  • Total des messages: 225534
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 301
Total: 303
Auteur Sujet: Fils électriques  (Lu 16914 fois)
Hors ligne bourrique
Fils électriques
« le: dim. 21 août 2011, 22:19:46 pm »
  • Bonsoir à tous
    Help
    J'ai démonté moteur et boite il y a un an, il me reste deux fils à brancher, j'ai besoin d'aide
    Ci joint les photos
    Je pense que le fil marron se branche sur le démarreur, le fil bleu aucune idée ...
    Merci de m'aider, j'aimerai venir aux topolino cette année en fiat
    Re : Fils électriques
    « Réponse #1 le: dim. 21 août 2011, 22:55:24 pm »
  • ton fil bleu à tout l air dêtre le fil qui va à lallumeur en provenance de la bobine ( à gauche dans ton moteur, c'est une D non ?) mais pourquoi ta bobine à ses deux fils ? on voit bien la cosse ronde qui a sa place sur la bobine en théorie, pour le marron la photo ne le montre pas terrible  #b9
    « Réponse #2 le: lun. 22 août 2011, 17:52:55 pm »
  • C'est difficile a dire prend des photos sans zoomer car on ne voit pas d'ou viennent les fils...
    « Réponse #3 le: lun. 22 août 2011, 18:00:16 pm »
  • Bonjour,
    merci pour vos réponses; je rajoute trois photos ou apparait un troisième fil qui est relié au paquet de fils d'où sort le bleu, et le fil marron noir qui sort sur le coté de la boite pas loin du démarreur; je suis un peu perdu!!!http://www.500-126.com/Smileys/500-126/F9.gif
    Merci d'avance pour votre aide.
    « Réponse #4 le: lun. 22 août 2011, 18:21:39 pm »
  • le gros cable en bas sur la première photo c'est celui qui vient direct de la batterie et se branche également sur le démarreur avec l'autre fil mais attention il y a un capuchon qui vient normalement protéger ce branchement pour pas que ça touche la caisse car si ça fait ça tu fous le feu a ta bagnole! par contre je sais pas ce que c'est ce bidouillage qui part du démarreur  puis domino puis fil bleu!  normalement c'est un assez gros fil marron qui va au boitier de régulateur!  il a dut avoir son fil marron a l'époque qui a pu se retrouver coincé entre le tube du pot et le manchon d'air et être sectionné! (déjà vu) et ça peut être pas cool.... il a dut donc faire un raccord se retrouvant avec un fil trop court...
    en tout cas il te faut une protection sur tes fils une fois tous reliés a ton démarreur!
    « Modifié: lun. 22 août 2011, 18:25:40 pm par The Coon »
    « Réponse #5 le: lun. 22 août 2011, 18:40:21 pm »
  • C'est quoi cette protection, ça ressemble à quoi?
    « Réponse #6 le: lun. 22 août 2011, 18:42:45 pm »
  • Et les deux fils qui vont au démarreur ils se branchent sur les deux vis qu'on voit en premier plan; un fil sur chaque ou les deux sur le même?
    « Réponse #7 le: lun. 22 août 2011, 18:43:30 pm »
  • Et le fil bleu avec la cosse?
    « Modifié: lun. 22 août 2011, 18:48:15 pm par Oliv »
    « Réponse #9 le: lun. 22 août 2011, 18:53:46 pm »
  • Si ca peut t'aider
    Schéma électrique d'une D
    Légende
    Le 29 est le démarreur, le gros trait correspond a l'alimentation 12 V qui vient de l'alimentation
    Le 2ème fil marron, qui part du démarreur va coté régulateur sur la broche 30.
    « Modifié: lun. 22 août 2011, 18:57:19 pm par Oliv »
    « Réponse #10 le: lun. 22 août 2011, 18:58:03 pm »
  • Comprend pas grand chose au schéma http://www.500-126.com/Smileys/500-126/L11.gif
    « Réponse #11 le: lun. 22 août 2011, 18:58:22 pm »
  • Coté Démareur, 2 fils sont connecté dessus, la grosse cosse qui vient de la batterie et un deuxième normalement marron qui va vers le régulateur.
    Coté Bobine, tu dois avoir un fil bleu sur le B+
    et un noir D+ Qui va vers la dynamo l'allumeur
    « Modifié: lun. 22 août 2011, 19:06:24 pm par Oliv »
    « Réponse #12 le: lun. 22 août 2011, 19:00:02 pm »
  • J'ai ajouté un peu de texte
    « Réponse #13 le: lun. 22 août 2011, 19:01:04 pm »
  • Il y a déjà deux fils sur la bobine.
    « Réponse #14 le: lun. 22 août 2011, 19:03:50 pm »
  • tu as quoi de branché sur la dynamo?
