Electricité, Electronique
Fils électriques
Total des messages: 225533
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 288
Total: 288
Sujet: Fils électriques (Lu 16903 fois)
bourrique
Q.I.: 2
Fils électriques
dim. 21 août 2011, 22:19:46 pm »
Bonsoir à tous
Help
J'ai démonté moteur et boite il y a un an, il me reste deux fils à brancher, j'ai besoin d'aide
Ci joint les photos
Je pense que le fil marron se branche sur le démarreur, le fil bleu aucune idée ...
de m'aider, j'aimerai venir aux topolino cette année en fiat
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
Re : Fils électriques
dim. 21 août 2011, 22:55:24 pm »
ton fil bleu à tout l air dêtre le fil qui va à lallumeur en provenance de la bobine ( à gauche dans ton moteur, c'est une D non ?) mais pourquoi ta bobine à ses deux fils ? on voit bien la cosse ronde qui a sa place sur la bobine en théorie, pour le marron la photo ne le montre pas terrible
Oliv
Q.I.: 22
lun. 22 août 2011, 17:52:55 pm »
C'est difficile a dire prend des photos sans zoomer car on ne voit pas d'ou viennent les fils...
bourrique
Q.I.: 2
lun. 22 août 2011, 18:00:16 pm »
Bonjour,
merci pour vos réponses; je rajoute trois photos ou apparait un troisième fil qui est relié au paquet de fils d'où sort le bleu, et le fil marron noir qui sort sur le coté de la boite pas loin du démarreur; je suis un peu perdu!!!http://www.500-126.com/Smileys/500-126/F9.gif
d'avance pour votre aide.
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
lun. 22 août 2011, 18:21:39 pm »
le gros cable en bas sur la première photo c'est celui qui vient direct de la batterie et se branche également sur le démarreur avec l'autre fil mais attention il y a un capuchon qui vient normalement protéger ce branchement pour pas que ça touche la caisse car si ça fait ça tu fous le feu a ta bagnole! par contre je sais pas ce que c'est ce bidouillage qui part du démarreur puis domino puis fil bleu! normalement c'est un assez gros fil marron qui va au boitier de régulateur! il a dut avoir son fil marron a l'époque qui a pu se retrouver coincé entre le tube du pot et le manchon d'air et être sectionné! (déjà vu) et ça peut être pas cool.... il a dut donc faire un raccord se retrouvant avec un fil trop court...
en tout cas il te faut une protection sur tes fils une fois tous reliés a ton démarreur!
Modifié: lun. 22 août 2011, 18:25:40 pm par The Coon
bourrique
Q.I.: 2
lun. 22 août 2011, 18:40:21 pm »
C'est quoi cette protection, ça ressemble à quoi?
bourrique
Q.I.: 2
lun. 22 août 2011, 18:42:45 pm »
Et les deux fils qui vont au démarreur ils se branchent sur les deux vis qu'on voit en premier plan; un fil sur chaque ou les deux sur le même?
bourrique
Q.I.: 2
lun. 22 août 2011, 18:43:30 pm »
Et le fil bleu avec la cosse?
Oliv
Q.I.: 22
lun. 22 août 2011, 18:46:36 pm »
https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1001-1-capuchon_protg_fils_du_dmarreur.html
Modifié: lun. 22 août 2011, 18:48:15 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
lun. 22 août 2011, 18:53:46 pm »
Si ca peut t'aider
Schéma électrique d'une D
Légende
Le 29 est le démarreur, le gros trait correspond a l'alimentation 12 V qui vient de l'alimentation
Le 2ème fil marron, qui part du démarreur va coté régulateur sur la broche 30.
Modifié: lun. 22 août 2011, 18:57:19 pm par Oliv
bourrique
Q.I.: 2
lun. 22 août 2011, 18:58:03 pm »
Comprend pas grand chose au schéma
http://www.500-126.com/Smileys/500-126/L11.gif
Oliv
Q.I.: 22
lun. 22 août 2011, 18:58:22 pm »
Coté Démareur, 2 fils sont connecté dessus, la grosse cosse qui vient de la batterie et un deuxième normalement marron qui va vers le régulateur.
Coté Bobine, tu dois avoir un fil bleu sur le B+
et un noir D+ Qui va vers
la dynamo
l'allumeur
Modifié: lun. 22 août 2011, 19:06:24 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
lun. 22 août 2011, 19:00:02 pm »
J'ai ajouté un peu de texte
bourrique
Q.I.: 2
lun. 22 août 2011, 19:01:04 pm »
Il y a déjà deux fils sur la bobine.
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
lun. 22 août 2011, 19:03:50 pm »
tu as quoi de branché sur la dynamo?
Fils électriques
