qu'il ne faut plus en parler.
    Photos 02 et 03: avec les fils A,B,C relier à une petite boite le fil A c'est le noir marron d'hier qu'il faut brancher sur le démarreur avec l'autre fil qui vient de la batterie.
    Photo 04: le fil bleu qui par du - de la bobine à gauche, jusqu'à la tête de delco.
    Photo 05: ou branche-t-on le fil A et celui qui vient de la batterie? Sur le boulon marqué 1 sur la photo?
    Voilà j’attends vos réponses et vue qu'il fait chaud ici, je vais patienter avec une p'tite bière http://www.500-126.com/Smileys/500-126/I8.gif.
    « Réponse #35 le: mar. 23 août 2011, 18:37:15 pm »
  • Les photos 4 et 5.
    « Réponse #36 le: mar. 23 août 2011, 21:47:58 pm »
  • oui comme dit précédemment... ton fil A va avec le gros fil qui vient de la batterie!
    l'autre fil bleu si il ne sert a rien dégage le car moins il y a de fils qui traînent mieux tu te portera!
    « Réponse #37 le: mar. 23 août 2011, 21:56:54 pm »
    Et tous les 2 sont a connecter sur le démarreur avec le truc en caoutchouc de préférence  #B6
